Ersatzteile für Bosch SMI53M82EU/55
Marke Bosch
Modelnummer SMI53M82EU/55
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SMI53M82EU/55 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SMI53M82EU/55 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Pumpentopf,Dichtungen
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
158181
158092
156144
157305
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
339661
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
158234
158087
Halter 00626621
207819
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
209940
Sensor 00611574
Besteckkorb 11018806
215900
Leistungsmodul programmiert 00658817
210077
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
208776
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R" Türscharnier
Sprüharm 11012631
Griff 00646384
304624
Taste 00615533
297476
307264
10004211
Beiblatt 00564459
293707
Kabelschuh 00067776
Tastensatz 00615537
297480
Tastensatz 00613460
296883
Griffleiste 00646385
304625
Taste 00615529
297473
375477
129436
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125)
R328323
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
F734541
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
543766
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
542918
BOSCH/SIEMENS
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
6137827
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB
M411608
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
444421
BOSCH/SIEMENS
FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG
F160891
Türseile
KÜPPERSBUSCH
Türseile
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
BESTECKKORB
D991952
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
4833411
KÜPPERSBUSCH
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
REPARATURSATZ ALTERNATIV FÜR BSH 00754867
U477642
Türseile
COM
Türseile
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ABLAUFVENTIL
444250
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
TASSENABLAGE
496343
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
Clips
KÜPPERSBUSCH
Clips
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
KÜPPERSBUSCH
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
U207318
COM
AUSSENTÜR
585927
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
SCHARNIER LINKS
4834427
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRDICHTUNG SET (436645)
4834907
KÜPPERSBUSCH
494987
BOSCH/SIEMENS
WÄRMETAUSCHER
D652219
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
ABDECKUNG (12038407)
U245534
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIER RECHTS
4834428
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
GRIFF
2879830
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
D670951
BOSCH/SIEMENS
D670952
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL
4834555
Magnetventile
KÜPPERSBUSCH
Magnetventile
4651000000
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
522051
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
TASTE
2874863
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
ÜBERLAUF
Q334227
BOSCH/SIEMENS
5890000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SPRÜHARM
553704
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
532421
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
W25058
COM
511361
BOSCH/SIEMENS
G651321
BOSCH/SIEMENS
G109972
COM
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
491257
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
Einohrklemmen
OETIKER
Einohrklemmen
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
444315
BOSCH/SIEMENS
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
3856604
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
GRIFFLEISTE
507493
Handgriffe
BOSCH/SIEMENS
Handgriffe
5200000000,5209530000
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
GRIFF
497094
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
DICHTUNG (426559)
7384979
KÜPPERSBUSCH
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
KNOPF
2627889
BOSCH/SIEMENS
M410133
Clips
COM
Clips
U122315
COM
4650000000
LAUGENPUMPE
4835503
Laugenpumpen
KÜPPERSBUSCH
Laugenpumpen
4131000000
SENSOR
4834172
KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
KÜPPERSBUSCH
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GESCHIRRKORB (20003053)
U69224
BOSCH/SIEMENS
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
GESCHIRRKORB UNTEN (20002434)
R462167
BOSCH/SIEMENS
CHILD-PROTECTION
M117200
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
D205433
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
D205434
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377336
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
KÜPPERSBUSCH
KÜPPERSBUSCH
ROLLEN-REPARATURSATZ
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEDICHTUNG (793381)
9309371
GORENJE
BLENDENKASTEN
2881710
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
W415080
BOSCH/SIEMENS
ZUGABEVORRICHTUNG
Dosiermittelgeber
KÜPPERSBUSCH
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
