- Home
- Bosch Geschirrspüler
- Ersatzteile für Bosch SBV58L20EU/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | SBV58L20EU/01 |
Kategorie | Geschirrspüler |
Bosch SBV58L20EU/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SBV58L20EU/01 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Heizpumpe 00651956 651956 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 156132 Heizpumpe BOSCH 00651956 1BS3615-6LA für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle (5 mm breit/38 mm Innen-Ø). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437844 Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1 |
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für Geschirrspüler 156143 Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für Geschirrspüler Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Ventil für Regenerierdosierung 00611316 611316 Bosch, Siemens, Neff 156105 Ventil SIEMENS 00611316 für Wassertasche unten Geschirrspüler Dieses Ablaufventil befindet sich unten am Wärmetauscher bzw. Regenerierdosierung Magnetventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b |
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für Geschirrspüler 156850 Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für Geschirrspüler Grobsieb + Mikrofilter Sieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6203423ecb63427694d641813b307aa8 |
Korbablagen-Lagerset für Oberkorb , 2 Stück 00611474 611474 Bosch, Siemens, Neff 155843 Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754. Geschirrkorb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361 |
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in Geschirrspüler 155437 Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in Geschirrspüler Dieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666 Steuerung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455 |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für Geschirrspüler 340628 Ablaufpumpe wie BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für Geschirrspüler Magnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung Alternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00620774. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845. Pumpe |
Klarspülkammerdeckel rechteckig 00611575 611575 Bosch, Siemens, Neff 156107 Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination Geschirrspüler Deckel mit Dichtung. Dosierkammer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0 |
Pumpentopf 00668102 668102 Bosch, Siemens, Neff 11002716 155438 Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716 Pumpentopf |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,52b45f6243cc407d9ed0adb1c879be11 |
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler 172574 Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00645701 , Küppersbusch 436688 Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch wie z.B. BSH-Nr. 00668113 Magnetventil |
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler 393833 Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344 Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a |
Wasserschmutzsensor optisch 00611323 611323 Bosch, Siemens, Neff 156848 Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für Geschirrspüler BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Steuerung |
Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler 10002393 Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler Alternativteil, exakt passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00611475 Eine Korbrolle inklusive Rollenhalter Passend auch wie Küppersbusch 436718 Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Korbrollen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4 |
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für Geschirrspüler 172950 Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für Geschirrspüler Diese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672. Salzbehälter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86 |
Kabel Spülmaschinen-Anschlusskabel grau, OT! 00645033 645033 Bosch, Siemens, Nef 156122 Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für Geschirrspüler Diese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707 Länge: 1750 mm Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da |
Türscharnierhebel rechts 12005775 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 156121 Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776. Türscharnier |
Elektronik BOSCH 11002897 Bedienmodul für Geschirrspüler 158096 Elektronik BOSCH 11002897 Bedienmodul für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11002897 Bedienteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4 |
Reparatursatz BOSCH 11038786 für undichte Behälter Geschirrspüler 11026549 10006435 Reparatursatz BOSCH 11038786 für undichte Behälter Geschirrspüler Reparatursatz gegen Behälterundichtigkeit, u.a. inklusive unterem Sprüharm, Metallschienen, Schläuchen, Folie und Einbauanleitung. Abbildung ggfs. ähnlich. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11026549 Wassertasche |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,606a3c15c7764c98b27b232dc083839d |
Montagewinkel Bosch 00622622 Befestigungssatz links rechts für Geschirrspüler 299343 Montagewinkel BOSCH 00622622 Befestigungssatz links rechts für Geschirrspüler Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442518 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5 |
Dichtung BOSCH 00611331 Heizpumpe / Pumpentopf für Geschirrspüler 158329 Dichtung BOSCH 00611331 Heizpumpe / Pumpentopf für Geschirrspüler befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Heizpumpe Pumpentopf,Dichtungen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,52b45f6243cc407d9ed0adb1c879be11 |
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in Geschirrspüler 206820 Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in Geschirrspüler Diese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436671 Salzbehälter |
Besteckkorb, OT! 00668270 668270 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch 156144 Besteckkorb BOSCH 11018806 für Geschirrspüler Variabler Besteckkorb mit 6 Besteckkammern und Trenngitter für die Spülmaschine. Z. T. passender Geschirrkorb siehe 00680997 Besteckkorb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1 |
Halteschienen mit Rollen für Besteckschublade BOSCH 00619598 in Geschirrspüler 226189 Halteschienen mit Rollen für Besteckschublade BOSCH 00619598 in Geschirrspüler Dieses Set besteht aus jeweils einer grauen Führungsschiene mit Rollen für die linke sowie rechte Seite der Besteckschublade der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437401 Geschirrkorb |
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für Geschirrspüler 10005387 Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt. |
Salzbehälter BOSCH 12026873 für Geschirrspüler 00754350 600637 Salzbehälter BOSCH 12026873 für Geschirrspüler Enthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350 Salzbehälter |
Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für Geschirrspüler 399465 Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für Geschirrspüler Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00668114 , Küppersbusch. Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Passende Schlauchschelle bzw. Klemme BSH-Nr. 00417499 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch |
Türsensor 00611312 611312 Bosch, Siemens, Neff 157305 Türsensor Bosch 00611312 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611312. Erkennt , ob die Tür offen oder geschlossen ist. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e |
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in Geschirrspüler 158331 Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in Geschirrspüler Diese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86 |
Rahmen für Besteckschublade BOSCH 00685184 in Geschirrspüler 211576 Rahmen für Besteckschublade BOSCH 00685184 in Geschirrspüler Dieser Halterahmen aus Metall ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437400 Besteckkorb |
Schienen für Oberkorbführung BOSCH 00298547 in Geschirrspüler 203679 Schienen für Oberkorbführung BOSCH 00298547 in Geschirrspüler Diese kompletten Führungsschienen für den oberen Geschirrkorb für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 426594 , gorenje 793382 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246238109 Indesit-Company C00336937 Laufschienen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81 |
Rolle oben BOSCH 00188096 für Korbführungsschiene Geschirrspüler 202823 Rolle oben BOSCH 00188096 für Korbführungsschiene Geschirrspüler Die Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs im Innenraum der Spülmaschine. Dieses Set besteht aus Rolle, Achse, Schraube und Abdeckplatte. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442519 Korbrollen |
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für Geschirrspüler 157823 Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für Geschirrspüler Passend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube. Salzbehälter |
Deckendusche BOSCH 00611388 Brause oben für Geschirrspüler 206829 Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für Geschirrspüler Diese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711 Sprüharm |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c |
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 für Geschirrspüler 157761 Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320. Befindet sich zwischen dem Sammeltopf (Pumpentopf) und dem Schlauch der zum Wärmetauscher führt. Pumpentopf |
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in Geschirrspüler 290081 Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in Geschirrspüler Dieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014 Es wird von oben in das vorhandene Mikrofiltersystem gesetzt und dient der zusätzlichen Ausfilterung von Grobschmutz. Sieb |
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche Geschirrspüler 207657 Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche Geschirrspüler Inklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440662 Wassertasche |
Kabelsatz für Bedienblende BOSCH 00645125 in Geschirrspüler 228091 Kabelsatz für Bedienblende BOSCH 00645125 in Geschirrspüler Dieses Set mit 4 Kabelsträngen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436633 Anschluss |
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in Geschirrspüler 206853 Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in Geschirrspüler Dieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436742 Salzbehälter |
Dichtung 00166671 202450 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70 |
Dämmplatte SIEMENS 11007079 Vlies Basisträger vorne unten für Geschirrspüler 339661 Dämmplatte SIEMENS 11007079 Vlies Basisträger vorne unten für Geschirrspüler Dämmplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,41255922a93c4308811ac6462215ea55 |
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für Geschirrspüler 10103384 Sieb Set wie BOSCH 00645038 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt. Sieb |
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler 211876 Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung. Wassertasche |
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch Geschirrspüler 296349 Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch Geschirrspüler Dieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Sieb BOSCH 00645037 für Geschirrspüler 208777 Sieb BOSCH 00645037 für Geschirrspüler Dieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715 Sieb |
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für Geschirrspüler 207574 Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für Geschirrspüler Dieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441259 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a093451999a4484290e5b99d6ab41327 |
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für Geschirrspüler 283884 Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für Geschirrspüler Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793 Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 Gehäuseteile |
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 00172272 172272 Bosch, Sie 172507 Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272 Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für Geschirrspüler 307269 Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für Geschirrspüler Führt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678 Schlauch |
Korbablagen-Lagerset für Klappstachelreihen Unterkorb 00611472 611472 Bosch, Siemens in Geschirrspüler 156106 Korbablagen-Lagerset für Klappstachelreihen Unterkorb Befestigung für die klappbaren Teller-Ablagen des Unterkorbs, eingesetzt in Spülmaschinen |
Seilzugführung, Set rechts / links 00623536 623536 Bosch, Siemens, Neff 157312 Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536 Türscharnier |
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte Geschirrspüler 157004 Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte Geschirrspüler Dieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650 Tür |
Gerätefuß BOSCH 00612650 schwarz vorne hinten 110mm für Geschirrspüler 158087 Gerätefuß BOSCH 00612650 schwarz vorne hinten 110mm für Geschirrspüler Z.T. passende Welle mit Schneckenrad für die Fussverstellung siehe BSH-Nr. 00669859 Passend auch wie Küppersbusch 426486 Sockel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f6cb264a587449d8d5189e2be8578e3 |
Magnetventil-Reparatursatz, OT! 00645701 645701 Bosch, Siemens, Neff 190883 Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an Geschirrspüler Dieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436688 Magnetventil |
Drehschiebermotor an Heizpumpe 00611329 611329 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc 191073 Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe Geschirrspüler Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436681 Pumpe |
Sensor 00611574 206840 Steuerung |
Gehäuseseitenteil 00684784 211545 Gehäuseteile |
Abdeckung 00657927 229838 Pumpentopf |
Dämmplatte für Tür SIEMENS 00645606 in Geschirrspüler 208810 Dämmplatte für Tür SIEMENS 00645606 in Geschirrspüler Diese Gummischürze dient zur Geräuschdämmung und befindet sich vorne unten an der Außentüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436737 Dämmplatte |
Scharnierplatte 00658797 306545 Türscharnier |
Scharnierplatte 00658796 306544 Türscharnier |
Überlauf 00655504 229516 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe Geschirrspüler 206821 Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 436675 Gehäuseteile |
Abdeckung für Pumpentopf BOSCH 00645036 für Geschirrspüler 208776 Abdeckung für Pumpentopf BOSCH 00645036 für Geschirrspüler Pumpentopf |
Türdichtung BOSCH 00704396 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler 212311 Türdichtung BOSCH 00704396 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 442513 Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26 |
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück 00611475 611475 Bosch, Siemens, Neff 155287 Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475 Eine Korbrolle inklusive Rollenhalter Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Korbrollen |
Unterkorbeinsatz BOSCH 00668360 23Stacheln für Teller Geschirrspüler 210574 Unterkorbeinsatz BOSCH 00668360 23Stacheln für Teller Geschirrspüler Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721 1 Stück Geschirrkorb |
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler 172949 Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036. Passend auch wie Küppersbusch 436696. Schwimmerschalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,191694f1018047a6a51c5a9e8a38268b |
Geschirrkorb BOSCH 00778368 Oberkorb mit RackMatic für Geschirrspüler 332713 Geschirrkorb oben BOSCH 00778368 mit RackMatic für Geschirrspüler RackMatic®: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz. Dieser Oberkorb der Spülmaschine ersetzt verschiedene Ausführungen. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436752 Geschirrkorb |
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler 10005319 Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707 Anschluss |
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination Geschirrspüler 206841 Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination Geschirrspüler Inklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642 Dosierkammer |
Sprühkopf für Backbleche Fettfilter BOSCH 00612114 in Geschirrspüler 156109 Sprühkopf für Backbleche Fettfilter BOSCH 00612114 in Geschirrspüler - Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett - Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen - Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen - Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten - Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden Fettfilter,Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Pumpendeckel für Ablaufpumpe 00611322 611322 Bosch, Siemens, Neff 155609 Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676. Pumpe |
Dosierkombination 00645026 645026 Bosch, Siemens, Neff 155300 Dosierkombination BOSCH 00645026 für Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 436638 Dosierkammer |
Türschloss BOSCH 10006917 Türverriegelung emz für Geschirrspüler 336886 |
Ablaufpumpe Solo, OT! 00611332 611332 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 153408 Ablaufpumpe BOSCH 00611332 Copreci Pumpenmotor für Geschirrspüler Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Passend auch wie Küppersbusch 436685 Flügel-Ø: 37 mm Spannung: 54 Volt / 55 Hz Pumpe |
Türdichtung BOSCH 00659248 dreiseitig für Geschirrspüler 210108 Türdichtung BOSCH 00659248 dreiseitig für Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 442428 Türdichtung |
Ablaufpumpe Solo 00620774 620774 Bosch, Siemens, Neff 156480 Ablaufpumpe BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für Geschirrspüler Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845. Pumpe |
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe Geschirrspüler 157770 Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe Geschirrspüler Mit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436680. Pumpe |
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende Geschirrspüler 206908 Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende Geschirrspüler Bestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen. Passend auch wie Küppersbusch 436709 Sockel |
Tastenschalter Ein Aus BOSCH 00620775 für Geschirrspüler 207491 Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775 Schalter |
Sprüharm unten, Kunststoff 00668148 668148 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 157606 Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 436713 Sprüharm |
Türscharnierfedern SIEMENS 00754869 Reparatursatz mit Seilzügen für Geschirrspüler 157846
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz 00754869 |
Sprüharm oben, Kunststoff 00668147 668147 Bosch, Siemens, Neff 156852 Sprüharm BOSCH 11012631 oben mit Rohr für Geschirrspüler Sprüharm |
Lagerbuchse für Spannrolle mit Zugseil 00165296 165296 Bosch, Siemens, Neff 155945 Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle mit Zugseil in Geschirrspüler Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier |
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C 600500 Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt. Über das Produkt
Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren. Anwendung: Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk! |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für Geschirrspüler 157875 Dampfschutzblech Bosch 00114294 für Geschirrspüler Inklusive 8 Schrauben. Gehäuseteile |
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler 157463 Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344 Türscharnier |
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00611473 611473 Bosch, Siemens, Neff, Küppers 155707 Lager für Unterkorbablagen BOSCH 00611473 in Geschirrspüler Befestigungen bzw. Halterungen für die Stachelreihen der Teller- bzw. Gläser- Einsätze/-Ablagen des unteren Geschirrkorbs. Passend auch wie Küppersbusch 436722 Geschirrkorb |
Oberkorbeinsätze BOSCH 12004140 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler 172826 Oberkorbeinsätze BOSCH 12004140 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler Passend auch wie Küppersbusch 442359 Geschirrkorb |
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,68m, OT! 00668113 668113 Bosch, Siemens, Neff 156142 Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für Geschirrspüler Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4" Schlauch |
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für Geschirrspüler 10100686 Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. HINWEIS: Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Original-Schlauchs - beachten Sie hierzu die Reparaturanleitung. - Länge transparenter Kunststoffschlauch: 1,68 m - Gesamtlänge: 2 m - Anschlussverschraubung: 3/4" - Werte: 220/240V, 50/60Hz Schlauch |
Abdeckung 00611373 296358 Gehäuseteile |
Abdeckung 00611371 296357 Gehäuseteile |
Sprüharm 11012631 215762 Sprüharm |
Regenerierventil für Salzbehälter wie BOSCH 00611916 in Geschirrspüler 10004211 Regenerierventil für Salzbehälter wie BOSCH 00611916 in Geschirrspüler Salzbehälter |
Beiblatt 00565535 293717 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blendenkasten 00705772 236274 Gehäuseteile |
Schiene 00742625 311329 Laufschienen |
Leistungsmodul programmiert 00750508 264157 Steuerung |
Kabelschuh 00067776 282548 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastensatz 00627226 300699 Bedienteil |
Tastensatz 00627227 300700 Bedienteil |
Leiste 00741944 311217 Gehäuseteile |
Korbablagen-Lagerset für Klappstachelreihen Unterkorb wie 00611472 611472 Bosch, Siemens in Geschirrspüler 375477 Lager für Stachelreihen Unterkorb wie BOSCH 00611472 in Geschirrspüler Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. |
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 283216 Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER 129436 Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000 |
GESCHIRRKORB UNTEN (20002125) R328323 Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000 |
9000.561.777 HEIZPUMPE 5101214 Umwälzmotoren BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000 |
VERRIEGELUNG (10006917) M182989 Türverriegelungen mechanisch BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000 |
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR G888996 Sprüharme BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000 |
REPARATURSATZ GV640 ROSA, 2X SEIL + 2X FEDER 1656372 Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE (12004140) F734541 Geschirrkorb Zubehör BOSCH/SIEMENS
RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER) 109343 Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) 540202 Geschirrkorb Zubehör BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG D650843 Dichtung für Spülmaschine BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000 |
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 444321 Gerade Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
MICROSIEB MIT GROBSIEB 444405 Sieb Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000 |
BLP301/003 LAUGENPUMPE 5083409 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
1BS3615-6LA UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ 6137827 Umwälzmotoren BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
ZUGABEVORRICHTUNG F360464 Dosierkombinationen BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000 |
LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK 497197 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000 |
REPARATUR-SET FÜR ELEKTRISCHE WASSERSTOP-ZULAUFSCHLÄUCHE 4700540 Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
LAGER 444433 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GESCHIRRKORB M411608 Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG D644203 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
TÜRDICHTUNG UNTEN D323925 Dichtung für Spülmaschine BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM 444402 Sprüharme BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG F160891 Türseile KÜPPERSBUSCH
Türseile
SCHARNIER (12005776) G103773 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
PUMPENDECKEL 444274 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BLP301/003 PUMPENMOTOR CORPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Q21162 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS (12005775) G91795 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
BRAUSE 444400 Sprühkopf BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000 |
REPARATURSATZ FEDER, ALTERNATIV FÜR BSH 00754873 U150551 Türseile COM
Türseile
WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH 1674330 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
WASSERSTOPVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH645701 F232975 Sicherheitsventile BITRON
Sicherheitsventile
4659000000 |
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ (436754) 4833411 Halterungen/ Halter KÜPPERSBUSCH
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR 4875321 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
LAGER, BUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) 2.730.165.296 1597498 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER 444907 Stopfen Salzbehälter BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000 |
DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE 495494 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SET LINKS/RECHTS, FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE 5081979 Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER 5822832 Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER 499804 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER 5083417 Netzschalter BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000 |
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER 444163 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB 444404 Sieb Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000 |
ABLAUFVENTIL 444250 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE 497212 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER D231904 Schwimmer mechanisch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000 |
WASSERWEICHE 444293 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
LAGER 497198 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER 495595 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
39020171K WASSERSTOPVENTIL MIT SCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS U734857 Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL 1671890 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000 |
PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640 444263 Sumpf BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000 |
SENSOR 444281 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
GEWINDEBOLZEN D204925 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
MICROSIEB MIT GROBSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00645038 W504537 Sieb Geschirrspüler COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000 |
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M 444387 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873) M899130 Salzbehälter BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522) Q263164 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ 4833730 Clips KÜPPERSBUSCH
Clips
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB 4833347 Rollen für Geschirrkorb KÜPPERSBUSCH
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR 444440 Geschirrkorb Zubehör BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 444252 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
MUTTER 494490 Salzbehälterdeckel BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ZUGABEVORRICHTUNG 554130 Dosierkombinationen BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 U207318 Dichtungsringe mit Sieben COM
SCHARNIER LINKS 4834427 Scharniere KÜPPERSBUSCH
Scharniere
REGENERIERVENTIL 553459 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
SCHALTER D231939 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
BESTECKSCHUBLADE 5110586 Besteckschublade BOSCH/SIEMENS
Besteckschublade
5200000000,5207960000 |
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS 1628022 Führungsschienen BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000 |
DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG 494987 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
30880247 WASSERSTOPSCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00668113 W502691 Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
ABDECKUNG (12038407) U245534 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ABDECKUNG D644208 Verschlussstopfen BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000 |
SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 3859777 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
RÜCKSCHLAGVENTIL 444267 Rückschlagventile BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000 |
SCHARNIER RECHTS 4834428 Scharniere KÜPPERSBUSCH
Scharniere
GRIFF 2879830 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
TYJ50-8A7 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN 444294 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
WASSERSTOP 4835787 Einlaufschlauch KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
ACHSE 522066 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ 444319 Sicherheitsventile BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000 |
DECKEL 444269 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE D670987 Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 599453 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
ANSCHLUSSKABEL 1,75M 4834188 Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
REPARATURSATZ U729734 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
WÄRMETAUSCHER D652936 Druckwächtergefäss BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
TASTE D204948 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
SENSOR 9977336 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
LEISTE 532816 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LEISTE 5108930 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE 444203 Gleiter BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000 |
SCHARNIER D650632 Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER D650633 Gegenlager BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
SCHRAUBE 492178 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SCHRAUBE 4975105 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DECKEL 444376 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LAGER KLAPPSTACHELREIHEN 8STK. ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M410133 Clips COM
Clips
LEISTE D223981 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
FUSS U245042 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BACKBLECHSPRÜHKOPF 603087 Sprühkopf BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
FUSS VORNE UND HINTEN H=55MM 2.730.165.299 1597501 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
KORBROLLE UNTEN 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00611475 G109972 Rollen für Geschirrkorb COM
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE D323724 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
DICHTUNG (10008524) M400667 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 1588483 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM (12600429) 333517 Schlauchschellen OETIKER
Schlauchschellen
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG 491257 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH 444282 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
DICHTUNG 444288 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 U122315 Ventile COM
4650000000 |
AUFHÄNGUNG 444313 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM (16700053) 5007539 Einohrklemmen OETIKER
Einohrklemmen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM (16700046) 5005268 Einohrklemmen OETIKER
Einohrklemmen
MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG 8921047 Sieb Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000 |
ROLLE D646068 Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
KLAPPSTACHELEINSATZ,TELLER,UNTEN 4834766 Geschirrkorb Zubehör KÜPPERSBUSCH
DICHTUNG 444315 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LAGER (426479) 7384899 Halterungen/ Halter KÜPPERSBUSCH
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX 5415828 Schlauchschellen COM
Schlauchschellen
NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. 3856604 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LAUGENPUMPE 4835503 Laugenpumpen KÜPPERSBUSCH
Laugenpumpen
4131000000 |
ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER R307294 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABLAUFSCHLAUCH 4833083 Ablaufschlauch KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
SCHLAUCHKLEMM 6740411 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH D212839 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DECKEL 444383 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RÜCKSCHLAGVENTIL 4834033 Rückschlagventile KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000 |
KORB FÜHRUNG HALTER 9880388 Rollen für Geschirrkorb GORENJE
VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 1560753 Einpresshülsen BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000 |
ÜBERLAUF D648112 Überlauf BOSCH/SIEMENS
5890000000 |
SCHIENE D964019 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTERPLATTE Q2312 Halteplatten BOSCH/SIEMENS
Halteplatten
5400000000,5405000000 |
SENSOR 4834172 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000 |
ABLAUFVENTIL 4834555 Magnetventile KÜPPERSBUSCH
Magnetventile
4651000000 |
FÜHRUNGSSTÜCK F161566 Führung/ Schiene KÜPPERSBUSCH
WASSERSTOP 444317 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GESCHIRRKORB (20003053) U69224 Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
9000.877.349 HEIZPUMPE SET GV550-MIT DICHTUNG M322804 Umwälzmotoren BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM 1489117 Abschirmbleche BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000 |
GESCHIRRKORB UNTEN (20002434) R462167 Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
ROHR F734536 Steigrohre BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000 |
RAHMEN 5110583 Formstücke BOSCH/SIEMENS
Formstücke
GEHÄUSESEITENTEIL G714468 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
BLENDENKASTEN D655398 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
LEISTE D670981 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
INNENTÜR 2886647 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
AUSSENTÜR 5110248 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG 4833458 Dichtungen KÜPPERSBUSCH
5500000000 |
TASTENSATZ D988004 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
TASTENSATZ D988005 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
ZUGABEVORRICHTUNG 4835281 Dosiermittelgeber KÜPPERSBUSCH
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000 |
Ratgeber Geschirrspüler
Wie Sie Ihren Geschirrspüler reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E09 |
Wenn der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E09 erscheint, dann heizt die Geschirrspülmaschine nicht mehr richtig. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E14 |
Wird der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E14 angezeigt, so ist wahrscheinlich der Flügelradzähler defekt. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E15 |
Der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E15 sagt aus, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine einen internen Wasseraustritt meldet. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E19 |
Der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E19 wird meistens angezeigt, wenn das Wärmetauscher Rückführventil ausgefallen ist. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E22 |
Der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E22 erscheint, wenn das Gerät Probleme hat den Wasserstand zu ermitteln. Die Siebe sind verstopft. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E24 |
Der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E24 deutet darauf hin, dass der Abfluss blockiert ist. |
Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E25 |
Der Bosch Geschirrspülmaschine Fehlercode E25 bedeutet, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. |
