Ersatzteile für Bosch SBI65M55CH/50
Marke Bosch
Modelnummer SBI65M55CH/50
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SBI65M55CH/50 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SBI65M55CH/50 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
200726
158092
156144
157305
240448
275393
339661
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754870 mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005344
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00754870
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Feder-Länge: 130 mm
Feder-Breite: 34 mm
Feder-Höhe: 30 mm
Länge Zugseil: 317 mm
Türscharnierfeder Farbcode: grün Türscharnier
Türgriff BOSCH 00646443 schwarz für Geschirrspüler
208882
158087
Halter 00626621
207819
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
209940
Sensor 00611574
Tastensatz 00615540
207136
Führung 00614935
207082
Anschlusskabel 00646106
208852
Besteckkorb 11018806
215900
208810
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
208776
158234
158181
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
158391
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Sprüharm 11012631
307264
Schiene 00668071
231481
Schlauchklemme 00625999
300252
10004211
Blendenkasten 00702540
260551
Tastensatz 00621437
226310
Leiste 00672876
307657
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Taste 00615536
297479
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00659697
256279
Kabelschuh 00067776
Leiste 00672874
307655
375477
129436
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
F734541
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
543766
BOSCH/SIEMENS
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
542918
BOSCH/SIEMENS
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
497197
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
LAGER
444433
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
444421
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE TELLER OBERKORB, V2 (12004141)
F717556
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
548186
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5112762
Korb
BOSCH/SIEMENS
Korb
5200000000,5207900000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ABLAUFVENTIL
444250
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
LAGER
497198
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
TASSENABLAGE
496343
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
EINSATZ (12004142)
F734504
BOSCH/SIEMENS
AUSGLEICHSLEISTE,LEISTE MIT 37,5MM+27,5MM+17,5MM
F376559
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
REPARATURSATZ (2 FEDERN + 2 SEILE)
1656369
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
U207318
COM
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TASSENABLAGE
5106744
BOSCH/SIEMENS
494987
BOSCH/SIEMENS
WÄRMETAUSCHER
D652219
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
WASSERWEICHE
5090591
BOSCH/SIEMENS
4650000000
GRIFF
2879830
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
REPARATURSATZ ALTERNATIV FÜR BSH 00754870
U477644
Türseile
COM
Türseile
D670951
BOSCH/SIEMENS
D670952
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
599453
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
STELLANTRIEB
5076819
BOSCH/SIEMENS
4300000000
D231942
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
LAGER
495487
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
KLAMMER
5104964
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
AUSGLEICHSLEISTE
F376561
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
KNOPF
2627897
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
AUSGLEICHSLEISTE
F376562
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
EINSATZ
5113173
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
4975105
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
5090598
BOSCH/SIEMENS
KABELZUFÜHRUNG
520287
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
FÜHRUNG
497050
BOSCH/SIEMENS
531649
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
M410133
Clips
COM
Clips
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
511361
BOSCH/SIEMENS
G651321
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
491257
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
444315
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
KNOPF
2627895
BOSCH/SIEMENS
R307294
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
2879910
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TASTENSATZ
D643176
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
FLOTTENSPEICHER
D652653
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
CHILD-PROTECTION
M117200
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
BLENDENKASTEN
D218296
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
D652721
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
INNENTÜR
2886647
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
AUSSENTÜR
5110248
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
GEHÄUSESEITENTEIL
D652722
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377336
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
2879911
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEWICHT
449270
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
W415080
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
