Ersatzteile für Bosch Maxx Comfort WFR 3240 Waschmaschine (WFR3240/01)
WFR3240/01
Wasserstandsregler 00427041
69,49 €
Drehgriff-Programm 00183592
16,99 €
Schlauch 00358305
35,09 €
Schraubensatz 00416876
252,39 €
Halter 00606923
9,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
