Ersatzteile für Bosch Maxx Comfort WFR 3240 Waschmaschine (WFR3240/01)
WFR3240/01
Riemenscheibe 00369480
27,79 €
Analogdrucksensor 00182238
74,19 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
