Ersatzteile für Bosch Logixx 8 Waschmaschine (WAS28471EX/16)
Logixx 8
WAS28471EX/16
Gebergehäuse 00611633
14,99 €
Gewicht 00676200
70,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
