Ersatzteile für Bosch Logixx 8 Waschmaschine (WAS28471EX/16)
Logixx 8
WAS28471EX/16
Schalengriff 00657434 00641147
30,79 €
20,79 €
Fenstermanschette 00686848
107,99 €
Gehäuse 00713058
273,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
