Ersatzteile für Bosch Logixx 7 EcoSpar Waschmaschine (WAS2849Z/08)
Logixx 7 EcoSpar
WAS2849Z/08
Gebergehäuse 00611633
14,99 €
Gewicht 00676200
70,39 €
Bedienmodul 00664787
198,09 €
Halter 00649789
11,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
