Ersatzteile für Bosch Logixx 7 EcoSpar Waschmaschine (WAS2849Z/08)
Logixx 7 EcoSpar
WAS2849Z/08
20,79 €
Gehäuse 00713058
273,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
