Ersatzteile für Blomberg WA 9641 (#WA9641)
Blomberg
WA 9641
#WA9641
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Kugellager 6303 ZZ NTN/SNR Universal für Waschmaschine
154077
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
92126721 BÜRSTE M.BÜRSTENTRÄGER 1STK.
3359705
92126721 BÜRSTE M.BÜRSTENTRÄGER 1STK. Motoren,AC-Motoren
C00486312 481253048001 ROHRABSCHLUSS F .MANSCHETTE
749650
C00486312 481253048001 ROHRABSCHLUSS F .MANSCHETTE Anschlussteile
C00314883 481948058106 FLUSENSIEB
175267
C00314883 481948058106 FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
50216397005 KOHLEBÜRSTE FÜR CESET-MOTOREN
2082936
50216397005 KOHLEBÜRSTE FÜR CESET-MOTOREN Motoren,AC-Motoren
6304ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284668
6304ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6304LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284683
6304LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6306-2RS KUGELLAGER WASSERDICHT
284685
6306-2RS KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X15 MM AUSLAUF
284943
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X15 MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH 2 M FÜR GESCHIRRSPÜLER
3382602
ABLAUFSCHLAUCH 2 M FÜR GESCHIRRSPÜLER Anschlussteile,Schlauch
KOHLEBÜRSTEN-SET 2 STÜCK CESET LINKS
366905
KOHLEBÜRSTEN-SET 2 STÜCK CESET LINKS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
49018683 KOHLEBÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER FÜR CESET- ODER PASSEND FÜR HAIER MOTOR
4091433
49018683 KOHLEBÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER FÜR CESET- ODER PASSEND FÜR HAIER MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00320177 481253068001 WELLENDICHTRING V40A
427810
C00320177 481253068001 WELLENDICHTRING V40A Gehäuseteile,Ringe
C00338654 481953028534 ABLAUFSCHLAUCH-SET
429426
C00338654 481953028534 ABLAUFSCHLAUCH-SET Anschlussteile,Schlauch
TÜRMANSCHETTE PASSEND FÜR BAUKNECHT 9000
432326
TÜRMANSCHETTE PASSEND FÜR BAUKNECHT 9000 Dichtungen
C00377850 481252028085 LAGER
4557326
C00377850 481252028085 LAGER Lager
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT Anschlussteile
C00337981 481953058032 RUNDDICHTUNG 20X2,58
481002
C00337981 481953058032 RUNDDICHTUNG 20X2,58 Dichtungen
C00340417 481253058003 DICHTUNG BEHÄLTERBODEN WA9000
488349
C00340417 481253058003 DICHTUNG BEHÄLTERBODEN WA9000 Dichtungen
C00486125 481246648001 STOSSDÄMPFER 8MM LOCHBOHRUNG, 125 N
488415
C00486125 481246648001 STOSSDÄMPFER 8MM LOCHBOHRUNG, 125 N Stossdämpfer
6306ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424947
6306ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6304ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424949
6304ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
C00373761 481249818013 TÜRGRIFF (GRIFF AUSSEN)
593493
C00373761 481249818013 TÜRGRIFF (GRIFF AUSSEN) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK CESET RECHTS
5946048
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK CESET RECHTS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00375543 481236248003 KOHLEBÜRSTENPAAR 36X12,5X5 O. GEHÄUSE
598073
C00375543 481236248003 KOHLEBÜRSTENPAAR 36X12,5X5 O. GEHÄUSE Motoren,AC-Motoren
FILTERDECKEL ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481948058106
628628
FILTERDECKEL ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481948058106 Filter mechanisch,Siebe
C00375250 481252028144 KUGELLAGER SKF 6306
6977001
C00375250 481252028144 KUGELLAGER SKF 6306 Lager
C00315491 481252028005 KUGELLAGERAGG. 26304
702320
C00315491 481252028005 KUGELLAGERAGG. 26304 Lager
C00331290 481245218994 SCHRAUBE M8X20 A2F
745715
C00331290 481245218994 SCHRAUBE M8X20 A2F Befestigungsteile
C00317781 481246278179 VERSCHLUSSKAPPE
747727
C00317781 481246278179 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK WHIRLPOOL, ALTERNATIV FÜR 481236248003
7723613
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK WHIRLPOOL, ALTERNATIV FÜR 481236248003 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00336832 481201118522 SPRENGRING FÜR LAGERSATZ AGG.252X2D
787212
C00336832 481201118522 SPRENGRING FÜR LAGERSATZ AGG.252X2D Gehäuseteile,Ringe
C00194594 482000023006 KOHLEBÜRSTEN, 2 STÜCK
9006227
C00194594 482000023006 KOHLEBÜRSTEN, 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00196549 482000030266 BÜRSTE KOLLEKTOR CESET 6170 9 5490_2PCS
9520910
C00196549 482000030266 BÜRSTE KOLLEKTOR CESET 6170 9 5490_2PCS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00377926 481281719397 KOHLEBÜRSTE 5-RI 222 546
9680158
C00377926 481281719397 KOHLEBÜRSTE 5-RI 222 546 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR MIELE 120N
9757193
STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR MIELE 120N Stossdämpfer
182366 KOHLEBÜRSTEN PS F. CESET-MOTOR
9880764
182366 KOHLEBÜRSTEN PS F. CESET-MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) FÜR CESET MOTOREN OHNE HALTER
D330140
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) FÜR CESET MOTOREN OHNE HALTER Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL
D455889
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL Ventile
00627678 KOHLEBÜRSTE
D963555
00627678 KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren
00750647 ZULAUFSCHLAUCH
D964317
00750647 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
63062RS KUGELLAGER SKF WASSERDICHT
F92606
63062RS KUGELLAGER SKF WASSERDICHT Lager
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 2,5M
H277808
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 2,5M Anschlussteile,Schlauch
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 3,5M
H277810
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 3,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00337979 481253058005 O-RING ZULAUFKRUEMMER
H303805
C00337979 481253058005 O-RING ZULAUFKRUEMMER Dichtungen
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L
Q139869
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR CESET R
Q139872
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR CESET R Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTE 2 STÜCK PASSEND FÜR ANAIMEP MOTOREN
U850968
KOHLEBÜRSTE 2 STÜCK PASSEND FÜR ANAIMEP MOTOREN Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
