Ersatzteile für Blomberg WA 9684 (#WA9684)
Blomberg
WA 9684
#WA9684
Kugellager 6305ZZ universal 25x62x17mm für Waschmaschine MAP61913707
154079
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer MAP61913707
Kugellager 6303 ZZ NTN/SNR Universal für Waschmaschine
154077
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
893210138 CLIP
8849743
893210138 CLIP Befestigungsteile
758971970 LADENSCHLAUCH
8864967
758971970 LADENSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
972490032 KUGELLAGER
8880066
972490032 KUGELLAGER Lager
111733 GEGENGEWICHT-OBEN PS-03
9281679
754890882 HÜLSE WANNE FILTER
9527609
754890882 HÜLSE WANNE FILTER Anschlussteile,Schlauch
758973034 ABLAUFSCHLAUCH
9527664
758973034 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
760212335 DICHTUNG RING
9527747
760212335 DICHTUNG RING Gehäuseteile,Ringe
762730033 TEILER
9528190
762730033 TEILER Gehäuseteile
348156 FUNCTION KEY PS/SP-10 772
D233695
348156 FUNCTION KEY PS/SP-10 772 Schalter / Taster
AXW-466535 BACK PANEL COVER
G274666
AXW-466535 BACK PANEL COVER Gehäuseteile
AXW-466545 STECKER ARBEITSPLATTE
G274669
AXW-466545 STECKER ARBEITSPLATTE Stopfen
AXW-587309 SCHRAUBE
G274745
AXW-587309 SCHRAUBE Befestigungsteile
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
333220
12600451 SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
12600451 SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM Befestigungsteile
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
5424943
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
198138 KLEMME PS-03
6066063
198138 KLEMME PS-03 Flansche
245110 SCHRAUBE PT100X36-A2F-WN5452-TORX45 EJOT
6066418
245110 SCHRAUBE PT100X36-A2F-WN5452-TORX45 EJOT Befestigungsteile
249809 FILTERDECKELDICHTUNG PS-08
6066444
249809 FILTERDECKELDICHTUNG PS-08 Dichtungen
U25502P33 291266 ANTRIEBSELEKTROMOTOR 250W 220/240V
6067036
U25502P33 291266 ANTRIEBSELEKTROMOTOR 250W 220/240V Motoren,AC-Motoren
300698 KUGELLAGER 6205-2RS-C3
6067195
300698 KUGELLAGER 6205-2RS-C3 Lager
300699 KUGELLAGER 6206-2RS-C3
6067196
300699 KUGELLAGER 6206-2RS-C3 Lager
4055130274 KALOTTENLAGER,VORNE,6206
6085753
4055130274 KALOTTENLAGER,VORNE,6206 Lager
C00494046 481281728823 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M
6977442
C00494046 481281728823 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
599218 ABLAUFSCHLAUCH PASSEND FÜR UNIVERSAL
7839528
599218 ABLAUFSCHLAUCH PASSEND FÜR UNIVERSAL Anschlussteile,Schlauch
357373 ABLAUFSCHLAUCHBOGEN
7906185
357373 ABLAUFSCHLAUCHBOGEN Anschlussteile,Schlauch
309929 VENTIL-EINSPÜLKAMMERSCHLAUCH
7906187
309929 VENTIL-EINSPÜLKAMMERSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
314400 KUNSTSTOFFSCHELLE D16
7906188
314400 KUNSTSTOFFSCHELLE D16 Befestigungsteile
537874 DRAHTKLEMME
7906233
537874 DRAHTKLEMME Befestigungsteile
547104 BEFESTIGUNG
7906236
547104 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
667400 EINFÜHRUNGSHÜLSE
7906296
667400 EINFÜHRUNGSHÜLSE Dichtungen
587451 BOLZEN
8049362
587451 BOLZEN Achsen
246168 HEIZUNG 2000W
8615141
246168 HEIZUNG 2000W Heiz und Kühlelemente
818731270 TEMPERATURE SENSOR
8867115
818731270 TEMPERATURE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
132733 GUMMISCHLAUCH BOTTICH-FILTER PS-05 KPL
8916174
132733 GUMMISCHLAUCH BOTTICH-FILTER PS-05 KPL Anschlussteile,Schlauch
587439 FILTERDECKELDICHTUNG
8990582
587439 FILTERDECKELDICHTUNG Dichtungen
587698 FILTEREINSATZDICHTUNG
9091157
587698 FILTEREINSATZDICHTUNG Dichtungen
587438 FILTER DAMPFER
9204260
587438 FILTER DAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA077050 170966 TÜRVERRIEGELUNG
9278503
DA077050 170966 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
111811 PRESSURE SWITCH - SINGLE HD505-MO PG4-5
9281686
111811 PRESSURE SWITCH - SINGLE HD505-MO PG4-5 Schalter / Taster
117277 SPRING WASHER D34/10,5
9282027
117277 SPRING WASHER D34/10,5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
122062 FEDDERKLEMME PS-03
9282355
122062 FEDDERKLEMME PS-03 Federn
35X62X10/12 122442 WELLENDICHTRING PS-03, WA621251200CA
9282365
35X62X10/12 122442 WELLENDICHTRING PS-03, WA621251200CA Gehäuseteile,Ringe
126151 FILTER
9282571
126151 FILTER Pumpen und Zubehör
132222 KABEL MIT STECKER H05VV-F3G1.0 1550
9282831
132222 KABEL MIT STECKER H05VV-F3G1.0 1550 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
150960 HYDROSTAT HOSE PS-03 L380
9283928
150960 HYDROSTAT HOSE PS-03 L380 Anschlussteile,Schlauch
1278EPJ6 151044 RIEMEN PS 6E PJ 1278 GAT.
9283936
1278EPJ6 151044 RIEMEN PS 6E PJ 1278 GAT. Riemen
167496 BOTTICH WAND
9284886
167496 BOTTICH WAND Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
169272 KLAMMER
9284925
169272 KLAMMER Befestigungsteile
302003 SCHLAUCH ANSCHLUSS PS
9284946
302003 SCHLAUCH ANSCHLUSS PS Anschlussteile
387524 DRAHTKLEMME D 10
9286341
387524 DRAHTKLEMME D 10 Befestigungsteile
587305 TRAGFEDER PS-03
9291763
587305 TRAGFEDER PS-03 Federn
587307 WANNE UNTEN.DICHTUNG
9291765
587307 WANNE UNTEN.DICHTUNG Dichtungen
587308 SCHRAUBE PT60X25-WN5451-30IP-EJOT-A2K-TORX
9291766
587308 SCHRAUBE PT60X25-WN5451-30IP-EJOT-A2K-TORX Befestigungsteile
587309 SCHRAUBE PT100X50-WN5452-50IP-EJOT-A2K-TORX
9291767
587309 SCHRAUBE PT100X50-WN5452-50IP-EJOT-A2K-TORX Befestigungsteile
587311 SCHRAUBE PT80X50 EJOT A2K
9291769
587311 SCHRAUBE PT80X50 EJOT A2K Befestigungsteile
587313 STOSSDÄMPFER STIFT, BEFESTIGUNG AM BOTTICH, 1 STÜCK
9291771
587346 SUPPORT SPRING INSERT PS-03 040
9291781
587346 SUPPORT SPRING INSERT PS-03 040 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
587468 SOAP DISPENSER ACCESSORY PS-03 S15-B1G
9291849
587468 SOAP DISPENSER ACCESSORY PS-03 S15-B1G Gehäuseteile
587559 ELEKTROVENTIL DOPPELT
9291885
587559 ELEKTROVENTIL DOPPELT Ventile,Magnetventile
806890576 HEIZUNG
9529864
806890576 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
814490785 BLOCCOPORTA
9530162
814490785 BLOCCOPORTA Schalter / Taster
895092701 FEDER
9530906
895092701 FEDER Federn
895550558 ZAPFEN F. BULLAUGEKLINKE
9530944
895550558 ZAPFEN F. BULLAUGEKLINKE Achsen
972490057 KUGELLAGER
9531486
972490057 KUGELLAGER Lager
975770289 REGELBARER FUSS
9531500
975770289 REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
758973637 SCHLAUCH FILTER
985269
758973637 SCHLAUCH FILTER Anschlussteile,Schlauch
193025 TUERSCHNAPPER PS-03 KDD
9875976
193025 TUERSCHNAPPER PS-03 KDD Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
194555 HEATER CLAMP PS-03 CA
9876472
194555 HEATER CLAMP PS-03 CA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
146316 HOSE BRACKET PS-05 000
9876496
146316 HOSE BRACKET PS-05 000 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
164945 HYDROSTAT CAP PS-06 PLITEK
9876498
164945 HYDROSTAT CAP PS-06 PLITEK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
181701 WASCHMASCHINENHEIZUNG 230V/2000W/DN
9880959
181701 WASCHMASCHINENHEIZUNG 230V/2000W/DN Heiz und Kühlelemente
192570 INLET FILTER 0,3MH ISKRA
9881646
192570 INLET FILTER 0,3MH ISKRA Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
333920 KNEBELGELENK PS/SP-10
D219827
249240 TÜRMANSCHETTE
D232358
249240 TÜRMANSCHETTE Dichtungen
333899 CONTROL KNOB PS/SP-10
D232754
333899 CONTROL KNOB PS/SP-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MCA 61/64-148/KT16 273680 ELECTROMOTOR KT16/AL 450W/230V
D233194
MCA 61/64-148/KT16 273680 ELECTROMOTOR KT16/AL 450W/230V Motoren,AC-Motoren
279538 PUMPENFILTER PS-08 KPL
D233372
279538 PUMPENFILTER PS-08 KPL Pumpen und Zubehör
347933 MENU KEY PS/SP-10 772
D234562
347933 MENU KEY PS/SP-10 772 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
346844 SOAP DISPENSER HANDLE PS-10
D235144
346844 SOAP DISPENSER HANDLE PS-10 Gehäuseteile,Blenden
333910 START KEY PS/SP-10
D235190
333910 START KEY PS/SP-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
157474 VERSORGUNG SCHLAUCH HV PS
D235210
157474 VERSORGUNG SCHLAUCH HV PS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
343630 TUB SPRING INSERTION PIECE PS-03 040
D235398
343630 TUB SPRING INSERTION PIECE PS-03 040 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
343633 TRAGFEDEREINSATZ PS-03 040
D235399
343633 TRAGFEDEREINSATZ PS-03 040 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
62052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D324
62052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR GORENJE 581577/172565
D885341
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR GORENJE 581577/172565 Dichtungen
333844 SCHARNIERBUCHSE PS-10
D946375
333870 TÜRFEDER PS-10
D946376
333870 TÜRFEDER PS-10 Federn
333909 ABFLUSSKANAL PS-10
D947251
333909 ABFLUSSKANAL PS-10 Anschlussteile
333922 FUNCTION KEY SUPPORT L PS-10
D947252
333923 FUNCTION KEY SUPPORT D PS-10
D947253
333923 FUNCTION KEY SUPPORT D PS-10 Befestigungsteile
333925 MENU KEY SUPPORT B,C PS-10
D947254
333925 MENU KEY SUPPORT B,C PS-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
333960 SOFTENER INSERT PS-10
D947256
333973 DOOR HANDLE PLATE PS-10
D947257
333973 DOOR HANDLE PLATE PS-10 Befestigungsteile,Platten
338897 DRUM LIFTER PS-10
D947262
338897 DRUM LIFTER PS-10 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
393265 KNOB RING PS/SP-10 772
D947501
393265 KNOB RING PS/SP-10 772 Gehäuseteile,Ringe
343071 WIRING HARNESS DOOR LOCK PS-10
D947871
343071 WIRING HARNESS DOOR LOCK PS-10 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
333903 FILTER HOUSING PS-10
D948012
333903 FILTER HOUSING PS-10 Gehäuseteile
333855 TÜRGRIFF PS-10
D948297
333855 TÜRGRIFF PS-10 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
333858 FILTER COVER 070 PS-10
D948354
333858 FILTER COVER 070 PS-10 Gehäuseteile
333970 TUERSCHARNIER PS-10
D948674
333970 TUERSCHARNIER PS-10 Gehäuseteile,Scharniere
333846 TÜRRAHMEN INNEN PS-10
D949328
333846 TÜRRAHMEN INNEN PS-10 Gehäuseteile
333949 DETERGENT HOSE 03 PS-10
D949552
333949 DETERGENT HOSE 03 PS-10 Anschlussteile,Schlauch
ST545-AA-005 343010 LEVEL SENSOR ST-545 METALFLEX
D949553
ST545-AA-005 343010 LEVEL SENSOR ST-545 METALFLEX Schalter / Taster
333845 TUERRAHMEN, AUSSEN PS-10
D949684
333845 TUERRAHMEN, AUSSEN PS-10 Gehäuseteile
333963 SOAP DISPENSER DRAWER PS-10
D950174
333963 SOAP DISPENSER DRAWER PS-10 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
333964 EINSPUELKAMMERDECKEL PS-10
D950430
333964 EINSPUELKAMMERDECKEL PS-10 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
353963 CONTROL PAN.C 14 PS-10 DE WITH FOIL
D951528
353963 CONTROL PAN.C 14 PS-10 DE WITH FOIL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
247805 BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
247805 BALL BEARING 6206 2RS MTSRL Lager
460155 PLASTIC PULLEY 1400 PS-14
F729935
460155 PLASTIC PULLEY 1400 PS-14 Rad/Rollen
474222 TÜR ÖFFNER STECKER 70
G178498
474222 TÜR ÖFFNER STECKER 70 Gehäuseteile
AXW-117277 FEDER DICHTUNGSRING
G274606
AXW-117277 FEDER DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
AXW-122062 FEDER SCHELLE
G274607
AXW-122062 FEDER SCHELLE Federn
AXW-194555 HEIZUNG SCHELLE
G274611
AXW-194555 HEIZUNG SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AXW-314400 SCHELLE
G274617
AXW-314400 SCHELLE Befestigungsteile
AXW-315388 UNTERLEGSCHEIBE
G274618
AXW-315388 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
AXW-338897 TROMMEL RIPPEN MIT DUSCHE
G274619
AXW-338897 TROMMEL RIPPEN MIT DUSCHE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
AXW-343010 WATER LEVEL SENSOR
G274621
AXW-343010 WATER LEVEL SENSOR Schalter / Taster
AXW-343630 BOTTICH FEDER EINSCHUB
G274622
AXW-343630 BOTTICH FEDER EINSCHUB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AXW-343633 BOTTICH FEDER EINSCHUB
G274623
AXW-343633 BOTTICH FEDER EINSCHUB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AXW-349484 SCHELLE - KABEL
G274624
AXW-349484 SCHELLE - KABEL Befestigungsteile
AXW-357373 ENTLEERUNG SCHLAUCH GEBOGEN
G274625
AXW-357373 ENTLEERUNG SCHLAUCH GEBOGEN Anschlussteile,Schlauch
AXW-387524 SCHELLE - KABEL
G274627
AXW-387524 SCHELLE - KABEL Befestigungsteile
AXW-466621 BOTTICH STOSS DÄMPFER H
G274683
AXW-466621 BOTTICH STOSS DÄMPFER H Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AXW-547104 SCHELLE PS
G274742
AXW-547104 SCHELLE PS Befestigungsteile
AXW-587313 BOTTICH STOSS DÄMPFER P
G274747
AXW-587346 TRÄGER FEDER EINLAGE
G274748
AXW-587346 TRÄGER FEDER EINLAGE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
