600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157514
340317
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
Türverriegelung beko 2849660500 Metalflex ZV-447 für Waschmaschine
10100597
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 , smeg 817690347
Es ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
10103463
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
Motorsteuerungsmodul beko 2487901000 für Waschmaschine Waschtrockner
10100659
Steuerelektronik in schwarzem Gehäuse - für den Antriebsmotor der Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners.
Waschmaschinenmotor
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Siphon Einspülschale Beko 2857090100 für Waschmaschine
11029827
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
Türverriegelung Beko 2849660600 ROLD DKS44403 für Waschmaschine
611770
Motor beko 2843120300 BLW090P8L32Y-02 für Waschmaschine Waschtrockner
10100658
Dieser 220-240V 125/900W Antriebsmotor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 695211484
Waschmaschinenmotor
611768
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
154290
614041
Ablaufpumpe beko 2841420200 arcelik SPW185230E31P-01 für Waschmaschine
10101597
Dieser 30 Watt Magnettechnik Pumpenmotor ist z.B. auch in der Doppelablaufpumpe Arçelik-Gruppe/beko.. 2878104400 enthalten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute andersfarbige Ausführung.
Anschlüsse dieser Entleerungspumpe: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschluss oben
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10104314
Heizelement passend für Beko 2850360100 Bluparts 10114003 für Waschmaschine
11059371
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung.
Keilrippenriemen 1171PJ5E passend für Beko 2466300203 für Waschmaschine 1171 J5
11062871
AlternativTeil Hutchinson 1171 PJ5 E u.a. passend für beko 2466300203 , 2852280100 , smeg 751610179
Türverriegelung ROLD DK044403 wie beko 2849660200 für Waschmaschine
10103034
AlternativTeil ROLD DK044403 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 2849660500 , smeg 817690377
Das elektrische Verriegelungsrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
11024071
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
Türverriegelung beko 2849660200 Rold DK044403 für Waschmaschine Waschtrockner
10101592
Dieses schwarz-weiße Verriegelungsrelais für die Türe ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660500 , smeg 817690347
Ablaufpumpe beko 2841420100 arcelik SPW185230E31P-01 für Waschmaschine
10101769
Anschlüsse dieser Entleerungspumpe: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschluss unten
Magnetventil 2-fach Bauknecht C00875435 für Waschmaschine Beko
11039212
Einlassventil
Faltenbalg Beko 2857160100 für Waschmaschine
611780
Türglas Beko 2842650100 für Waschmaschine
614137
Dieses transparente Fensterglas der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2842650200 , smeg 77253347
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Stopfen für Entleerungsschlauch Beko 2808740200 für Waschmaschine
11029829
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 768452331
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Stoßdämpfer Beko 2860640100 für Waschmaschine
614136
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Flüssigwaschmitteleinsatz Beko 2857070100 für Waschmaschine Beko
11031951
LIQUID DETERGENT TOOL
TOP FRAME FIXING PART LEFT 2848250100 Beko
11031215
Türrahmen
11029812
Haltestift für Gehäusefront Beko 2826450100 an Waschmaschine Waschtrockner Beko
11061903
SCREW (4x11) Beko 2836970300 für Geschirrspüler Beko
11061424
Riemenscheibe Beko 2824490200 für Waschmaschine Beko
11031213
11031216
REAR COVER CAP 2801540200 Beko
11031135
11046651
Magnetventil 2-fach beko 2841020100 für Waschmaschine Waschtrockner
10101747
Dieses weiße Wassereinlassventil ersetzt ggfs. die, in der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner, eingebaute Ausführung mit hellblauen Spulen.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2907270100 , smeg 693050306
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
11063973
11063974
11063975
11063976
