600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157514
338940
Flusensiebeinsatz beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
340317
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
10101236
Dieser schwarze Faltenschlauch aus Gummi verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Staubsaugerschlauch
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325 Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
10103463
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
11031048
611768
Magnetventil 2-fach beko 2841020100 für Waschmaschine Waschtrockner
10101747
Dieses weiße Wassereinlassventil ersetzt ggfs. die, in der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner, eingebaute Ausführung mit hellblauen Spulen.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2907270100 , smeg 693050306
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
613868
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
Motor beko 2843120300 BLW090P8L32Y-02 für Waschmaschine Waschtrockner
10100658
Dieser 220-240V 125/900W Antriebsmotor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 695211484
Waschmaschinenmotor
614041
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Feder Beko 2820360100 für Waschmaschine
10103462
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Stopfen für Entleerungsschlauch Beko 2808740200 für Waschmaschine
11029829
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 768452331
11032110
Motorsteuerungsmodul beko 2446407000 für Waschmaschine Waschtrockner
10100995
Diese Drehzahlelektronik ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut. Es ist meist passend für den Antriebsmotor 2849820100 BLW090P8L32Y-11
Magnetventil 2-fach Bauknecht C00875435 für Waschmaschine Beko
11039212
Einlassventil
Türglas Beko 2842650100 für Waschmaschine
614137
Dieses transparente Fensterglas der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2842650200 , smeg 77253347
154290
Waschmittelschublade beko 2421800100 für Waschmaschine
10101604
Weiße Einspülschale inklusive 2 blauen Einsätzen für die Frontlader-Waschmaschine. Z.T. passende weiße bedruckte Frontgriffblende Arçelik-Gruppe/beko.. 2459209107 bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie smeg 691170864
10101593
Dieser weiße Wasserdruckschalter bzw. Niveauschalter der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2833830500 , smeg 816292259
Türmanschette beko 2843770200 für Frontlader Waschmaschine
10100596
Dieser graue Türgummiring ist im Einfüllring der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300306 , smeg 757850035 , 767850039
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
10100823
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Laugebehälter eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 754890915
11030124
Transportsicherung Beko 2737601500 für Waschmaschine
10101335
Transportsicherung beko 2737601500 für Waschmaschine
Diese Sechskantschraube im grau/orangenen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Transportsicherung
338983
Ablaufpumpe beko 2840940100 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine komplette Magnettechnikpumpe 25 Watt
Türverriegelung Bauknecht C00915950 für Waschmaschine Bauknecht
11052016
11029812
11052010
11031216
Riemenscheibe Beko 2824490200 für Waschmaschine Beko
11031213
REAR COVER CAP 2801540200 Beko
11031135
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar.
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496. U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800. Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
158075
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Kopf Sieb für Waschmaschine
Entleerungspumpe 25 Watt komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz 2872700100
Diese Laugenpumpe ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
280634
- 1/2 x 1500 mm
Magnetventil 2-fach Beko 2907270100 für Waschmaschine Waschtrockner Beko
11039284
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2841020100 , smeg 693050306
Einlassventil
Keilrippenriemen 1171PJ5E Beko 2852280100 für Waschmaschine
11000433
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
