600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
340317
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
Magnetventil wie beko 2901250100 zweifach 180° 10mmØ für Waschmaschine
191139
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2901250100
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Waschmittelschublade beko 2862300100 für Waschmaschine Frontlader
10101598
Diese weiße Einspülschale für die Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 691170464
Inklusive hellblauem Saugheber.
Passende Griffblende wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 2828119018 bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
Keilrippenriemen 1277PJ5E wie beko 2005170400 für Waschmaschine
152192
AlternativTeil Hutchinson 1277 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2005170400
Dieser elastische "Keilriemen" mit 5 groben Rippen Typ PJ ist auch passend wie Beko Riemen 1276 PJ 4 EL sowie Riemen 1277 PJ 4 EL wie LG IK2809040100 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000086375 C00269100
Keilrippenriemen 1270PJ5E wie AEG 8996452374003 für Waschmaschine
152200
AlternativTeil Hutchinson 1270 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko... 2005170300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00494415 , Electrolux-Konzern/AEG 8996452374003 , Hisense HK1924055 , LG IK2005170300 , SAMSUNG 6602-003939 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481235818193 Indesit-Company C00313473 Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1270 mm ist auch passend als Ersatz für Riemen 1271PJ5E Hisense HK1921038 . Beko sowie LG ersetzen Original ggfs. den Riemen Originalgröße 1269 PJ 5 EL durch den Riemen 1277 PJ 5 EL.
10103463
Programmwahlschalter beko 2827190100 für Waschmaschine
10100839
Dieser schwarze Drehwahlschalter für die Programme in der Frontlader Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 811730384
Programmschalter
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457
614041
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Stopfen für Entleerungsschlauch Beko 2808740200 für Waschmaschine
11029829
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 768452331
Flusensiebeinsatz beko 2810900100 für Waschmaschine
10103564
Dieses weiße Flusensieb bzw. dieser Flusenfilter mit Dichtung ist meist rechts unten hinter der Klappe in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Brandt Fagor 52X1510 , smeg 693410465
Tastenschalter EIN / AUS beko 2827990100 Rold für Waschmaschine 2201920500
10100847
Dieser weiße Haupttaster mit 4 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschlüssen ersetzt ggfs. die Ausführung mit rotbraunem Stößel sowie Versionen mit rotbraunem Grundkörper.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 814490957Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2201920500
Türverriegelung METALFLEX - ITW ZV446T1 für Waschmaschine METALFLEX - ITW
11039580
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Transportsicherung
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505
Waschmaschinenmotor
Heizstab mit Fühler beko 2863403000 1950W für Waschmaschine Waschtrockner
10100775
Dieses Heizelement inklusive NTC Sensor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 806890931
11029812
Entstörkondensator 1 uf + 2x222000pf Beko 2003720900 für Waschmaschine
605180
11031216
Stift Türgriff Beko 2800860600 für Waschmaschine
11029794
Heizstab mit Fühler Bauknecht C00915970 für Waschmaschine Bauknecht
11056861
280634
- 1/2 x 1500 mm
154290
Heizelement 1950W 230V 2863701600
157530
Heizelement 1950W 230V mit Temperaturfühler, mit integrierter Thermosicherung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2863701600
- Eintauchtiefe: 250 mm
- Flansch: 70 x 18 mm
- Werte: 1950 Watt, 230 Volt
