Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
338940
Flusensiebeinsatz beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
157514
340317
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
11052010
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
Magnetventil wie beko 2901250100 zweifach 180° 10mmØ für Waschmaschine
191139
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2901250100
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
340318
Keilrippenriemen beko 2466300201 1244PJ5E ELASTISCH für Waschmaschine elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
Waschmittelschublade beko 2862300100 für Waschmaschine Frontlader
10101598
Diese weiße Einspülschale für die Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 691170464
Inklusive hellblauem Saugheber.
Passende Griffblende wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 2828119018 bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Türmanschette beko 2466300303 für Frontlader Waschmaschine
10100837
In der Frontlader-Waschmaschine ist dieser große graue Gummidichtring in der Einfüllöffnung eingebaut.
Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901200, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600
10101236
Dieser schwarze Faltenschlauch aus Gummi verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Staubsaugerschlauch
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
11031048
Riemenscheibe beko 2816660100 für Waschmaschine
10101842
Dieses silbergraue Trommelantriebsrad der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370064
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457
154290
614041
10104314
Türmanschette wie beko 2905570100 für Waschmaschine
173169
11031196
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Türgriff Beko 2813170100 für Waschmaschine
610892
Dieser weiße Griff für die Türe der Frontladerwaschmaschine ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute graue Ausführung.
Feder Beko 2820360100 für Waschmaschine
10103462
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
613868
611768
Türverriegelung METALFLEX - ITW ZV446T1 für Waschmaschine METALFLEX - ITW
11039580
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445
Türgriff wie beko 2813170100 für Waschmaschine
10002788
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2813120100 , 2813170100
Türmanschette Bauknecht C00915962 für Waschmaschine Bauknecht
11056032
Türrahmen innen Beko 2821140100 für Waschmaschine
611517
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505
Waschmaschinenmotor
Heizstab mit Fühler beko 2863403000 1950W für Waschmaschine Waschtrockner
10100775
Dieses Heizelement inklusive NTC Sensor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 806890931
11032110
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
10100823
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Laugebehälter eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 754890915
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Transportsicherung Beko 2737601500 für Waschmaschine
10101335
Transportsicherung beko 2737601500 für Waschmaschine
Diese Sechskantschraube im grau/orangenen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Transportsicherung
11029812
Entstörkondensator 1 uf + 2x222000pf Beko 2003720900 für Waschmaschine
605180
Heizstab mit Fühler Bauknecht C00915970 für Waschmaschine Bauknecht
11056861
11031216
Stift Türgriff Beko 2800860600 für Waschmaschine
11029794
280634
- 1/2 x 1500 mm
Riemen 1244 PJ 5 E 2816750200
157533
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
- grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm
- Gesamtlänge: max. 1244 mm
- elastische Ausführung (E)
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
338983
Ablaufpumpe beko 2840940100 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine komplette Magnettechnikpumpe 25 Watt
11030124
10103463
Heizelement passend für Beko 2850360100 Bluparts 10114003 für Waschmaschine
11059371
