Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen wie beko 371201202 L93MF7 für Motor Waschmaschine
338979
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe 371201205 371201202 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00196540 482000030262
Kohlen komplett mit Halter. Passend als Ersatz für rotbraune Ausführung.
Kohlebürsten
Magnetventil wie beko 2901250100 zweifach 180° 10mmØ für Waschmaschine
191139
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2901250100
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
Kohlen wie beko 371201201 L94MF7 für Motor Waschmaschine
339262
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 371201201 371201202
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 29 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne und Halter mit Kunststoffklammern
Kohlen komplett mit Halter, an denen sich seitlich 2 Kunststoffklammern befinden. Passend als Ersatz für rotbraune Ausführung.
Kohlebürsten
10103463
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
152362
Kohlebürsten
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457
Gerätedeckel für Frontlader 2877500100
157541
Gerätedeckel für Frontlader Gehäuseabdeckung/ Kopfplattenbaugruppe eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2877500100
- Breite: 595 mm
- Tiefe: 550 mm
- Farbe: weiß
154290
614041
Ablaufpumpe passend für Beko 2801100300 für Waschmaschine 10108629 Bluparts
11031085
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Türgriff Beko 2813170100 für Waschmaschine
610892
Dieser weiße Griff für die Türe der Frontladerwaschmaschine ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute graue Ausführung.
Flusensiebeinsatz beko 2810900100 für Waschmaschine
10103564
Dieses weiße Flusensieb bzw. dieser Flusenfilter mit Dichtung ist meist rechts unten hinter der Klappe in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Brandt Fagor 52X1510 , smeg 693410465
Türgriff wie beko 2813170100 für Waschmaschine
10002788
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2813120100 , 2813170100
Türverriegelung METALFLEX - ITW ZV446T1 für Waschmaschine METALFLEX - ITW
11039580
Türrahmen innen Beko 2821140100 für Waschmaschine
611517
Kohlebürste Beko 371201202 L93MF7 für Motor Waschmaschine Beko
10100842
Kohle in schwarzer Halterung ( Länge 50 mm ) mit Anschluß durch 6,3 mm Steckfahnen. Passend auch als Ersatz für rotbraune Ausführungen.
Kohlebürsten
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Tachogenerator für Motor beko 372205505 für Waschmaschine
10100918
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510030 und als Ersatz für beko 372205506
Waschmaschinenmotor
11029812
HINGE 2905730100
11007276
HINGE 2905730100
11031216
Stift Türgriff Beko 2800860600 für Waschmaschine
11029794
Programmwahlschalter beko 2827190100 für Waschmaschine
10100839
Dieser schwarze Drehwahlschalter für die Programme in der Frontlader Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 811730384
Programmschalter
280634
- 1/2 x 1500 mm
