600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
339261
Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 29 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 371202407 L24MF7, Candy-Hoover-Gruppe 49028930. Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Kohlebürsten
340317
157514
338940
Flusensiebeinsatz beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
Türgriff beko 2828780100 weiß für Waschmaschine
10002366
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
11052010
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
340318
Keilrippenriemen beko 2466300201 1244PJ5E ELASTISCH für Waschmaschine elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Türmanschette beko 2466300303 für Frontlader Waschmaschine
10100837
In der Frontlader-Waschmaschine ist dieser große graue Gummidichtring in der Einfüllöffnung eingebaut.
Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901200, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
Tür Beko 2915100100 für Frontlader Waschmaschine
10100319
Türe beko 2915100100 für Frontlader Waschmaschine
Komplette Fronttüre mit weißem Tür-Außenrahmen, Tür-Innenrahmen, weißem Türgriff mit Feder, Schließhaken, Türglas, Türscharnier etc.
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
Kohlen wie CANDY 49028930 für Motor Waschmaschine
394593
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49028930 , Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7 , 371202410 L93MF , smeg 691913573
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32 mm, Anschluss mit 6,3 mm AMP.
Passend auch als Ersatz für grüne Ausführung.
Kohlebürsten
152364
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7, 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573
2 schwarze Kohlen komplett mit grünen Halterungen und Steckanschluss 6,3mm AMP.
Halter Gesamtlänge: 50 mm
Kohlebürsten
10101236
Dieser schwarze Faltenschlauch aus Gummi verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Staubsaugerschlauch
Kohle beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
10104154
Schwarze rechtsdrehende Kohle komplett mit grüner Halterung und 6,3 mm AMP Steckanschluss für den Antriebsmotor der Frontladerwaschmaschine.
Diese Kohlebürste ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573
Kohlebürsten
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
Gerätedeckel für Frontlader 2877500100
157541
Gerätedeckel für Frontlader Gehäuseabdeckung/ Kopfplattenbaugruppe eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2877500100
- Breite: 595 mm
- Tiefe: 550 mm
- Farbe: weiß
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457
11031048
154290
614041
Drehzahlelektronik beko 2817690101 für Frontlader Waschmaschine
157528
Diese Platine bzw. dieses Modul zur Motorsteuerung der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 811651508
Türmanschette wie beko 2905570100 für Waschmaschine
173169
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
11031196
10104314
Türgriff passend für Beko 28780100 BLUPARTS in Waschmaschine 10107371
11032468
AlternativTeil u.a. passend für beko Whirlpool-Gruppe 28780100 C00866012
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
10104305
Dieses weiße Wassereinlassventil mit 2 Auslaufstutzen für den Wasch-Trockner oder die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 693050305
Einlassventil
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445
613868
Türverriegelung METALFLEX - ITW ZV446T1 für Waschmaschine METALFLEX - ITW
11039580
Tastenschalter EIN / AUS beko 2827990100 Rold für Waschmaschine 2201920500
10100847
Dieser weiße Haupttaster mit 4 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschlüssen ersetzt ggfs. die Ausführung mit rotbraunem Stößel sowie Versionen mit rotbraunem Grundkörper.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 814490957Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2201920500
611768
Türmanschette Bauknecht C00915962 für Waschmaschine Bauknecht
11056032
Ablaufschlauch 1,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El 00352749
154304
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 1,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352749
10101593
Dieser weiße Wasserdruckschalter bzw. Niveauschalter der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2833830500 , smeg 816292259
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Transportsicherung
10100823
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Laugebehälter eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 754890915
11032110
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505
Waschmaschinenmotor
Ablaufschlauch Beko 2819100300 für Waschmaschine
10104031
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Schliesshaken für Türe Beko 2813130300 in Waschmaschine
11029793
11029812
11031216
613264
Einlassventil
Stopfen für Entleerungsschlauch Beko 2808740200 für Waschmaschine
11029829
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 768452331
10101587
Einlassventil
Riemenscheibe beko 2816660200 für Waschmaschine
10104482
Diese runde Antriebsscheibe für den Riemen für die Frontladerwaschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370079
10100457
INFO: Beko behält sich vor, unter einer Original-Nummer unterschiedliche Versionen des Ventils auszuliefern. Diese Versionen sind untereinander austauschbar.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2901250300
Einlassventil
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
158075
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Kopf Sieb für Waschmaschine
Entleerungspumpe 25 Watt komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz 2872700100
Diese Laugenpumpe ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
Programmwahlschalter beko 2827190100 für Waschmaschine
10100839
Dieser schwarze Drehwahlschalter für die Programme in der Frontlader Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 811730384
Programmschalter
Türgriff wie beko 2828780100 weiß für Waschmaschine
10002546
AlternativTeil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2828780100
280634
- 1/2 x 1500 mm
10103286
Weißes Wassereinlassventil für die Frontlader-Waschmaschine bzw. für den Waschtrockner.
Einlassventil
Riemen 1244 PJ 5 E 2816750200
157533
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
- grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm
- Gesamtlänge: max. 1244 mm
- elastische Ausführung (E)
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
11030124
338983
Ablaufpumpe beko 2840940100 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine komplette Magnettechnikpumpe 25 Watt
10103463
Heizelement passend für Beko 2850360100 Bluparts 10114003 für Waschmaschine
11059371
