Ersatzteile für Beko DD WMB71231S (7116541200)
Beko
DD WMB71231S
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157514
340317
338940
gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
339626
11 mm Bohrung
157271
Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
339261
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 29 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 371202407 L24MF7, Candy-Hoover-Gruppe 49028930.
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Kohlebürsten
152364
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7, 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573
2 schwarze Kohlen komplett mit grünen Halterungen und Steckanschluss 6,3mm AMP.
Halter Gesamtlänge: 50 mm
Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten
Kohlen SCHUNK wie beko 371202410 L93MF7 für Motor Waschmaschine
152363
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Arçelik-Gruppe 371202410
Kohlen komplett mit Halter, Anschluss 6,3 mm AMP bzw. Anschlussfahne. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32 mm.
10101236
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325
Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
340318
10103463
10103286
157521
10103206
10100310
10100459
Türmanschette beko 2466300303 für Frontlader Waschmaschine
10100837
In der Frontlader-Waschmaschine ist dieser große graue Gummidichtring in der Einfüllöffnung eingebaut.
Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901200, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600 Dichtung
10100457
Einlassventil
10100455
11052010
Riemenscheibe beko 2816660100 für Waschmaschine
10101842
Dieses silbergraue Trommelantriebsrad der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370064 Keilriemen
Türgriff passend für Beko 2828780200 für Waschmaschine 10108345
11039005
11031048
611768
613868
Türgriff beko 2828780200 für Waschmaschine
10100663
Dieser graue Handgriff für die Frontlader-Waschmaschine ist z.B. enthalten in der kompletten Türe Arçelik-Gruppe/beko.. 2915101500 Griff
614041
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457 Dichtung
154290
11031196
11038899
10104314
Ablaufschlauch 1,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El 00352749
154304
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 1,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352749
Türmanschette wie beko 2905570100 für Waschmaschine
173169
11032110
Türverriegelung beko 2805310200 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100563
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP Flachstecker Türverriegelung
Stopfen für Entleerungsschlauch Beko 2808740200 für Waschmaschine
11029829
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 768452331 Sondersortiment
Riemenscheibe beko 2816660200 für Waschmaschine
10104482
Diese runde Antriebsscheibe für den Riemen für die Frontladerwaschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370079 Keilriemen
10104305
Kohle beko 371202410 L93MF7 grün schwarz für Motor Waschmaschine
10100441
1 schwarze rechtsdrehende Kohlen komplett mit schwarz-grünen Halterungen und Steckanschluss 6,3mm AMP.
Diese Kohlebürste ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573
Kohlebürsten
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445 Gehäuseteile
10101593
10101737
10100823
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen. Transportsicherung
10100565
Heizstab mit Fühler beko 2863403000 1950W für Waschmaschine Waschtrockner
10100775
Dieses Heizelement inklusive NTC Sensor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 806890931 Heizstab
Ablaufschlauch Beko 2819100300 für Waschmaschine
10104031
Türverriegelung Bauknecht C00915950 für Waschmaschine Bauknecht
11052016
10101587
Schliesshaken für Türe Beko 2813130300 in Waschmaschine
11029793
11029812
11031216
Riemen 1244 PJ 5 E 2816750200
157533
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200
  • grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm
  • Gesamtlänge: max. 1244 mm
  • elastische Ausführung (E)
613264
Einlassventil
Türmanschette Bauknecht C00915962 für Waschmaschine Bauknecht
11056032
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar. Türverriegelung
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496.
U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
11007303
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800.
Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
  • Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
158075
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Kopf Sieb für Waschmaschine
Entleerungspumpe 25 Watt komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz 2872700100
Diese Laugenpumpe ist u.a. auch passend wie smeg 692970324 Laugenpumpe,Flusensieb
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Heizelement 1950W 230V 2863701600
157530
Heizelement 1950W 230V mit Temperaturfühler, mit integrierter Thermosicherung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2863701600
  • Eintauchtiefe: 250 mm
  • Flansch: 70 x 18 mm
  • Werte: 1950 Watt, 230 Volt
11030124
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
338983
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
