600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157514
338940
Flusensiebeinsatz beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
340317
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
Türmanschette beko 2827082900 für Frontlader Waschmaschine 2827080900
10100999
Dieser graue Türdichtring der Frontlader-Waschmaschine ist vorne in der Einfüllöffnung eingebaut. Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901000, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2827080900
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325 Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
Türgriff beko 2821580100 weiß für Waschmaschine
191017
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
Türgriff wie beko 2821580100 weiß für Waschmaschine
191019
AlternativTeil, passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2821580100
10103463
Fronttür Beko 2879501900 für Waschmaschine
608868
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
10100457
INFO: Beko behält sich vor, unter einer Original-Nummer unterschiedliche Versionen des Ventils auszuliefern. Diese Versionen sind untereinander austauschbar.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2901250300
Einlassventil
10101587
Dieses weiße Wassereinlassventil mit 2 Auslaufstutzen für den Wasch-Trockner oder die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 693050305
Einlassventil
611768
613868
Türmanschette Bluparts 10108838 für Waschmaschine Bluparts
11051368
614041
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Ablaufschlauch 1,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El 00352749
154304
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 1,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352749
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Ablaufschlauch Beko 2819100300 für Waschmaschine
10104031
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
11032110
Stopfen für Entleerungsschlauch Beko 2808740200 für Waschmaschine
11029829
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 768452331
Türmanschette wie beko 2466300300 für Waschmaschine
10103534
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300300 , 2827082900 , smeg 757850036
Der graue Gummidichtring wird mit 2 Spannringen in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine befestigt. Er dient als Dichtung für das Bullauge.
Motor Beko 2843120100 für Waschmaschine
10104247
Waschmaschinenmotor
10104305
Einlassventil
Motorsteuerungsmodul beko 2419806001 für Waschmaschine
10101056
Diese Elektronik im schwarzen Gehäuse ist am Antriebsmotor der Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 811652137
Türglas Beko 2842650100 für Waschmaschine
614137
Dieses transparente Fensterglas der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2842650200 , smeg 77253347
154290
Türmanschette beko 2466300300 für Waschmaschine
10100433
Dieser große graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine verbaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 757850036
10101593
Dieser weiße Wasserdruckschalter bzw. Niveauschalter der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2833830500 , smeg 816292259
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
10100823
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Laugebehälter eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 754890915
DRAWER ASSEMBLY 2413000500
11001143
Stoßdämpfer Beko 2860640100 für Waschmaschine
614136
11030124
Türverriegelung Bauknecht C00915950 für Waschmaschine Bauknecht
11052016
11029812
Schliesshaken für Türe Beko 2813130300 in Waschmaschine
11029793
11052010
Riemenscheibe Beko 2824490200 für Waschmaschine Beko
11031213
11031216
REAR COVER CAP 2801540200 Beko
11031135
613264
Einlassventil
Türmanschette Beko 2466300334 für Waschmaschine Beko
11051891
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar.
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496. U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800. Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
158075
Ablaufpumpe beko 2840940200 Arcelik mit Kopf Sieb für Waschmaschine
Entleerungspumpe 25 Watt komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz 2872700100
Diese Laugenpumpe ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
280634
- 1/2 x 1500 mm
10103286
Weißes Wassereinlassventil für die Frontlader-Waschmaschine bzw. für den Waschtrockner.
Einlassventil
338983
Ablaufpumpe beko 2840940100 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine komplette Magnettechnikpumpe 25 Watt
Keilrippenriemen 1171PJ5E Beko 2852280100 für Waschmaschine
11000433
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Türmanschette passend für Beko 2466300334 Bluparts 10110350 für Waschmaschine
11039162
