Ersatzteile für Beko DD WMA651W 1500RPM A RATE WMACHINE WH 6 (7130081100)
Beko
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
340317
157271
Magnetventil wie beko 2901250100 zweifach 180° 10mmØ für Waschmaschine
191139
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2901250100
11007303
Waschmittelschublade beko 2862300100 für Waschmaschine Frontlader
10101598
Diese weiße Einspülschale für die Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 691170464
Inklusive hellblauem Saugheber.
Passende Griffblende wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 2828119018 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Einspülkammer
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
Keilrippenriemen 1277PJ5E wie beko 2005170400 für Waschmaschine
152192
AlternativTeil Hutchinson 1277 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2005170400
Dieser elastische "Keilriemen" mit 5 groben Rippen Typ PJ ist auch passend wie Beko Riemen 1276 PJ 4 EL sowie Riemen 1277 PJ 4 EL wie LG IK2809040100 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000086375 C00269100
10103463
Keilrippenriemen 1270PJ5E wie AEG 8996452374003 für Waschmaschine
152200
AlternativTeil Hutchinson 1270 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko... 2005170300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00494415 , Electrolux-Konzern/AEG 8996452374003 , Hisense HK1924055 , LG IK2005170300 , SAMSUNG 6602-003939 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481235818193 Indesit-Company C00313473
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1270 mm ist auch passend als Ersatz für Riemen 1271PJ5E Hisense HK1921038 .
Beko sowie LG ersetzen Original ggfs. den Riemen Originalgröße 1269 PJ 5 EL durch den Riemen 1277 PJ 5 EL.
10100459
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457 Dichtung
614041
10104314
11038899
Türgriff Beko 2813170100 für Waschmaschine
610892
Dieser weiße Griff für die Türe der Frontladerwaschmaschine ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute graue Ausführung. Griff
Stopfen für Entleerungsschlauch Beko 2808740200 für Waschmaschine
11029829
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 768452331 Sondersortiment
Türgriff wie beko 2813170100 für Waschmaschine
10002788
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2813120100 , 2813170100 Griff
Türverriegelung METALFLEX - ITW ZV446T1 für Waschmaschine METALFLEX - ITW
11039580
Türrahmen innen Beko 2821140100 für Waschmaschine
611517
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505 Waschmaschinenmotor
Heizstab mit Fühler beko 2863403000 1950W für Waschmaschine Waschtrockner
10100775
Dieses Heizelement inklusive NTC Sensor für den Wasch-Trockner bzw. die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 806890931 Heizstab
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen. Transportsicherung
10100565
11029812
Gerätedeckel für Frontlader 2877500100
157541
Gerätedeckel für Frontlader Gehäuseabdeckung/ Kopfplattenbaugruppe eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2877500100
  • Breite: 595 mm
  • Tiefe: 550 mm
  • Farbe: weiß
11031216
Stift Türgriff Beko 2800860600 für Waschmaschine
11029794
Heizstab mit Fühler Bauknecht C00915970 für Waschmaschine Bauknecht
11056861
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
154290
Heizelement 1950W 230V 2863701600
157530
Heizelement 1950W 230V mit Temperaturfühler, mit integrierter Thermosicherung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2863701600
  • Eintauchtiefe: 250 mm
  • Flansch: 70 x 18 mm
  • Werte: 1950 Watt, 230 Volt
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
