600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Türverriegelung beko 2849660500 Metalflex ZV-447 für Waschmaschine
10100597
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 , smeg 817690347
Es ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
Halterung für Gehäusefront beko 1910940100 in Waschmaschine Frontlader
10101570
Es sind meist 3 dieser weißen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
10101587
Dieses weiße Wassereinlassventil mit 2 Auslaufstutzen für den Wasch-Trockner oder die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 693050305
Einlassventil
10104305
Einlassventil
Gehäusefront beko 1910090100 für Waschmaschine Frontlader
10101559
Dieses weiße Gehäuse-Vorderteil ist in Frontlader-Waschmaschinen eingesetzt.
10100457
INFO: Beko behält sich vor, unter einer Original-Nummer unterschiedliche Versionen des Ventils auszuliefern. Diese Versionen sind untereinander austauschbar.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2901250300
Einlassventil
Türverriegelung Beko 2849660600 ROLD DKS44403 für Waschmaschine
611770
Halterung für Gehäusefront beko 1910950100 in Waschmaschine
10101049
Es sind meist 4 dieser orangenen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Passend u.a. auch wie smeg 765550904
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
614041
11031196
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Waschmittelschublade beko 1911100100 für Waschmaschine
10101059
Passende Frontgriffblende für diese weiße Einspülschale der Frontlader-Waschmaschinen siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 1912504041
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Türverriegelung ROLD DK044403 wie beko 2849660200 für Waschmaschine
10103034
AlternativTeil ROLD DK044403 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 2849660500 , smeg 817690377
Das elektrische Verriegelungsrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Stopfen für Entleerungsschlauch Beko 2808740200 für Waschmaschine
11029829
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 768452331
Heizung Beko 2882602600 für Waschmaschine
606179
Stoßdämpfer 110N beko 1919200300 AKS für Waschmaschine
10101234
Es sind meist 2 dieser Trommeldämpfer in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1919200400
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219
Einspülschalengehäuse Beko 1911200500 für Waschmaschine
10101201
Waschmittelkasten beko 1911200500 für Waschmaschine
In dieses graue Einspülschalengehäuse der Frontlader-Waschmaschine wird die Waschmittelschublade wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 1911100100 geschoben.
Saugschlauch mit Kugel beko 1911600100 für Waschmaschine
10101867
Dieser schwarze Gummi-Faltenschlauch der Frontlader-Waschmaschine verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Mit blauer Verschlusskugel ( Ökoverschluss ) und Schlauchschellen bzw. Schlauchklemmen.
280634
- 1/2 x 1500 mm
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung.
Türmanschette Beko 1910540400 für Waschmaschine
10104379
Leistungselektronik Beko 2479504000 für Waschmaschine
613867
Dieses Leistungsmodul für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner ist u.a. auch passend wie smeg 811653928
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Türscharnier Beko 2858570200 für Waschmaschine
611786
Dieses Scharnier für die Türe der Frontlader-Waschmaschine oder den Waschtrockner ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2850610100
11029812
11031216
FRONT DOOR GLASS Beko 2852020100 für Waschmaschine Beko
11039455
613264
Einlassventil
10103286
Weißes Wassereinlassventil für die Frontlader-Waschmaschine bzw. für den Waschtrockner.
Einlassventil
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Riemen 1244 PJ 5 E 2816750200
157533
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
- grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm
- Gesamtlänge: max. 1244 mm
- elastische Ausführung (E)
