600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
340317
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Türglas beko 2842650200 für Waschmaschine Waschtrockner
10101612
Dieses transparente Fensterglas der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2842650100 , smeg 77253347
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
Türverriegelung beko 2849660500 Metalflex ZV-447 für Waschmaschine
10100597
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 , smeg 817690347
Es ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
Saugschlauch mit Kugel beko 1911600100 für Waschmaschine
10101867
Dieser schwarze Gummi-Faltenschlauch der Frontlader-Waschmaschine verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Mit blauer Verschlusskugel ( Ökoverschluss ) und Schlauchschellen bzw. Schlauchklemmen.
Einspülschalengehäuse Beko 1911200500 für Waschmaschine
10101201
Waschmittelkasten beko 1911200500 für Waschmaschine
In dieses graue Einspülschalengehäuse der Frontlader-Waschmaschine wird die Waschmittelschublade wie z.B. Arçelik-Gruppe/beko.. 1911100100 geschoben.
Arbeitsplatte Abdeckung oben Beko 1919500100 für Waschmaschine
612309
Ablaufpumpe beko 2841420200 arcelik SPW185230E31P-01 für Waschmaschine
10101597
Dieser 30 Watt Magnettechnik Pumpenmotor ist z.B. auch in der Doppelablaufpumpe Arçelik-Gruppe/beko.. 2878104400 enthalten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute andersfarbige Ausführung.
Anschlüsse dieser Entleerungspumpe: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschluss oben
614041
Halterung für Gehäusefront beko 1910950100 in Waschmaschine
10101049
Es sind meist 4 dieser orangenen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Passend u.a. auch wie smeg 765550904
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Türverriegelung ROLD DK044403 wie beko 2849660200 für Waschmaschine
10103034
AlternativTeil ROLD DK044403 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 2849660500 , smeg 817690377
Das elektrische Verriegelungsrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Gehäusefront beko 1910090100 für Waschmaschine Frontlader
10101559
Dieses weiße Gehäuse-Vorderteil ist in Frontlader-Waschmaschinen eingesetzt.
Magnetventil 2-fach Bauknecht C00875435 für Waschmaschine Beko
11039212
Einlassventil
Halterung für Gehäusefront beko 1910940100 in Waschmaschine Frontlader
10101570
Es sind meist 3 dieser weißen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Türverriegelung Beko 2849660600 ROLD DKS44403 für Waschmaschine
611770
Türglas Beko 2842650100 für Waschmaschine
614137
Dieses transparente Fensterglas der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2842650200 , smeg 77253347
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung.
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Türscharnier Beko 2858570200 für Waschmaschine
611786
Dieses Scharnier für die Türe der Frontlader-Waschmaschine oder den Waschtrockner ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2850610100
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Waschmittelschublade beko 1911100100 für Waschmaschine
10101059
Passende Frontgriffblende für diese weiße Einspülschale der Frontlader-Waschmaschinen siehe Arçelik-Gruppe/beko.. 1912504041
Stoßdämpfer 110N beko 1919200300 AKS für Waschmaschine
10101234
Es sind meist 2 dieser Trommeldämpfer in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1919200400
11029812
11031216
Stopfen für Entleerungsschlauch Beko 2808740200 für Waschmaschine
11029829
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 768452331
Geschweißte Bottichbaugruppe Beko 1912401300 für Waschmaschine Beko
11055526
Magnetventil 2-fach beko 2841020100 für Waschmaschine Waschtrockner
10101747
Dieses weiße Wassereinlassventil ersetzt ggfs. die, in der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner, eingebaute Ausführung mit hellblauen Spulen.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2907270100 , smeg 693050306
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
280634
- 1/2 x 1500 mm
Magnetventil 2-fach Beko 2907270100 für Waschmaschine Waschtrockner Beko
11039284
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2841020100 , smeg 693050306
Einlassventil
Heizelement passend für Beko 2850360100 Bluparts 10114003 für Waschmaschine
11059371
