600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Türverriegelung beko 2849660500 Metalflex ZV-447 für Waschmaschine
10100597
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 , smeg 817690347
Es ist in Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
Halterung für Gehäusefront beko 1910950100 in Waschmaschine
10101049
Es sind meist 4 dieser orangenen Pins bzw. Kunststoffbefestigungen vorne an der Front der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Passend u.a. auch wie smeg 765550904
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
Saugschlauch mit Kugel beko 1911600100 für Waschmaschine
10101867
Dieser schwarze Gummi-Faltenschlauch der Frontlader-Waschmaschine verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Mit blauer Verschlusskugel ( Ökoverschluss ) und Schlauchschellen bzw. Schlauchklemmen.
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Magnetventil 2-fach Bauknecht C00875435 für Waschmaschine Beko
11039212
Einlassventil
Stoßdämpfer 110N beko 1919200300 AKS für Waschmaschine
10101234
Es sind meist 2 dieser Trommeldämpfer in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1919200400
Türverriegelung Beko 2849660600 ROLD DKS44403 für Waschmaschine
611770
PUMP COVER ASSEMBLY 1406100100
618477
Gehäuseteile,Laugenpumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
614041
Ablaufpumpe beko 2841420200 arcelik SPW185230E31P-01 für Waschmaschine
10101597
Dieser 30 Watt Magnettechnik Pumpenmotor ist z.B. auch in der Doppelablaufpumpe Arçelik-Gruppe/beko.. 2878104400 enthalten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute andersfarbige Ausführung.
Anschlüsse dieser Entleerungspumpe: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Steckanschluss oben
Druckwächter beko 2833830300 Metalflex für Waschmaschine Waschtrockner
10100835
Dieser grau/weiße Niveauschalter bzw. Analogsensor für die Waschmaschine bzw. den Wasch-Trockner ist u.a. auch passend wie smeg 816292279
Er ersetzt ggfs. eine eingebaute blau-schwarze Ausführung.
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Türverriegelung ROLD DK044403 wie beko 2849660200 für Waschmaschine
10103034
AlternativTeil ROLD DK044403 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2849660200 2849660500 , smeg 817690377
Das elektrische Verriegelungsrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Türöffnung ist im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219
11029812
Magnetventil 2-fach beko 2841020100 für Waschmaschine Waschtrockner
10101747
Dieses weiße Wassereinlassventil ersetzt ggfs. die, in der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner, eingebaute Ausführung mit hellblauen Spulen.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2907270100 , smeg 693050306
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
280634
- 1/2 x 1500 mm
