Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
157514
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
Magnetventil wie beko 2901250100 zweifach 180° 10mmØ für Waschmaschine
191139
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2901250100
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
340318
Keilrippenriemen beko 2466300201 1244PJ5E ELASTISCH für Waschmaschine elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
10103463
Türmanschette beko 2827082900 für Frontlader Waschmaschine 2827080900
10100999
Dieser graue Türdichtring der Frontlader-Waschmaschine ist vorne in der Einfüllöffnung eingebaut. Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901000, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2827080900
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
11031048
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
11052010
Riemenscheibe beko 2816660100 für Waschmaschine
10101842
Dieses silbergraue Trommelantriebsrad der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370064
611768
Feder für Bottich beko 2817040100 in Waschmaschine
10100920
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 895092749
Metallfeder mit schwarzem Farbcode
11031196
Feder für Bottich beko 2824010200 in Waschmaschine
10100888
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Metallfeder mit gelb Farbcode
Türmanschette wie beko 2466300300 für Waschmaschine
10103534
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300300 , 2827082900 , smeg 757850036
Der graue Gummidichtring wird mit 2 Spannringen in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine befestigt. Er dient als Dichtung für das Bullauge.
11032110
154290
Türglas Beko 2842650100 für Waschmaschine
614137
Dieses transparente Fensterglas der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2842650200 , smeg 77253347
Türverriegelung METALFLEX - ITW ZV446T1 für Waschmaschine METALFLEX - ITW
11039580
Feder für Bottich Beko 2824010300 in Waschmaschine
612322
Diese Aufhängefeder für den Bottich der Frontlader-Waschmaschine ist 2 mal oben am Rahmen in der Maschine eingebaut.
Befestigung,Trommel
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
PRESSURE SENSOR (UL Approved) Beko 2819710500 für Waschmaschine Beko
11054232
Programmschalter
11029812
11031216
Riemen 1244 PJ 5 E 2816750200
157533
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
- grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm
- Gesamtlänge: max. 1244 mm
- elastische Ausführung (E)
REAR COVER CAP 2801540200 Beko
11031135
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
