157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
Türmanschette 2904520100
157478
Türmanschette beko 2904520100 Türgummiring für Waschmaschine Frontlader
11052010
Magnetventil wie beko 2901250100 zweifach 180° 10mmØ für Waschmaschine
191139
AlternativTeil passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2901250100
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 Beko 2805311400 für Waschmaschine
157516
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
Stoßdämpfer 85N beko 2816870800 für Waschmaschine
10100685
In der Frontlader-Waschmaschine sind 2 dieser Shockabsorber an dem Bottich bzw. der Trommel eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 970170045
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189
Lager
Spannring vorne für Türmanschette beko 2603901200 in Frontlader Waschmaschine
10101233
Diese kleinere Metallklemme bzw. Spannschelle befindet sich vorne an dem grauen Gummidichtring in der Einfüllöffnung des Frontladers.
Sie ersetzt ggfs. eine kleinere Version mit kürzerer Feder sowie die Ausführung als Spannfeder. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2603900900 , smeg 890212457
11031048
154290
Feder für Bottich beko 2817040100 in Waschmaschine
10100920
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 895092749
Metallfeder mit schwarzem Farbcode
Kugellager SKF 6204ZZ für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ SKF
11056006
Lager
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie Beko 2816750100 für Waschmaschine
156736
Keilrippenriemen 1244PJ4E wie beko 2816750100 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1244 PJ 4 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2816750100 2845710100 2466300200 , smeg 751610100
Elastischer schwarzer "Keilriemen" mit 4 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm.
Türmanschette beko 2904522600 für Frontlader Waschmaschine 2904520100
10100829
Dieser graue Türgummi mit 3 Löchern zur Entwässerung ist u.a. auch passend wie smeg 757850026
Passende Spannringe um den Dichtring in der Einfüllöffnung zu befestigen:
beko 2603900900 für vorne, beko 2802580600 für hinten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2904520100
Türglas beko 2905560100 für Frontlader Waschmaschine
10100769
Dieses transparente Schauglas für Frontlader-Waschmaschinen ist u.a. auch passend wie smeg 772532445
Türverriegelung METALFLEX - ITW ZV446T1 für Waschmaschine METALFLEX - ITW
11039580
Feder für Bottich beko 2824010200 in Waschmaschine
10100888
Diese Tragfeder für den Bottich ist meist 2 mal in einer Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Metallfeder mit gelb Farbcode
11032110
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
Riemenscheibe beko 2816660100 für Waschmaschine
10101842
Dieses silbergraue Trommelantriebsrad der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370064
PRESSURE SENSOR (UL Approved) Beko 2819710500 für Waschmaschine Beko
11054232
Programmschalter
11029812
11031216
Keilrippenriemen 1244PJ4E Beko 2816750100 für Waschmaschine 2845710100 Beko
11029863
REAR COVER CAP 2801540200 Beko
11031135
Türmanschette wie beko 2904520100 für Waschmaschine Frontlader
339489
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2904520100.
Keilrippenriemen 1244 PJ 4 E Beko 2816750100 für Waschmaschine
157517
Keilrippenriemen 1244PJ4E beko 2816750100 für Waschmaschine
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von max. 1244 mm, ist u.a. auch passend wie Beko 2845710100 , smeg 751610100
10103463
Heizelement passend für Beko 2850360100 Bluparts 10114003 für Waschmaschine
11059371
