600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157514
338940
Flusensiebeinsatz beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Laugenpumpe,Flusensieb
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
339261
Kohlen wie beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 29 mm mit 6,3 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 371202407 L24MF7, Candy-Hoover-Gruppe 49028930. Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Kohlebürsten
Türmanschette beko 2827082900 für Frontlader Waschmaschine 2827080900
10100999
Dieser graue Türdichtring der Frontlader-Waschmaschine ist vorne in der Einfüllöffnung eingebaut. Meist passender kleinerer Spannring vorne siehe beko 2603901000, passende größere Spannfeder hinten siehe beko 2802580600Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2827080900
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
152364
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7, 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573
2 schwarze Kohlen komplett mit grünen Halterungen und Steckanschluss 6,3mm AMP.
Halter Gesamtlänge: 50 mm
Kohlebürsten
10101236
Dieser schwarze Faltenschlauch aus Gummi verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe bzw. Entleerungspumpe.
Staubsaugerschlauch
340318
Keilrippenriemen beko 2466300201 1244PJ5E ELASTISCH für Waschmaschine elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325 Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
340317
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
157521
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
Kohlen wie CANDY 49028930 für Motor Waschmaschine
394593
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49028930 , Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202407 L24MF7 , 371202410 L93MF , smeg 691913573
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32 mm, Anschluss mit 6,3 mm AMP.
Passend auch als Ersatz für grüne Ausführung.
Kohlebürsten
Türgriff beko 2821580200 grau für Waschmaschine
191016
10100459
Dieser weiße Befestigungsstift ist an den 2 Stoßdämpfern vom Waschtrockner bzw. der Frontlader-Waschmaschine angebracht. Er ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49052273 Haier 0530009396 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1327804017 , gorenje 357211 , Küppersbusch 437331 , Panasonic AXWSAP-25094 , Vestel 42025094 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481202308029 C00326646
10100310
Er ist u.a. auch passend wie smeg 975770407
Fueße
Kohle beko 371202407 L24MF7 grün für Motor Waschmaschine
10104154
Schwarze rechtsdrehende Kohle komplett mit grüner Halterung und 6,3 mm AMP Steckanschluss für den Antriebsmotor der Frontladerwaschmaschine.
Diese Kohlebürste ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 371202410 L93MF7 , Candy-Hoover-Gruppe 49028930 , smeg 691913573
Kohlebürsten
10103463
10100455
Passend u.a. auch wie smeg 895550606
Türgriff passend für Beko 2821580200 BLUPARTS in Waschmaschine 10103610
11032454
AlternativTeil u.a. passend für Whirlpool Arçelik-Gruppe/beko.. C00865310 2821580200
10100457
INFO: Beko behält sich vor, unter einer Original-Nummer unterschiedliche Versionen des Ventils auszuliefern. Diese Versionen sind untereinander austauschbar.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2901250300
Einlassventil
10101587
Dieses weiße Wassereinlassventil mit 2 Auslaufstutzen für den Wasch-Trockner oder die Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 693050305
Einlassventil
Gerätedeckel für Frontlader 2877500100
157541
Gerätedeckel für Frontlader Gehäuseabdeckung/ Kopfplattenbaugruppe eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2877500100
- Breite: 595 mm
- Tiefe: 550 mm
- Farbe: weiß
11031048
611768
613868
Riemenscheibe beko 2816660100 für Waschmaschine
10101842
Dieses silbergraue Trommelantriebsrad der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 876370064
Türmanschette Bluparts 10108838 für Waschmaschine Bluparts
11051368
614041
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
10104314
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Ablaufschlauch 1,5m 19/22mmØ, Universal! AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, El 00352749
154304
Ablaufschlauch universal 22/19mmØ 1,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
Endstücke: gewinkelt/gerade.
- mit Haltebogen
- sehr flexibel
Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352749
Drehzahlelektronik beko 2817690101 für Frontlader Waschmaschine
157528
Diese Platine bzw. dieses Modul zur Motorsteuerung der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 811651508
11031196
366660
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Ablaufschlauch Beko 2819100300 für Waschmaschine
10104031
10100565
Dieser Befestigungsring ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 52X1518 , smeg 890212347
Türmanschette wie beko 2466300300 für Waschmaschine
10103534
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300300 , 2827082900 , smeg 757850036
Der graue Gummidichtring wird mit 2 Spannringen in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine befestigt. Er dient als Dichtung für das Bullauge.
11032110
Anschlusskabel beko 2836390200 für Waschmaschine
10102999
Dieses graue Netzkabel ist in Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie smeg 691291219
10104305
Einlassventil
Türglas Beko 2842650100 für Waschmaschine
614137
Dieses transparente Fensterglas der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2842650200 , smeg 77253347
154290
Türmanschette beko 2466300300 für Waschmaschine
10100433
Dieser große graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine verbaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 757850036
10101593
Dieser weiße Wasserdruckschalter bzw. Niveauschalter der Frontlader-Waschmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2833830500 , smeg 816292259
10101737
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 899371887
10100823
Dieser schwarze Faltenschlauch ist zwischen dem Waschmittelkasten und dem Laugebehälter eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 754890915
Antriebsscheibe Beko 2851120400 für Waschmaschine
614135
DRAWER ASSEMBLY 2413000500
11001143
Transportsicherung beko 2737601600 für Frontlader Waschmaschine Waschtrockner
10100890
Diese Sechskantschraube im grau/weißen Gehäuse wird für den Transport des Gerätes 4 mal benötigt.
Sie fixiert die Trommel bzw. den Bottich, damit diese beim Tragen bzw. beim Fahren, nicht unkontrolliert schwingt. Sie ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Transportsicherung
Tachogenerator für Motor beko 372205506 in Waschmaschine
10100670
Diese silbernfarbige Tachospule mit gelben Anschlusskabel ist am Antriebsmotor der Waschmaschine eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 690510031 und als Ersatz für beko 372205505
Waschmaschinenmotor
11030124
Türverriegelung beko 2805310200 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10100563
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Riemen 1244 PJ 5 E 2816750200
157533
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2816750200 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
- grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm
- Gesamtlänge: max. 1244 mm
- elastische Ausführung (E)
Flüssigwaschmittelbehälter Beko 2947400100 für Waschmaschine Beko
11031153
Türverriegelung Bauknecht C00915950 für Waschmaschine Bauknecht
11052016
Schliesshaken für Türe Beko 2813130300 in Waschmaschine
11029793
11029812
11052010
11031216
613264
Einlassventil
Türmanschette Beko 2466300334 für Waschmaschine Beko
11051891
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar.
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496. U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800. Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
280634
- 1/2 x 1500 mm
10103286
Weißes Wassereinlassventil für die Frontlader-Waschmaschine bzw. für den Waschtrockner.
Einlassventil
Türgriff wie beko 2821580200 grau für Waschmaschine
10002545
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 2821580200
Heizelement 1950W 230V 2863701600
157530
Heizelement 1950W 230V mit Temperaturfühler, mit integrierter Thermosicherung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 2863701600
- Eintauchtiefe: 250 mm
- Flansch: 70 x 18 mm
- Werte: 1950 Watt, 230 Volt
338983
Ablaufpumpe beko 2840940100 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine komplette Magnettechnikpumpe 25 Watt
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Türmanschette passend für Beko 2466300334 Bluparts 10110350 für Waschmaschine
11039162
768413331 HALTER KABEL
3932431
IK2002371700 SCHLAUCHSCHELLE DURCHMESSER 28.7
6714837
IK2002372400 SCHLAUCHKLEMME
6714839
IK111201020 SCHRAUBE AM5*10 DIN 7985 4.8-H
6718016
2831380100 C00883496 HALTERUNG KABEL
7765134
2811250100 C00874605 BEFESTIGUNGSMUTTER
8764135
016930784 RETRO
9524280
016930784 RETRO
762172285 TACHOMETERABDECKUNG
9528062
768413534 HALTER ROHR AUSLASS
9529426
876370064 SCHEIBE
9530767
876370064 SCHEIBE
892610356 MUTTER GEGENGEWICHT
9530847
899371887 SCHRAUBE GEGENGEWICHT
9531106
2834480100 C00883506 HALTERUNG KABEL
D216816
2833810100 C00867782 GEHÄUSE
D369351
Gehäuseteile,Gehäuse
763450367 KABELHALTER
D942448
765550715 HAKENHALTER
D942891
768414239 KABELHALTER
D943261
768414285 KABELHALTER
D943279
892610407 MUTTERNABZIEHER
D945101
2816990600 C00866914 GEGENGEWICHT OBEN
F600022
2841180200 C00872116 GEGENGEWICHT UNTEN
F643000
971970139 GEGENGEWICHT OBEN
G648439
2827610100 C00870906 RUECKWAND
2893571
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
1244J5 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
333584
Riemen
2818450500 C00871318 MOTOR VERBINDUNGSSCHRAUBE
3930238
372205505 C00891788 TACHOSPULE
4888564
9003860400 C00871315 SCHRAUBE
4906052
2826440100 C00874931 HALTERUNG FRONT
4924080
2826450100 C00874601 HALTERUNG FRONT PIN
4924087
2828820100 C00871737 DICHTUNG
4924093
9003610700 C00883504 SCHRAUBE B4.2 11.5-TIRTILLI
4924253
2821570200 C00895292 RAHMEN INNEN
4925537
2828430100 C00867836 REFKLEKTOR
5639398
2828450200 C00871751 PROGRAMMSCHALTWERK KNEBEL SCHAFT
5639399
2898700500 C00865950 LICHTLEITER-TASTENEINHEIT
5862687
2821620100 C00869685 SCHARNIER BUCHSE
605873
2831370100 C00907728 HALTERUNG KABEL
6138342
2828040300 C00864983 HALTERUNG ABLAUFSCHLAUCH
6138344
2829960200 C00864451 SPEZIALSCHRAUBE FÜR RIEMENSCHEIBE
7765147
52X1576 FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
1124664R WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO
8041796
2707920100 C00891768 FEDERAUFLAGE
8381565
2830690100 C00869365 HALTERUNG KABEL
8381571
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø28.7
8763569
2002372400 C00915226 SCHLAUCHSCHELLE Ø38.8
8763573
2704110100 C00891721 FEDERAUFLAGE
8763661
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK
8763684
2800860600 C00870420 STIFT
8763792
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER
8764133
2812870100 C00869803 TRITTPLATTE GEHÄUSE.
8764191
2903090300 C00867377 ABDECKUNG TÜRVERSCHLUSS
8764406
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4X14
8765746
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003670100 C00867290 PT-SCHRAUBE (4,5*12) 1STK.
8765760
9003860200 C00874594 SCHRAUBE
8765762
1240170041 BAUGRUPPE SCHLAUCH, DRUCKSCHALTER, SCHELLE
9033418
181300303 C00903995 SCHRAUBE M4X10
9278535
111201020 C00864936 SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H
9278579
2000811600 C00865406 SCHLAUCH
9278603
693410496 ABLAUFFILTER
9526303
Filter mechanisch,Siebe
698973381 VERBINDUNGSSCHLAUCH
9527449
766331152 SCHALTER SCHUTZ
9529045
768413323 HALTER FEDER
9529346
754131664 DICHTUNG SCHLAUCH
980521
690510030 THERMOSPULE GR
984175
970170054 DÄMPFER
985249
970170054 DÄMPFER
Stossdämpfer
2820820100 C00891354 FOLIE
9852533
9003610500 C00871316 SCHRAUBE B4.2X9.5
9867038
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDÄMPFER
9899782
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
2824010200 C00866192 AUFHÄNGUNG FEDER
D25551
2826150100 C00867303 SCHLAUCHSCHELLE
D25720
2906330100 C00868248 GELENK
D28576
371202410 C00864939 KOHLEBÜRSTE (BLA_GRE_L93MF7)
D30013
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
2863403000 C00915970 HEIZUNG
D342995
2831320200 C00883448 HALTERUNG ZU KABEL
D434449
2832450100 C00871314 PT SCHRAUBE 4X14
D53295
1327804017 SCHRAUBE STOSSDÄMPFER
D900298
2002374300 C00864452 SCHLAUCHSCHELLE Ø1.8
D923074
9003610900 C00877761 SCHRAUBE B4.2X9.5
D923081
691291219 GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939568
754132061 PANELDICHTUNG
D941647
765550714 HAKENHALTER
D942890
2835320100 C00866663 SCHARNIERAUFNAHME
D985538
2821373100 C00865824 GEHÄUSEVORDERTEIL
F157403
2899302700 C00867323 PROGRAMMWAHLSCHALTERKNEBEL
F193010
2947400100 C00865748 FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
F224064
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
2814360500 C00867381 HAKENFEDER
F253388
2707730400 C00877012 KUNSTSTOFFSCHRAUBE 3X6
F297618
2732000500 C00868250 ENTLEERUNGSSCHLAUCH BAUGRUPPE
F638884
2803801300 C00873733 ENTLEERUNG SCHLAUCH BAUGRUPPE
F638897
2821565600 C00895291 AUSSENGEHÄUSE
F640383
2836970300 C00874596 SCHRAUBE 4X11
F686284
2879502400 C00867319 FRONTTÜR
F698977
2836480100 C00864970 VENTIL 2-WEGE
F76260
Ventile,Magnetventile
2839500200 C00867376 DC MODUL HALTER
F83955
2813130300 C00867950 SCHLIESSUNG HAKEN
G109977
758974817 ENTLEERUNG SCHLAUCH BAUGRUPPE
G171418
772533447 BULLAUGEN GLAS
G172898
817690325 TÜRSCHLOSS
G173662
895092926 AUFHÄNGUNG FEDER
G174365
373503401 C00905920 TACHOMETERABDECKUNG
G364350
9003272400 C00874945 SCHRAUBE KUNSTSTOFF 4X14
G366214
2906860700 C00868416 ZULAUFSCHLAUCH 1400MM
G366217
2842650200 C00867001 BULLAUGENGLAS
G750974
2849320300 C00866027 SIPHONAGESCHUTZ FLACHSCHLAUCH
G788473
2849330100 C00867382 SIPHONGELENK
G790071
Kupplungen mechanisch
2846340400 C00866043 SOCKELABDECKUNG
G815962
2846350400 C00866044 TRITTPLATTE GEHÄUSE.
G815965
B15-6AZ 9010886 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO - OHNE ENTLEERUNGSANSCHLUSS
G823428
PASSEND FÜR BRAUN KOMBIPACK 90S/ SCHERTEILEKASSETTE SERIES 9/ KP90S SILB
G85539
Köpfe
53b7211a21d7493fbae50e8de94770a4
