Ersatzteile für Balay 3TS885B/16
Marke Balay
Modelnummer 3TS885B/16
Kategorie Waschmaschine
Balay 3TS885B/16 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3TS885B/16 Balay Waschmaschine Technische Zeichnung
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
158053
155288
10002525
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002503
156481
Farbe: grau Entstörfilter
306851
KW 263mm F20
340733
301685
300399
301686
294988
281878
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
306070
10005667
388618
157958
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
309954
10103386
263105
210742
154290
156472
300668
Magnetventil 00174261
202630
Einlassventil
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804
213305
Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
155434
340127
306128
191124
300642
Dieser Schließhaken ist an der Türe in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
396947
210145
155895
206585
Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern. Transportsicherung
174191
213197
311346
Trommelrippe
303460
Fueße
153412
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm Thermostat
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
294544
210144
Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Einspülkammer
203715
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
154867
Anwendung in der Spülmaschine:
Anwendung in der Waschmaschine:
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g
10102024
frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw.
Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis.
Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein.
Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine.
Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Spülmaschinenreiniger
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
294666
FLUSENSIEB
433936
Flusensiebe
BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
Motorkohlen
BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
Motorkohlen
SCHUNK
Motorkohlen
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848
5629740
Waschmaschinentürdichtungen
VALPLAST
5500000000,5505000000
DPO20-062 LAUGENPUMPE
M414945
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
HEIZELEMENT 2000W KAWAI (12010979)
H623630
Waschmaschinenheizungen
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
IRCA
SCHARNIER
G111925
Türscharniere für Waschmaschinen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHLAUCH
8978308
Elektroventilschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
EINSPÜLSCHALE
D991436
Waschmitteleinspülkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M
G715847
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
BOSCH/SIEMENS
R59265
KAWEI
ABSTANDSSTÜCK (10012244)
Q211050
Transportsicherungen
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
Verbindungsschlauch
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ÖKOVERSCHLUSS
D989325
Verbindungsschlauch
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
SPANNRING
495283
Spannringe für Türmanschetten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000
FENSTERSCHARNIER
Q888053
BOSCH/SIEMENS
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
BOSCH/SIEMENS
FENSTER
D991430
Schauglas
BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
Niveauschalter
METALFLEX
Niveauschalter
4300000000
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
KLAPPE
D648287
Filterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
BOSCH/SIEMENS
SAUGHEBER
D987934
Saugheber
BOSCH/SIEMENS
Saugheber
HAKEN
D987911
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
Deckel für Waschmittelkasten
BOSCH/SIEMENS
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
Entstörfilter
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter
3852000000
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFSCHLAUCH (11008917)
G710796
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
Verbindungsschlauch
COM
Verbindungsschlauch
ABDECKPLATTE
M542038
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
COM
DREHGRIFF-PROGRAMM
D645790
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
MAGNETVENTIL (10010823)
M999810
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
D205336
Schlauchbogen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
ANALOGUEPRESSURESENSOR (10009438)
M878679
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
Zweifach Elektroventile
BITRON
4651000000
BAND
D630429
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
ANTRIEBSRIEMEN (11003842)
G117209
Riemen
BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
BOSCH/SIEMENS
DEKORRAHMEN
D991849
Flanschbullaugen
BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
VORDERTEIL GEHÄUSE
D989580
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
8974406
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
RIEMENSCHEIBE (12031902)
Q511883
Riemenscheiben
BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000
5391740
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
MITNEHMER
D991431
Trommelrippen
BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
KUPPLUNG
8973703
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
D989317
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
FRONTSCHIENE (11010142)
G710959
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
F374776
BOSCH/SIEMENS
FASTENING RING (11042475)
R927339
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
Q212725
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
MOTOR
G996745
BOSCH/SIEMENS
4150000000
FUSS
G790386
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
Dichtungsringe mit Sieben
COM
5500000000,5503000000
SCHLAUCH
8974419
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
5822372
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
VERSCHLUSS
D656678
BOSCH/SIEMENS
5410000000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
Bottichfedern
BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
SPANNRING 85 MM
8762011
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME
5391743
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE (50299778006)
240137
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
F374775
Bottichfedern
BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
BOSCH/SIEMENS
SPANNRING
7809620
Spannringe
BOSCH/SIEMENS
Spannringe
SCHELLE
7809405
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
1655314
BOSCH/SIEMENS
487614
BOSCH/SIEMENS
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
KLEMME
D987936
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
D987958
BOSCH/SIEMENS
SCHALENGRIFF
F374682
Blenden für Waschmittelkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000
NTC-SENSOR
D645688
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 614351
D308395
Flusensiebe
COM
Flusensiebe
5657530000
333220
Schlauchbogen
TP REFLEX
Schlauchbogen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
GEWICHT
G998489
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
BACKPANEL
Q619984
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
LAUGENBEHÄLTER
G997983
Bottiche
BOSCH/SIEMENS
Bottiche
TRAVERSE
D991424
BOSCH/SIEMENS
TASTENKAPPE
D987801
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
GEWICHT
D989584
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
GEWICHT
G998488
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
RÜCKWAND
D989579
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
TASTENKAPPE
D645867
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
AUFLAGE
D963385
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
TASTENKAPPE
D963405
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
D989322
BOSCH/SIEMENS
FENSTERRAHMEN
D992054
Bullaugenrahmen
BOSCH/SIEMENS
Bullaugenrahmen
5200000000,5207000000
KANAL
F708567
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
KANAL
F708569
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
ARMATURENBRETT
R924912
Armaturen
BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
