Ersatzteile für AEG LR9WSP1609 (91450123903)
AEG
LR9WSP1609
Flusensiebdichtung 55mmØ AEG 126061601/4 für Waschmaschine
152595
Flusensiebdichtung 55mmØ Waschmaschine AEG 126061601/4
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 126061601/4. Flusensieb
HEIZELEMENT Electrolux 140163226032 für Waschmaschine
10103544
Türverriegelung wie AEG 8084553067 Rold DKS10A für Waschmaschine
10101011
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8084553067
Der graue Türöffnungsverzögerer 250V, 16A mit 3 Anschlüssen ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut. Türverriegelung
Keilrippenriemen 1196PJ6E AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152794
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Druckwächter AEG 379221604/0 Analogsensor für Waschmaschine Geschirrspüler
153969
Ersetzt ggfs. schwarze sowie blaue Ausführungen mit leicht abweichenden Formen. Druckwächter
Türverriegelung AEG 8084553067 Rold DKS10A für Waschmaschine
365896
Dieser graue Türöffnungsverzögerer 230V, 50Hz, 16A, 40N ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut. Türverriegelung
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Ablaufpumpe AEG 8583792418029 LEILI BPX2-190L für Waschmaschine
10103543
Diese Laugenpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440867 , 442224 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140000443212 Laugenpumpe
Spannfeder hinten für Türmanschette AEG 1325621009 in Waschmaschine Waschtrockner
343137
Dieser größere Befestigungsring sitzt bottichseitig an der Türmanschette bzw. dem grauen Türgummiring.
Abbildung ggfs. ähnlich. Dichtung
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Trommelrippen AEG 4055367900 für Waschmaschine 3Stk
602625
Trommelrippe
Heizelement 1950 Watt IRCA 1R4B962001 für Waschmaschine Irca
11030852
Mutter für Waschmaschinenfüße (1108771005)
341156
Schliessnase, Bullauge (8076542011)
355625
Schloß für Bullauge Electrolux 8076542011 für Waschmaschine
Luftkammer, G60 P10 (1327648000)
343299
Luftkammer Electrolux 1327648000 für Waschmaschine
Rohr, Druckschalter, L=620mm (1326423710)
343189
Rohr, Druckschalter, L=620mm 1326423710
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159200)
342949
Schlauchklemme 52,5mmØ AEG 1323159200 für Waschmaschine
Diese Schlauchbefestigungsklemme für die Waschmaschine und den Waschtrocker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 43731 Schlauch
FENSTER, GLASSCHEIBE, BULLAUGE, Ø 140024979019
604638
Ablaufpumpe AEG Waschmaschine mit Pumpenkopf und Sieb
618920
Die Ablaufpumpe für die AEG Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die AEG Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede AEG Ablaufpumpe passt zu jeder AEG  Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die AEG Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Was ist eine Ablaufpumpe?
Die Ablaufpumpe ist eine kleine, aber leistungsstarke Pumpe, die das Wasser über einen Abflussschlauch in die Kanalisation leitet. Sie arbeitet in nahezu jedem Waschzyklus, sei es beim Spülen, Abpumpen oder Schleudern. Eine defekte Pumpe kann das komplette Waschverhalten der Maschine negativ beeinflussen.
Diese AEG Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Marke: AEG
  • Leistung: 30 Watt
  • Spannung: 230 Volt
  • Durchmesser Auslauf: 30 mm
  • Durchmesser Einlauf: 26 mm
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre AEG Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Speziell bei der Marke AEG benötigen Sie für den Abgleich Ihre PNC Nummer oder Prod.Nr. der Waschmaschine. Diese befindet sich auch einen Lable an Ihrem Bullauge der Waschmaschine. Um Ihnen die AEG PNC Nummer oder Prod.No. noch einmal zu verdeutlichen fügen wir hier ein Bild und ein kurzes Erklärvideo hinzu:
Anzeichen einer defekten Ablaufpumpe
Eine nicht funktionierende Ablaufpumpe zeigt sich oft durch klare Anzeichen, darunter:
  • Stehendes Wasser in der Trommel nach dem Waschgang
  • Fehlermeldungen auf dem Display der Waschmaschine
  • Ungewöhnliche Geräusche während des Pumpvorgangs
  • Die Waschmaschine schleudert nicht richtig, da das Wasser nicht abgepumpt wird
Wenn eines dieser Symptome auftritt, könnte es Zeit sein, die Ablaufpumpe zu überprüfen oder zu ersetzen.
Vorbeugung von Problemen mit der Ablaufpumpe
Um die Lebensdauer der Ablaufpumpe zu verlängern und kostspielige Reparaturen zu vermeiden, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
  • Flusensieb regelmäßig reinigen: Ablagerungen können die Pumpe blockieren.
  • Fremdkörper vermeiden: Achten Sie darauf, keine kleinen Gegenstände wie Münzen oder Knöpfe in der Waschmaschine zu lassen, die die Pumpe beschädigen könnten.
  • Waschmittel dosieren: Zu viel Waschmittel führt zu übermäßiger Schaumbildung, was die Pumpe belasten kann.
Die richtige Ablaufpumpe für Ihre Waschmaschine finden
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf PNC Nummer oder Prod.Nr. Ihrer AEG Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte von AEG. So zum Beispiel:
  • AEG L73483FL
  • LFR61144BG
  • L8FE86693
  • L76950W
  • L88689FL
  • L61270BI
  • LP7260
  • L89409FL
  • L7FEA70693
  • uvm.
SCHWIMMERSCHALTER, SATZ 8581326842110
610032
NETZKABEL, AUS, 2000MM, 3X1.0MM 8581324807495
11000133
Rückwand für Waschmaschinen (1327638100)
343288
Blende, hinten, hoch 1327638100
FRONTABDECKUNG, PUMPENGEHÄUSE, D 140064870011
607909
RIEMENSCHEIBE, SET, SCHRAUBE, Ø27 4055368056
607364
Keilriemen,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Ablaufschlauch für Waschmaschinen (1327714000)
343366
Ablaufschlauch, Satz, L=2540mm 1327714000
SYPHON, ZUSATZSTOFFE 140032427068
607192
Lasche, Dämpfer, rechts (1327647002)
343298
Lasche, Dämpfer, rechts 1327647002
Ablaufschlauch-Set für Waschmaschinen (1327650022)
343302
Waschmaschinenfuß (komplett) (1325007605)
342999
Satz, Fuss, Buchse 1325007605
Umwälzpumpe für Waschmaschinen (komplett) (1325100517)
343036
Umwälzpumpe AEG 1325100517 Askoll für Waschmaschine
Wasserzulaufschlauch für Waschmaschine AEG 4055379129 Wasserzulauf
11021725
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
155761
Kabelbaum, Türsicherheitsvorric (140012463018)
358956
Filter, Satz, Membran, Diamond (140064864014)
344547
Filter Electrolux 140064864014 für Waschmaschine
Arbeitsplatte, Satz, Weiss, 596. (1327604433)
343277
Dämpfer, mit Stift, 80N (4055367934)
364430
Stoßdämpfer 80N Electrolux 4055367934 für Waschmaschine
Beinhaltet 2x Bolzen Stoßdämpfer
Rechteckige Ablaufpumpenabdeckung für Waschmaschinen (1321176016)
342870
Abdeckung für Umlaufpumpe Electrolux 1321176016 für Waschmaschine
Stütze der Frontblende für Waschmaschinen (1324768009)
342994
Stütze, Frontblende, Schloß 1324768009
BUCHSE, TÜRSCHARNIER, GRAU, Ø8MM, 140026248017
610930
ENTHÄRTUNGSANLAGE, MODUL 3484170216
609146
PUMPENGEHÄUSE, SET, CW2.0, JET, ON
10033358
Pumpengehäuse,Set,CW2.0,JET,One 4055388997 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Pumpengehäuse,Set,CW2.0,JET,One 4055388997
Transportsicherung, Schrauben (4055414413)
352919
TRANSPORTSICHERUNG, SCHRAUBEN, S 4055414413
Rezirkulationsschlauch (1327565014)
343265
REZIRKULATIONSSCHLAUCH 1327565014
Kühlschrank-Türrahmen AEG 140039561182 Grau, Ø486mm
11050501
Türrahmen
Kabelbaum, Drehzahlelektronik (140026601017)
344275
Kabelbaum, Drehzahlelektronik, Motor, J2, 310mm 140026601017
Deckel, Fallenschloß, Sperrklink (8077560012)
355651
Deckel, Fallenschloß, Sperrklinke 8077560012
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159408)
342951
Schlauchklemme 40mmØ Electrolux 1323159408 für Waschmaschine
Trommelbeleuchtung für Waschmaschinen (komplett) (1327618003)
343279
Trommelbeleuchtung, Satz 1327618003
Trommel
Kabelbaum, Drehzahlelektronik (140026577019)
344271
Kabelbaum, Drehzahlelektronik, Hauptelektronik, J30<->J1, 1100mm 140026577019
BODEN, AQUA-CONTROL, G60, UIMC, JE
10033321
Aqua-control,Boden,G60,UIMC,JET 140054718147 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Aqua-control,Boden,G60,UIMC,JET 140054718147
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar. Laugenpumpe
Stoßdämpfer 80N mit Bolzen wie Electrolux 4055367934 Suspa 00306181
11000370
Suspa 00306181 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055367934
Der Dämpfer ist am Bottich in der Frontladerwaschmaschine und im Waschtrockner eingebaut. Er dämpft die Vibrationen während des Wasch- und Schleudergangs. Stoßdämpfer
10103463
Türverriegelung passend für Electrolux 8084553067 Bluparts 10114001
11059369
Martin Zache
