AEG Waschmaschine Fehler C9 – Ursachen und Lösungen
18.02.2026
Wir haben noch kein Video zu diesem Thema, sollen wir ein Video drehen?
Einführung in den Fehlercode C9
Wenn Sie eine AEG Waschmaschine besitzen und der Fehlercode C9 angezeigt wird, sollten Sie wissen, dass dies auf ein Ungleichgewicht beim Schleudern hinweist. Dieses Problem kann die Leistung Ihrer Waschmaschine beeinträchtigen und muss dringend behoben werden. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Teile betroffen sein können und wie Sie das Problem lösen können.
Bedeutung des Fehlercodes C9
Der AEG Waschmaschine Fehler C9 signalisiert, dass während des Schleudervorgangs ein Ungleichgewicht aufgetreten ist. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die von einfachen Einstellungen bis hin zu defekten Bauteilen reichen.
Mögliche betroffene Bauteile
1. Defektes Lager
Eines der häufigsten Probleme, das den Fehler C9 auslösen kann, sind defekte Lager der Waschmaschine. Achten Sie beim Drehen der Trommel von Hand darauf, ob Sie ungewöhnliche Geräusche hören. Wenn das Lager beschädigt ist, wird das Schleudern nicht optimal ausgeführt.
2. Motorkohlen
Ein weiteres betroffenes Bauteil könnten die Motorkohlen der Waschmaschine sein. Wenn Sie beim Schleudern ein Ruckeln des Motors bemerken und unmittelbar danach der Fehlercode C9 erscheint, sind die Motorkohlen höchstwahrscheinlich defekt. Diese können jedoch in der Regel einfach ausgetauscht werden, um die Funktionsfähigkeit der Maschine wiederherzustellen.
Motorkohlen Waschmaschine tauschen
3. Defekter Motor
Im ungünstigsten Fall könnte auch der Motor Ihrer AEG Waschmaschine defekt sein. Sollte der Fehlercode C9 nach einem Reset weiterhin angezeigt werden, könnte es an der Zeit sein, den Motor auszutauschen.
Unsere Empfehlungen zur Fehlerbehebung
Schritt 1: Prüfen Sie die Lager
Drehen Sie die Trommel der Waschmaschine von Hand und hören Sie auf Geräusche, die auf ein defektes Lager hindeuten. Wenn Geräusche auftreten, könnte es ratsam sein, die Lager zu wechseln.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Motorkohlen
Wenn die Lager in Ordnung sind, prüfen Sie die Motorkohlen. Sehen Sie sich unser informatives Video an, das zeigt, wie Sie die Motorkohlen selbst austauschen können. Dies ist eine effektive Methode, um Zeit und Geld zu sparen.
Schritt 3: Fehlerlöschung durchführen
Falls weder die Lager noch die Motorkohlen die Ursache sind, kann eine Fehlerlöschung hilfreich sein. Folgen Sie dazu diesen Schritten:
  1. Schließen Sie die Tür der Waschmaschine.
  2. Stellen Sie den Programmwähler auf 0.
  3. Drücken Sie die Tasten „Einweichen“ und „Vorwaschen“.
  4. Drehen Sie den Programmwähler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Schleuderprogramm.
  5. Lassen Sie die Tasten los und drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn bis „Stopp“.
  6. Starten Sie das Waschprogramm erneut.
Schritt 4: Motor überprüfen
Wenn der Fehlercode C9 weiterhin angezeigt wird, könnte der Motor defekt sein. Achten Sie darauf, beim Austausch des Motors die Typennummer Ihrer Waschmaschine zu beachten, um sicherzustellen, dass der neue Motor kompatibel ist. Zudem finden Sie hier eine detaillierte Anleitung zum Austausch des Antriebsmotors in unserem YouTube-Video.
Fazit zum Fehler C9 Ihrer AEG Waschmaschine
Der Fehlercode C9 bei AEG Waschmaschinen kann durch verschiedene Ursachen bedingt sein, darunter defekte Lager, Motorkohlen oder der Motor selbst. Durch gezieltes Prüfen und befolgen unserer Empfehlungen können Sie die Ursache identifizieren und entsprechende Maßnahmen zur Behebung des Problems treffen. Damit gewährleisten Sie die Langlebigkeit Ihrer AEG Waschmaschine und sparen möglicherweise hohe Reparaturkosten.
Für weitere Informationen und Tutorials besuchen Sie unsere Webseite oder unseren YouTube-Kanal. Bleiben Sie informiert und sorgen Sie dafür, dass Ihre Waschmaschine stets einwandfrei funktioniert!
factory_icon Anleitung: AEG Waschmaschine Fehlercode C9
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Diagnose und Behebung des Fehlercodes C9 bei AEG Waschmaschinen.
  • Schraubendreher - Zum Öffnen von Abdeckungen oder dem Ausbau von Bauteilen wie Motorkohlen oder Motor.
  • Ersatzlager - Falls die Lager defekt sind, werden neue Lager benötigt.
  • Ersatz-Motorkohlen - Bei verschlissenen Motorkohlen müssen neue Motorkohlen verwendet werden.
  • Ersatzmotor (optional) - Wenn der Motor defekt ist, wird ein passender Ersatzmotor benötigt.
Lager der Waschmaschine prüfen
Drehen Sie die Trommel der Waschmaschine von Hand und hören Sie auf ungewöhnliche Geräusche, die auf ein defektes Lager hindeuten.
Motorkohlen überprüfen
Kontrollieren Sie die Motorkohlen. Wenn Sie ein Ruckeln des Motors beim Schleudern bemerken und der Fehlercode C9 erscheint, tauschen Sie gegebenenfalls die Motorkohlen aus.
Fehlercode zurücksetzen
Führen Sie eine Fehlerlöschung durch: Schließen Sie die Tür, stellen Sie den Programmwähler auf 0, drücken Sie die Tasten „Einweichen“ und „Vorwaschen“, drehen Sie den Programmwähler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Schleuderprogramm, lassen Sie die Tasten los und drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn bis „Stopp“. Starten Sie das Waschprogramm erneut.
Motor überprüfen und ggf. austauschen
Wenn der Fehler weiterhin auftritt, überprüfen Sie den Motor. Beachten Sie beim Austausch die Typennummer Ihrer Waschmaschine, um einen kompatiblen Motor zu verwenden.
faq_icon FAQ
Was bedeutet der Fehlercode C9 bei einer AEG Waschmaschine?
Der Fehlercode C9 bei einer AEG Waschmaschine signalisiert, dass während des Schleudervorgangs ein Ungleichgewicht aufgetreten ist. Dies kann die Leistung der Waschmaschine beeinträchtigen und muss behoben werden.
Welche Bauteile können bei einem C9-Fehler an meiner AEG Waschmaschine betroffen sein?
Mögliche betroffene Bauteile bei einem C9-Fehler an einer AEG Waschmaschine sind das Lager, die Motorkohlen und der Motor selbst.
Wie kann ich den Fehlercode C9 bei meiner AEG Waschmaschine beheben?
Um den Fehlercode C9 zu beheben, sollten Sie zunächst die Lager und die Motorkohlen überprüfen. Falls diese in Ordnung sind, führen Sie eine Fehlerlöschung durch. Wenn der Fehlercode weiterhin angezeigt wird, könnte der Motor defekt sein und muss eventuell ausgetauscht werden.
Wie führe ich eine Fehlerlöschung bei meiner AEG Waschmaschine durch?
Schließen Sie die Tür der Waschmaschine, stellen Sie den Programmwähler auf 0, drücken Sie die Tasten 'Einweichen' und 'Vorwaschen', drehen Sie den Programmwähler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Schleuderprogramm, lassen Sie die Tasten los und drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn bis 'Stopp', und starten Sie das Waschprogramm erneut.
Was sollte ich beachten, wenn ich den Motor meiner AEG Waschmaschine austauschen muss?
Beim Austausch des Motors sollten Sie die Typennummer Ihrer Waschmaschine beachten, um sicherzustellen, dass der neue Motor kompatibel ist.
factory_icon Kundenkommentare
