Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
SUSPA Stossdämpfer 012-30033D alternativ für Miele 120 N 4500826
322041
Lieferumfang 1 Dämpfer
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
Stoßdämpfer Set wie AEG 4055211207 100N für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
10100413
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055211207
Diese beiden Vibrationsdämpfer haben jeweils einen Bohrungs-Ø von 10 mm. Mittels der separat erhältlichen Reduzierhülsen können diese auf 8 mm Ø reduziert werden.
Kohlen für AEG Motor wie AEG 8996454255770 Aufdruck L für Waschmaschine 2Stk
152352
SCHUNK AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167517, Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425577/0, Gorenje 484826
Kohlen komplett mit Halter, Rechtsdrehend, für AEG-Motoren ab ca. 1993. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 40 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 57 mm
Kohlebürsten
Stoßdämpfer Suspa RD12 100N u.a. wie BOSCH 00107654 für Waschmaschine
173442
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405521120/7 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00107654 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246648002
Bohrung mittels der Reduzierhülse Best.-Nr. 308097 auf 8 mm reduzierbar.
Achtung bei Bauknecht: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 145406 eingebaut, bitte auf Geräte-Service-Nummer achten.
Achtung bei Bosch: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235422 eingebaut, auf Geräte-FD-Nummer achten. Wurde z.T. auch MIT BSH-Nr. 107653 (Federbein Suspa) in die gleichen Geräte eingebaut, bitte auch auf Stoßdämpfer-Ausführung achten.
Ablaufpumpe AEG 8583792418029 LEILI BPX2-190L für Waschmaschine
10103543
Diese Laugenpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440867 , 442224 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140000443212
Türmanschette 899645117724 passend wie AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152367
Türmanschette wie AEG 899645117724/1 für Waschmaschine
Alternativ-Teil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG: Nummer: 899645117724/1
Ersetzt braune Ausführung. Diese wird leider nicht mehr vom Hersteller angeboten. Ohne Anschluss - veränderte Form - bitte vorab abgleichen
Ablaufpumpe wie AEG 899645430780/3 Plaset mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
152407
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645430780/3
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Einlauf-Ø: 34 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
Flusensiebeinsatz Waschmaschine wie Electrolux 400601655/6
152434
Ausführung wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400601655/6.
Lagerwellendichtung wie AEG 899645430538/5 40x70/80x10,5/15 für Waschmaschine
152378
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645430538/5
ersetzt 40x70x15 und 40x70/80x12/14
Für Frontlader mit 850 U/min ab 1982.
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874, 6206ZZ Europart-Nr. 422875,
Laufring 104358 oder 105768 oder 106031 -> ACHTUNG: diese Laufringe wurden abwechselnd eingesetzt.
Auch im Wechsel mit Lager-Wellendichtung 45x78/86x10,5/15 eingebaut.
Bitte auf Gerätenummern achten und ggfs. Muster vergleichen.
Simmerring
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Keilrippenriemen 1270PJ5E wie AEG 8996452374003 für Waschmaschine
152200
AlternativTeil Hutchinson 1270 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko... 2005170300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00494415 , Electrolux-Konzern/AEG 8996452374003 , Hisense HK1924055 , LG IK2005170300 , SAMSUNG 6602-003939 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481235818193 Indesit-Company C00313473 Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1270 mm ist auch passend als Ersatz für Riemen 1271PJ5E Hisense HK1921038 . Beko sowie LG ersetzen Original ggfs. den Riemen Originalgröße 1269 PJ 5 EL durch den Riemen 1277 PJ 5 EL.
294544
Schlauch für Waschmittelverteiler AEG ELECTROLUX 8996451269600
356049
Einlaufschlauch wie AEG 899645126960/0 für Waschmaschine Waschtrockner
Original-Ersatzteil vom Hersteller - passend Electrolux-Konzern/AEG: 899645126960/0 Küppersbusch 428639 Passend z.B. für AEG Frontlader von 1982 - 1992.
Z.T. passender Anschlussflansch für den Waschmittelkasten: 899645328600/8.
Türmanschette 899645117724 Ersatzteil vom Hersteller AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152425
Türmanschette - Original - Ersatzteil - eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen von AEG/ Electrolux Konzern
Originalteil: Passend für Electrolux-Konzern/AEG 899645117724/1 Ersatz für braune Ausführung - diese wird vom Hersteller leider nicht mehr angeboten
Antriebsriemen für Midea Waschmaschine 12638100000243 5J1270 1270mm
11023341
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 8996451209200 Antriebsriemen
11010399
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 8996451471610/899645147160 120N
11010897
Ablaufschlauch 1,5m 19/21mm Com 481953028959 gerade
11010903
Ablaufpumpe für Waschmaschine Candy Hoover 92129444 50Hz, 0,22A
11010177
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
NTC-Temperaturfühler für Waschmaschine Electrolux 3792171013 Wäschepflege
11016908
Ablaufpumpe für Waschmaschine Electrolux 140049177011 Wasser, Abfluss
11023185
40W Askoll Laugenpumpe für Whirlpool Ofen 482000032361 Wasserablauf
11041926
Warmwasserzulaufschlauch Ofen TP-Reflex 2,5m Heißwasserzufuhr
11044825
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Eismaschine,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1e36555684e34a989e5495c614f14509,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,024f394336b646048905453fbaf9bb24,047caad11fec4748810512d77f714078,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Ablaufschlauch 2,5m (19/21mm) für Waschmaschine Com [Hersteller-Artikelnummer] Gerade
11010904
Askoll Laugenpumpe für AEG Waschmaschine 8996454307803 mit Flusensieb
11010866
Laugenpumpe,Flusensieb
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
Leili Ofenpumpe BPX2-75 Solo-Pumpe
11044397
Laugenpumpe,Pumpe,Pumpe,Sonstiges
Hanyu Ofen-Laugenpumpe 30W Bajonett
11050101
Wellendichtring für Waschmaschine AEG 8996454305385 40x70/80x10,5/15 - Abdichtung
11002518
Simmerring
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Kaltwasserzulaufschlauch für Waschmaschine Wpro 481953028935 3,5m Kaltwasser
11010244
Zulaufschlauch für Waschmaschinen (1326096300)
343168
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C AEG 1326096300 für Waschmaschine
Zulaufschlauch LG AEM73772901 1,5m für Waschmaschine Waschtrockner
602124
Stecker, Ablaufschlauch für Waschmaschinen (8996453267701)
356114
Spundzapfen Electrolux 8996453267701 für Waschmaschine
154290
Antriebsriemen für Galanz Ofen 598110000035 1270J5 Poly-V-Riemen
11046265
Keilrippenriemen,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Temperaturfühler für AEG Thermostat 3792171021 NTC Sensor
10032689
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
Poly-V-Riemen 1270mm für Whirlpool Ofen 482000026103 Antriebsriemen
11040584
Laugenpumpe für Waschmaschine Brandt AS6005275 Ebs021-0059
11012203
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
346148
Rohr
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Zulaufschlauch 60bar 3,5m Ofen TP Reflex gerade/Winkel
11040446
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Warmwasser-Zulaufschlauch für Waschmaschine Whirlpool/Indesit 481010439191 1,5m Slim
11018206
Askoll Ofen-Laugenpumpenmotor 40W RS0794 Bajonettanschluss
11044801
Staubsauger,Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
Pumpenmotor T2107 für Waschmaschine Askoll RS0785 Uni-Anschluss, Alu-Wicklung
11020382
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Ablaufpumpe für Waschmaschine Hisense/Gorenje 492746 Komplett
11018803
Saugdeckel für Waschmaschinen 8996451265707 Originalersatzteil von AEG
10033171
Saugdeckel für Waschmaschinen 8996451265707 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Saugdeckel für Waschmaschinen 8996451265707
604965
Drehteller
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Einlaufschlauch 4 Falten AEG 899645126960 Waschmaschine Gummi
11010921
Stoßdämpfer 90N für Waschmaschine Bosch Siemens COM-XXX 2 Stück
11028499
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
11043883
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,e6c4c74293d14478844095eea249ea01
11009537
Askoll-Pumpe RS0622 für Waschmaschine Pumpenmotor, Kupferwicklung, Uni-Anschluss
11013207
10033176
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Einspülschalenoberteil 899645430799 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152430
Einspülschalenoberteil AEG 899645430799/3 Wasserweiche für Waschmaschine
Bitte auf Artikel-Aufdruck achten.
11051305
Türgriff für Waschmaschinen, weiß 8996452950810 Originalersatzteil von AEG
10033180
Türgriff für Waschmaschinen, weiß 8996452950810 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türgriff für Waschmaschinen, weiß 8996452950810
Waschmaschinenschlauch - 3 m (4006000998)
362968
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=3000mm 4006000998
Waschmaschinenflansch AEG 8996453286008 Waschmittelkasten
10033174
Waschmaschinenflansch 8996453286008 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenflansch 8996453286008
Waschmaschinen-Manschette für Waschmaschine Com P391 Türdichtung
11001513
Keilrippenriemen 1270PJ5E SAMSUNG 6602-003939 für Waschmaschine
10103339
Dieser elastische schwarze Keilriemen mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1270 mm ersetzt ggfs. die helle eingebaute Ausführung in der Frontlader Waschmaschine.
Ablaufschlauch 3,5m Ofen TP Reflex 19/21mm gerade
11040447
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 4055211207 Originalersatzteil von AEG
10033177
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 4055211207 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 4055211207
Stoßdämpfer für Waschmaschine Bosch Siemens 00118869 90N, 1 Stück
11010944
Suspard18 Stoßdämpfer für AEG Waschmaschine 8996453289507 100N
11015931
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
11015508
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Ofen
Askoll-Motor M325 RS0629 für Zanussi/Gorenje Waschmaschinen Pumpenmotor
11013206
Laugenpumpe,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Askoll Abflusspumpe 292087 für Waschmaschine 25W
11020955
11040453
Zulaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 00798856 Wasserstop, mit Schwamm
11057650
Ablaufpumpe Samsung DC31-00030A Hanyu B20-6 für Waschmaschine
612133
Die Entleerungspumpe ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner eingebaut.
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C Haier 0020300439 49051730 für Waschmaschine
610682
Candy/Hoover 49051730 Haier-Gruppe 0020300439
Grauer Sicherheitszulaufschlauch für die Frontladerwaschmaschine, den Waschtrockner sowie den Geschirrspüler.
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
11009580
Lagerwellendichtung AEG 899645215460/3 45x78/86x10,5/15 für Waschmaschine
157014
Wurde im Wechsel mit anderen Wellendichtungen und unterschiedlichen Kugellagern eingesetzt, bitte Aufschrift vergleichen.
Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ , Kugellager 6207ZZ
Simmerring
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
11009538
Temperaturfühler Whirlpool 481225928863 für Trockner Waschmaschine
156234
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928863 Indesit-Company C00311549
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Flachstecker im Anschlussgehäuse.
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Lager
Keilrippenriemen 1270PJ5 wie ARISTON C00027206 für Waschmaschine Waschtrockner
152135
AlternativTeil Hutchinson 1270 PJ 5 passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728272 , 482000026103 Indesit-Company/Ariston.. C00027206 , Samsung 6602-001497
Als Ersatz auch für Riemen 1270PJ4 wie Electrolux-Konzern/Zanussi, Brandt 51x4030 bzw. 51x2986 einsetzbar.
Einlaufschlauch passend für AEG 8996451269600 Bluparts 10111117
11039549
Kohlen für AEG FHP Motor wie AEG 899645425577 Aufdruck L für Waschmaschine
202469
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167517, Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425577, Gorenje 484826
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für AEG-Motoren ab ca. 1993 und für FHP-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 42 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne.
Kohlebürsten
Riemenscheibe für Waschmaschinentrommeln (komplett) - D: 300 mm (8996451369400)
356053
Riemenscheibe, Metall, D300mm 8996451369400
Türdichtungs-Spannring für Waschmaschinen (8996698070258)
356887
Schlauchschelle AEG 5029977800/6 82mmØ für Einlaufschlauch Wachmaschine
152234
Passend auch wie Küppersbusch 428785
Dient u.a. zur Befestigung des Einlaufschlauchs Electrolux-Nr. 899645126960/0 / Europart-Nr. 102820
Äußerer Türrahmen für Waschmaschinen (8996452951016)
356096
Türring außen AEG 8996452951016 für Waschmaschine
Türrahmen
Schraube 6-Kant (8996698077311)
356890
Laufring 41,0mm Innen-Ø 899645059700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152389
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899645059700/1.
Passend auch wie 899645129990/4.
Für AEG Frontlader mit 1000 U/min ab 1982.
Passend zu AEG Lager-Wellendichtung Europart-Nr. 103588 und Electrolux-Konzern-Nr. 899645422356.
Achtung bei Wellendichtung Europart-Nr. 103588: Es kann auch Laufring Europart-Nr. 106482 oder Electrolux-Konzern-Nr. 899645293720 eingebaut sein.
Lager
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Anschlussflansch Einlaufschlauch / Waschmittelkasten 899645328600/8
156200
Anschlussflansch Electrolux 899645328600/8 für Waschmaschine
Verbindet den Einlaufschlauch z.B. Europart-Nr. 102820 mit dem Waschmittelkasten.
Kodierschalter F.Tem (8996453070204)
356102
Kappe Druckw (8996451597505)
356058
Deckel 8996451597505
355692
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832
Schlauchklemme für Waschmaschinen (8996699177706)
356904
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Trommellagerdichtung für Waschmaschinen (8996454305393)
356144
Saugkappe für Waschmittelschublade AEG 899645126570/7in Waschmaschine
155794
Waschmittelkasten AEG 899645326550/7 für Waschmaschine Frontlader
280716
Zulaufschlauch Waschmaschine (1250241563998)
342454
Einfassung für Waschmaschinenunterteil (8996453255102)
356112
Dichtring, 30-53 8996454308256
603847
Griffplatte für Waschmittelschubladen, für Waschmaschinen (8996452950216)
356093
Türgriff weiß AEG 899645295081/0 für Waschmaschine
152556
OT: Electrolux-Konzern/AEG 899645295081/0.
Im Wechsel mit einem anderen Türgriff eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten.
Schiebemechanismus für Waschmaschinen (8996451466107)
356056
Befestigungsschraube für Waschmaschinen - D 931 M8X70 8996561500126 Originalersatzteil von AEG
10100111
Befestigungsschraube für Waschmaschinen - D 931 M8X70 8996561500126 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Befestigungsschraube für Waschmaschinen - D 931 M8X70 8996561500126
Schlauchklemme (1051174207)
340910
Türgriffstift für Waschmaschinen (1108747005)
341155
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
Druckschalterschlauch für Luftkammer der Waschmaschine (1293152136)
342757
Türgrifffeder für Waschmaschinen (8996452950703)
356095
Litze Rast 5 700mm Ang (8996461115264)
356196
Schlauch für Waschmittelverteiler 8996451269600 Originalersatzteil von AEG
10033175
Schlauch für Waschmittelverteiler 8996451269600 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schlauch für Waschmittelverteiler 8996451269600
Electrolux ungepflegt
Abflusspumpe für Waschmaschine Whirlpool/Indesit 482000031133 40W Magnetmotor
11028670
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Flkpfshr N563056-T1 (8996698084564)
356896
Arbeitsplatte mit Vlies (8996454308132)
356155
11040444
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
Lager
Flusensiebeinsatz Waschmaschine Original Electrolux 400601655/6
350687
Flusensiebeinsatz kpl. gerade Form, eingesetzt in Waschmaschinen
Electrolux-Konzern/AEG 400601655/6
Abflusspumpe für Brandt Waschmaschine AS0002631 Malice Evol/Maxitop
11011587
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine
154076
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Kugellager SKF 6207ZZ wie Candy 49029947 für Waschmaschine 6207 ZZ
613875
Lager
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C Gorenje 568091 für Geschirrspüler Gorenje
11039498
Kleingeräte
Wellendichtring 45x78/88x12/15 für Waschmaschine COM G2FS Dichtring, Waschmaschine
11002749
Simmerring
Ablaufpumpe AEG 8996454307803 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
152420
Ablaufpumpe AEG 899645430780/3 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
OriginalTeil z.B. Hanning.
Ohne Gummilasche, zum Umbau auf alte Version.
Ventil mit Leitung für Waschmaschinen 4071363370 Originalersatzteil von AEG
10033181
Ventil mit Leitung für Waschmaschinen 4071363370 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventil mit Leitung für Waschmaschinen 4071363370
Einlassventil
AEG Ofen Filterdeckel 4006016556 Waschmaschine
11041400
Entstörfilter,Filter
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ mit Kabel 407136337 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
152507
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136337/0.
Einlassventil
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189
Hanyu Ofen-Entleerungspumpe 3363800/1326911003 30W
11050058
Laugenpumpe,Pumpe
Ablaufpumpe für Ofen Hisense/Gorenje 398371 Laugen Entleerung
11061639
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5f99698af141498785329998418aeff5,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Heizelement 1900W, OT! 899645425059 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173555
Heizelement AEG 899645425059/9 IRCA 6036R927 für Waschmaschine Wäscheschleuder
Ohne integrierte Thermosicherung.
mit randerhöhter Gummidichtung
Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
Keilrippenriemen 1270PJ5E AEG 899645237400/3 für Waschmaschine Waschtrockner
173559
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728272
DC31-30008D LAUGENPUMPENMOTOR SW-70XP, 220/240V, 50HZ, SYNCHRO
3281640
4006042362 PUMPE 30W UNIVERSAL
5097058
6983372
Anschlussteile,Schlauch
758972056 SCHLAUCH FÜR DRUCKWÄCHTER
8863588
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
692970231 ABLAUFPUMPE LB127X-1
989579
C00041587 482000073950 KEILRIEMEN J4 C5 L=1270MM METZ
1735311
Riemen
1270J4 51X4030 POLY-V-RIEMEN
205140
Riemen
8996454305773 RIEMENSCHEIBE
2084438
8996450453205 BÜGEL
3617512
8996450453205 BÜGEL
1100990918 HALTER FÜR TROMMELAUFHÄNGUNG
4706336
Lager
8996451443254 FORMSCHEIBE
6475124
50277310004 KIT, SCHRAUBEN 10 STÜCK
7693475
WT6067600 LEITUNG
8224240
WT6067600 LEITUNG
00144309 LAUGENPUMPE
8931142
50285823006 LEGEVLAKHALTER
9726967
Zubehörteile,Roste
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
F369940
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN
F370723
