Ersatzteile für AEG Lavamat W 88 W (91400145700)
AEG
Lavamat W 88 W
Stoßdämpfer Suspa RD12 100N u.a. wie BOSCH 00107654 für Waschmaschine
173442
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405521120/7 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00107654 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246648002
Bohrung mittels der Reduzierhülse Best.-Nr. 308097 auf 8 mm reduzierbar.
Achtung bei Bauknecht: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 145406 eingebaut, bitte auf Geräte-Service-Nummer achten.
Achtung bei Bosch: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235422 eingebaut, auf Geräte-FD-Nummer achten. Wurde z.T. auch MIT BSH-Nr. 107653 (Federbein Suspa) in die gleichen Geräte eingebaut, bitte auch auf Stoßdämpfer-Ausführung achten. Stoßdämpfer
Kohlen für AEG Motor wie AEG 8996454255770 Aufdruck L für Waschmaschine 2Stk
152352
SCHUNK AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167517, Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425577/0, Gorenje 484826
Kohlen komplett mit Halter, Rechtsdrehend, für AEG-Motoren ab ca. 1993. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 40 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 57 mm Kohlebürsten
Lagerwellendichtung wie AEG 899645430538/5 40x70/80x10,5/15 für Waschmaschine
152378
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645430538/5
ersetzt 40x70x15 und 40x70/80x12/14
Für Frontlader mit 850 U/min ab 1982.
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874, 6206ZZ Europart-Nr. 422875,
Laufring 104358 oder 105768 oder 106031 -> ACHTUNG: diese Laufringe wurden abwechselnd eingesetzt.
Auch im Wechsel mit Lager-Wellendichtung 45x78/86x10,5/15 eingebaut.
Bitte auf Gerätenummern achten und ggfs. Muster vergleichen. Simmerring
Stoßdämpfer Set wie AEG 4055211207 100N für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
10100413
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055211207
Diese beiden Vibrationsdämpfer haben jeweils einen Bohrungs-Ø von 10 mm. Mittels der separat erhältlichen Reduzierhülsen können diese auf 8 mm Ø reduziert werden. Stoßdämpfer
Türmanschette 899645117724 passend wie AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152367
Türmanschette wie AEG 899645117724/1 für Waschmaschine
Alternativ-Teil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG: Nummer: 899645117724/1
Ersetzt braune Ausführung. Diese wird leider nicht mehr vom Hersteller angeboten.  Ohne Anschluss - veränderte Form - bitte vorab abgleichen
Ablaufpumpe wie AEG 899645430780/3 Plaset mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
152407
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645430780/3
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 34 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
Flusensiebeinsatz Waschmaschine wie Electrolux 400601655/6
152434
Ausführung wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400601655/6. Flusensieb
Flusensiebeinsatz Waschmaschine Original Electrolux 400601655/6
350687
Flusensiebeinsatz kpl. gerade Form, eingesetzt in Waschmaschinen
Electrolux-Konzern/AEG 400601655/6
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
Türmanschette 899645117724 Ersatzteil vom Hersteller AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152425
Türmanschette - Original - Ersatzteil - eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen von AEG/ Electrolux Konzern
Originalteil: Passend für Electrolux-Konzern/AEG 899645117724/1
Ersatz für braune Ausführung -  diese wird vom Hersteller leider nicht mehr angeboten
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
355692
Stecker, Ablaufschlauch für Waschmaschinen (8996453267701)
356114
Spundzapfen Electrolux 8996453267701 für Waschmaschine
Saugdeckel für Waschmaschinen 8996451265707 Originalersatzteil von AEG
10033171
Originalteil von AEG Saugdeckel für Waschmaschinen 8996451265707
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Antriebsriemen für Waschmaschinen (1326721006)
343212
Keilrippenriemen 1287 PH 8 EL Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine 1326721006
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
604965
Drehteller
10033176
Türgriff für Waschmaschinen, weiß 8996452950810 Originalersatzteil von AEG
10033180
Originalteil von AEG Türgriff für Waschmaschinen, weiß 8996452950810
Waschmaschinenflansch AEG 8996453286008 Waschmittelkasten
10033174
Waschmaschinenflansch 8996453286008 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Waschmaschinenflansch 8996453286008
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 4055211207 Originalersatzteil von AEG
10033177
Originalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 4055211207
Waschmaschinenschlauch - 3 m (4006000998)
362968
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=3000mm 4006000998
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Keilrippenriemen 1287 PH 8 E wie Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine
152176
AlternativTeil Hutchinson 1287 PH 8 E, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 132672100/6 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728277 Indesit-Company C00377949
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen
Lagerwellendichtung AEG 899645215460/3 45x78/86x10,5/15 für Waschmaschine
157014
Wurde im Wechsel mit anderen Wellendichtungen und unterschiedlichen Kugellagern eingesetzt, bitte Aufschrift vergleichen.
Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ , Kugellager 6207ZZ Simmerring
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
Einlaufschlauch passend für AEG 8996451269600 Bluparts 10111117
11039549
Kohlen für AEG FHP Motor wie AEG 899645425577 Aufdruck L für Waschmaschine
202469
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167517, Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425577, Gorenje 484826
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für AEG-Motoren ab ca. 1993 und für FHP-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 42 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne.
Schlauchschelle AEG 5029977800/6 82mmØ für Einlaufschlauch Wachmaschine
152234
Passend auch wie Küppersbusch 428785
Dient u.a. zur Befestigung des Einlaufschlauchs Electrolux-Nr. 899645126960/0 / Europart-Nr. 102820
Äußerer Türrahmen für Waschmaschinen (8996452951016)
356096
Türring außen AEG 8996452951016 für Waschmaschine
Türrahmen
Türdichtungs-Spannring für Waschmaschinen (8996698070258)
356887
Schlauch für Waschmittelverteiler AEG ELECTROLUX 8996451269600
356049
Einlaufschlauch wie AEG 899645126960/0 für Waschmaschine Waschtrockner
Original-Ersatzteil vom Hersteller - passend Electrolux-Konzern/AEG: 899645126960/0
Küppersbusch 428639
Passend z.B. für AEG Frontlader von 1982 - 1992.
Z.T. passender Anschlussflansch für den Waschmittelkasten: 899645328600/8.
Anschlussflansch Einlaufschlauch / Waschmittelkasten 899645328600/8
156200
Anschlussflansch Electrolux 899645328600/8 für Waschmaschine
Verbindet den Einlaufschlauch z.B. Europart-Nr. 102820 mit dem Waschmittelkasten. Schlauch
346148
Rohr
Saugkappe für Waschmittelschublade AEG 899645126570/7in Waschmaschine
155794
Waschmittelkasten AEG 899645326550/7 für Waschmaschine Frontlader
280716
Heizelement 1900W, OT! 899645425059 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173555
Heizelement AEG 899645425059/9 IRCA 6036R927 für Waschmaschine Wäscheschleuder
Ohne integrierte Thermosicherung.
mit randerhöhter Gummidichtung
Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Dichtring, 30-53 8996454308256
603847
Schlauchklemme (1051174207)
340910
Türgriff weiß AEG 899645295081/0 für Waschmaschine
152556
OT: Electrolux-Konzern/AEG 899645295081/0.
Im Wechsel mit einem anderen Türgriff eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten. Griff
Schraube 6-Kant (8996698077311)
356890
Kappe Druckw (8996451597505)
356058
Deckel 8996451597505
Dichtung für Thermostat 899645136840 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173582
Dichtung AEG 899645136840/2 für Thermostat Waschmaschine
Waschgeräte-Dichtung für Topffühler mit 15 mm Außen-Ø / Bottichseite 20 mm Ø.
Passend z.B. für Regelthermostat Europart-Nr. 105418 Dichtung
Schlauchklemme für Waschmaschinen (8996699177706)
356904
Einfassung für Waschmaschinenunterteil (8996453255102)
356112
Trommellagerdichtung für Waschmaschinen (8996454305393)
356144
Zulaufschlauch Waschmaschine (1250241563998)
342454
Befestigungsschraube für Waschmaschinen - D 931 M8X70 8996561500126 Originalersatzteil von AEG
10100111
Originalteil von AEG Befestigungsschraube für Waschmaschinen - D 931 M8X70 8996561500126
Türgriffstift für Waschmaschinen (1108747005)
341155
Trommelstern-Schraube für Waschmaschinen (8996698083806)
356894
Trommel
Türgrifffeder für Waschmaschinen (8996452950703)
356095
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Griffnabe Pull (8996453247703)
356109
Waschmaschinenmotor 8996454308280 Originalersatzteil von AEG
10033183
Originalteil von AEG Waschmaschinenmotor 8996454308280
Electrolux ungepflegt
Schlauch für Waschmittelverteiler 8996451269600 Originalersatzteil von AEG
10033175
Originalteil von AEG Schlauch für Waschmittelverteiler 8996451269600
2-poliger Anschlussstecker für Waschmaschinen (8996698079119)
356891
Litze Rast 5 700mm Ang (8996461115264)
356196
Griffnabe Achsabflach (8996453247604)
356108
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Flkpfshr N563056-T1 (8996698084564)
356896
Arbeitsplatte mit Vlies (8996454308132)
356155
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Staubsaugerdüse
Einspülschalenoberteil 899645172990 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152528
Einspülschalenoberteil AEG 899645172990/0 für Waschmaschine
Schlauch Einlaufschlauch wie 899645126960 AEG, Electrolux
152369
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645126960/0 Küppersbusch 428639
Passend z.B. für AEG Frontlader von 1982 - 1992. Z.T. passender Anschlussflansch für den Waschmittelkasten: 899645328600/8. Schlauch
Waschmaschinenhalterung (8996450453205)
356035
Ablaufpumpe AEG 8996454307803 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
152420
Ablaufpumpe AEG 899645430780/3 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
OriginalTeil z.B. Hanning.
Ohne Gummilasche, zum Umbau auf alte Version. Laugenpumpe
Waschmaschinenthermostat (8996453070006)
356101
Thermostat AEG 8996453070006 EGO 55.18015.020 für Waschmaschine
Temperaturregler für die Frontlader-Waschmaschine. Thermostat
Schrauben-Kit für AEG-Befestigung 50277310004 10 Stück
10033172
KIT,SCHRAUBE,10 STCK. 50277310004 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KIT,SCHRAUBE,10 STCK. 50277310004
Feder AEG 899645330180/7 für Bottich Waschmaschine
356119
Feder AEG 8996453301807 für Bottich Waschmaschine
Meist befindet sich eine dieser Feder auf der linken Seite. Trommel
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
