Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker
Türgriff silber, kpl., OT! 405508555 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152683
Türgriff AEG 405508555/1 silbern Set kpl mit Schließnase etc für Waschmaschine
Bestehend aus: 1 x Türgriff (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110825413/5),
1 x Bolzen 100 x 4 mm (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110874700/5),
1 x Schliessnase (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 110825700/5),
1 x Feder Türgriff (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 899645295070/3),
1 x Feder (einzeln: Electrolux-Konzern-Nr. 899645295060/4) und
1 x Flanschplatte.
Heizelement 1950W 230V, AT! 132534700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbus
156359
Heizstab mit Fühler wie AEG 8581325347004 IRCA 3247862R für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 1325347001 8581325347004 , Küppersbusch 429373
Rohrheizelement bzw. Heizung mit randerhöhter Gummidichtung, mit Flanschöffnung und Temperaturfühler NTC.
Heizung bzw. Rohrheizelement OHNE integrierte Thermosicherung - NICHT für Kunststoffbottiche geeignet.
Eintauchtiefe: 235 mm (gerade) ersetzt Ausführung mit 225 mm
Flansch: 70 x 18 mm
Werte: 1950 Watt (alt: 2050 Watt), 230 Volt
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601772
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passen für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3,0m // 3,5m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Die Aquastopschläuche von rep:labs sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.
Ran ans Werk!
Umwälzpumpe mit Pumpenstutzen Electrolux 405525055/1 für Waschmaschine
157748
230-240V
50Hz
Einlauf: 18 mm
Auslauf: 18 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Türverriegelung wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
10104133
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792030425 , Küppersbusch 429873
Der elektrische Türverschluss sorgt dafür, dass die Tür der Waschmaschine während des Waschvorgangs verriegelt bleibt und erst nach einer bestimmten Verzögerungszeit geöffnet werden kann.
Die Verriegelung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601780
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türmanschette AEG 3790201606 für Waschmaschine Frontlader
152482
Dieser Gummidichtring für Serie Jet wurde im Wechsel mit 1108590421 (Serie Öko) und 1108670017 (Serie ÖkoFlat) eingebaut - bitte auf die Gerätenummer achten.
Heizstab mit Fühler AEG 8581325347004 für Waschmaschine
610739
Dieses Rohrheizelement bzw. diese Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435973
Kugellager 63062ZC3 Whirlpool 481252028144 für Waschmaschine
387011
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481252028144 Indesit-Company C00375250 Passend für Miele 4803351 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00154814 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3790803005 staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
Flusensiebdichtung 55mmØ AEG 126061601/4 für Waschmaschine
152595
Flusensiebdichtung 55mmØ Waschmaschine AEG 126061601/4
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 126061601/4.
Ablaufpumpengehäuse für Waschmaschinen (1325015343)
343002
Pumpengehäuse, JET
Türgriff Set passend für AEG 4055085551 BLUPARTS für Waschmaschine 10105308
11030093
10103463
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar.
Verriegelungsrelais AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
152453
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten.
Einspülschale AEG 132507511/5 Waschmittelschublade für Waschmaschine
158040
Heizelement wie AEG 132534700/1 Thermowatt für Waschmaschine
339699
Heizelement wie AEG 132534700/1 Thermowatt für Waschmaschine Eintauchtiefe: 235mm, mit randerhöhter Gummidichtung, mit Flanschöffnung für NTC
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi 132534700/1 , Küppersbusch 429373. Ohne integrierte Thermosicherung, nicht für Kunststoffbottiche geeignet.
Mit Flanschöffnung für Temperaturfühler NTC. Ohne Temperaturfühler.
Spannfeder hinten für Türmanschette AEG 1320024001 in Waschmaschine
339177
Diese größere Befestigungsfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429953
Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt.
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
Türring außen, silber 110825210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156528
Türring außen AEG 110825210/5 silbern für Waschmaschine
Türrahmen
Mitnehmerrippe 5024970100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156159
Trommelrippe AEG 5024970100/9 Mitnehmer für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5024970100/9.
Für die Waschtrommel. Inklusive Schraube.
Trommelrippe
Schwimmerschalter Electrolux 132684200/0 für Waschmaschine
156385
Inklusive Mikroschalter mit 3 Anschlüssen
Maße Gesamt (B/H/T): 140 x 62 x 107 mm
Maße Schwimmer (B/H/T): 100 x 15 x 100 mm
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Keilrippenriemen 1184PJ6E AEG 132353130/9 für Waschmaschine
155766
Trommellagerdichtung für Waschmaschinen 3790024206 Originalersatzteil von AEG
10033198
Trommellagerdichtung für Waschmaschinen 3790024206 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommellagerdichtung für Waschmaschinen 3790024206
Simmerring
Umlaufschlauch für Waschmaschinen (1325670014)
343147
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601766
Ran ans Werk!
Feder für Bottich Electrolux 3794004006 in Waschmaschine
350046
Meist sind zwei dieser Tragfedern in einem Gerät bzw. auch im Waschtrockner eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437328
Trommel
Flusensiebeinsatz 132136811 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152651
Flusensiebeinsatz AEG 132136811/8 für Waschmaschine Waschtrockner
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Hintere Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen (1325032025)
343016
Querverbinder-Befestigungsschrauben - 4 Stück (1325078010)
343029
Gehäuseteile,Befestigung
Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118 Originalersatzteil von AEG
10033201
Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Türring innen, grau 110825320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156779
Türring innen AEG 110825320/2 grau für Waschmaschine
Z.T. passender silberfarbener Türring außen: Electolux-Konzern-Nr. 110825210/5.
Türrahmen
Bügeldämpfer für Waschmaschine (1325598009)
343130
Bottichmantelschraube für Waschmaschinen (1322290105)
342913
Trommel
Zirkulationsrohr für Waschmaschinen 1325112033 Originalersatzteil von AEG
10033286
Zirkulationsrohr für Waschmaschinen 1325112033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zirkulationsrohr für Waschmaschinen 1325112033
Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551 Originalersatzteil von AEG
10033290
Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Umwälzpumpe für Waschmaschinen 4055250551
Syphon, Zusatzstoffe HEC 3-4 Electrolux 1325077202 für Waschmaschine
343028
Syphon, Zusatzstoffe, HEC 3-4 comp.
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159200)
342949
Schlauchklemme 52,5mmØ AEG 1323159200 für Waschmaschine
Diese Schlauchbefestigungsklemme für die Waschmaschine und den Waschtrocker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 43731
Mutter für Waschmaschinenfüße (1108771005)
341156
Einspülschalenoberteil AEG 1325071056 für Waschmaschine Waschtrockner
155565
155761
Lagerwellendichtung 47x80x11/12,5 wie AEG 3790024206 für Waschmaschine
10103315
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3790024206
Der schwarze Simmerring ist hinten am Lagerkreuz über dem Laufring in der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingesetzt.
Die meist passenden Kugellager finden Sie unter 6306ZZ und 6307ZZ
Stecker, Ablaufschlauch für Waschmaschinen (8996453267701)
356114
Spundzapfen Electrolux 8996453267701 für Waschmaschine
3-fach Rohrverbindung für Waschmaschinen (1325021002)
343004
Anschluss, Wasserweiche, 3VIE 1325021002
Schlauch, Elektroventil, Wanne (1247342718)
342347
Einlassventil,Schlauch
Türanschlag für Waschmaschinen (1108258029)
341103
Türanschlag Electrolux 1108258029 für Waschmaschine
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEG
10033273
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 1322553015
Schraubenkappe für Waschmaschinen, rückseitig (1325039020)
343019
Kugellager SKF 6306ZZ wie Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine 6306 ZZ
613872
Lager
Ablaufschlauch universal 21/21mmØ 3,5m für Waschmaschine Geschirrspüler
399087
Wasserabflussschlauch mit Endstücken: Winkel/gerade.
Anschluss jeweils: Innen-Ø 21 mm
Feder für Bottich wie Electrolux 3794004006 in Waschmaschine
10102915
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3794004006 , Küppersbusch 437328
Die Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite in dem Waschtrockner sowie in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Sie sitzt zwischen dem oberen Gehäuserahmen und dem Waschbottich.
Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036 Originalersatzteil von AEG
10033168
Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036
Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121 Originalersatzteil von AEG
10033275
Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bottichablaufschlauch für Waschmaschinen 1320719121
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEG
10033226
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Türglas für Waschmaschinen 1108430107 Originalersatzteil von AEG
10033189
Türglas für Waschmaschinen 1108430107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türglas für Waschmaschinen 1108430107
Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003 Originalersatzteil von AEG
10033203
Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003
Rohr, Elektroventil, Wanne, Hec (1321186700)
342876
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,5m AEG 132510902/1 Winkel/gerade für Waschmaschine
155566
Inklusive Klemmschelle.
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück !
Lager
Schraube, Trommelstern, M8x25, 5 H
342156
Trommel,Befestigung
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Türscharnierbolzen für Waschmaschinen (1108255009)
341101
Türscharnierstift AEG 110825500/9 für Waschmaschine 1108255009
Dieser 101mm lange Scharnierstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440795
Türscharnier für Waschmaschinen (1325023008)
343007
Scharnier, Bullauge, HEC 1325023008
Einspülschalenunterteil AEG 132640811/7 für Waschmaschine
174187
Schraube für Waschmaschinenbedienfeld (1325079133)
343033
Türfeder für Waschmaschinen (1240673002)
342194
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000 Originalersatzteil von AEG
10033143
Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000
Türmanschette wie AEG 3790201606 für Waschmaschine
10103367
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3790201606 Der graue Gummidichtring für die Frontlader Jet Serie wurde im Wechsel mit 1108590421 (Serie Öko) und 1108670017 (Serie ÖkoFlat) eingebaut - bitte auf die Gerätenummer achten.
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600502
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
Türsicherheitsvorrichtung Electrolux 1321444208 für Waschmaschine
342887
Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551 Originalersatzteil von AEG
10033301
Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türgriffsatz für Waschmaschinen, silberfarben 4055085551
Puffer, Frontteil, Pumpenkörper (1325013017)
343001
Stoßdämpfer 80N Electrolux 132255301/5 für Waschmaschine Waschtrockner
152667
Stoßdämpfer 80N, Originalteil mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil Electrolux-Konzern/AEG Herstellernummer: 132255301/5
Waschmaschinenfuß (komplett) (1325007605)
342999
Satz, Fuss, Buchse 1325007605
Untere Einspülkammer für Waschmaschinen (1325076014)
343026
Wasserrinne unten Electrolux 1325076014 für Waschmaschine
Wasserweiche, Boden, Waschmittelschublade, HEC
Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014 Originalersatzteil von AEG
10033202
Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEG
10033269
Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50249701009
Trommelrippe
Gummifüße für Waschmaschinen (4055126249)
351400
Entstörfilter 10A AEG 379274000/7 für Waschmaschine Waschtrockner
158044
Dieser weiße Entstörkondensator 250 VAC, 50/60 Hz, 10 A / 40°C mit Anschlüssen 4 x 6,3 mm Flachstecker im Steckergehäuse und 2 x 6,3 mm Flachstecker lose ersetzt schwarze Ausführung.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437272
Entstörfilter
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601765
Ran ans Werk!
Schraube für Riemenscheibe Electrolux 5191350270 für Waschmaschine
354766
154290
Türscharnierbuchse Electrolux 132002600/6 für Waschmaschine
342802
Diese weiße Kunststoffkupplung ist 2 mal am Scharnierstift angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440792
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Spannring vorne für Türmanschette AEG 1108517002 in Waschmaschine
156780
Diese kleinere Befestigungsschelle mit Feder ist vorne an der grauen Türdichtung angebracht.
Schraube unten für Transportsicherung, 1 Stück (1325108023)
343039
Schraube Electrolux 1325108023 für Waschmaschine
Waschmittelschubladengriffplatte, für Waschmaschinen 1108802016 Originalersatzteil von AEG
10033211
Waschmittelschubladengriffplatte, für Waschmaschinen 1108802016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmittelschubladengriffplatte, für Waschmaschinen 1108802016
Zulaufschlauch Aquastop 4,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602029
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
602027
Anwendung: Zuerst trennen Sie das Haushaltsgerät vom Netzstecker. Danach schließen Sie den Wasserzulauf an und drehen nun den bisherigen Schlauch am Gewinde gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig ab & den neuen Aquastop Schlauch im Uhrzeigersinn fest. Bringen Sie jetzt den neuen Schlauch am Wasserzulauf an und sichern Sie ihn anschließend vorsichtig mit einer Zange. Schließen Sie Ihr Gerät jetzt wieder an den Strom an. Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Flusensiebdeckel AEG 132071100/3 für Waschmaschine
152622
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m 90°C Electrolux E2WIS250A 9029793412 für Waschmaschine Geschirrspüler
155884
Der Wasserzulaufschlauch enthält eine Aquastopp-Vorrichtung, die Ihre Wohnung vor Wasserschäden schützt. Im Falle eines Wasserlecks wird der Wasserstrom automatisch gestoppt.
Wenn die Stoppvorrichtung ausgelöst wurde, wird ein kleines Fenster rot, um anzuzeigen, dass der Schlauch erneuert werden muss.
Dieser Heißwasser-Zulaufschlauch ist für Geschirrspüler und Waschmaschinen geeignet.
Technische Daten:
Vom geraden Ende zum gebogenen Ende mit Verbindungselementen.
Rohr Wasserzirkulationsrohr 132511203 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157276
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 132511203/3.
Halter, Kabel (1247094004)
342333
Motor SOLE ACC NIDEC AEG 1324765039 20585119 für Waschmaschine
10033147
MOTOR,INVERTER 1324765039 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG MOTOR,INVERTER 1324765039
Waschmaschinenmotor
Türglas 110843010 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156374
Türglas AEG 110843010/7 Fenster für Waschmaschine Waschtrockner Frontlader
Schlauch Saugschlauch 132071912 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156166
Saugschlauch AEG 132071912/1 Bottichablaufschlauch für Waschmaschine
Lagerwellendichtung 47x80x11/12,5 AEG 379002420/6 für Waschmaschine Waschtrockner
156194
Z.T. passende Kugellager 6306 ZZ und 6307 ZZ
Simmerring
Griffplatte AEG 110880201/6 hinter Bedienblende für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
339057
Stütze, Frontblende (1325029005)
343014
Analoger Druckschalter für Waschmaschinen (1325162137)
343053
Waschmaschinen-Schlauch AEG 8996451745237 Pumpe, Filter
10033166
Waschmaschinenschlauch 8996451745237 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenschlauch 8996451745237
Programmeinstellknopf für Waschmaschinen, silberfarben (1107571109)
341093
Knebel, Programmwähler Electrolux 1107571109 für Trockner
Programmschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Heizelement-Haltefeder für Waschmaschinen (1247825100)
342357
Haltefeder, Heizwiderstand 1247825100
Heizelement-Raumkompensator für Waschmaschinen (1246669152)
342320
Distanzausgleich, Heizelement 1246669152
Türscharnierträger für Waschmaschinen (1325022018)
343006
Motorverriegelungsstift für Waschmaschinen (1325445003)
343112
Waschmaschinenmotor
Halter, Rohr, Zirkulation (1242661005)
342238
Sockelleiste für Waschmaschinen (1325154050)
343052
Verbindungsschlauch AEG 899645174523/7 für Pumpe Waschmaschine
339058
Befindet sich vorne am Gerät in der rechten unteren Ecke bei der Pumpe Flusensieb / Druckwächter
Nabengriff für Waschmaschinen (1108808005)
341164
Nabe, Griff 1108808005
Schlauchdichtung für Waschmaschinen (1325113007)
343049
Ablaufpumpe Electrolux 4055255451 für Waschmaschine Electrolux
11039071
Waschmittelzulaufrohr für Waschmaschinen (1323484004)
342962
Rohr, Menge, Waschmittel, HEC 1323484004
Distanzausgleich, Befestigung (1325142006)
343051
Kabel (1322419126)
342925
Druckschalterschlauchklemme für Waschmaschinen 1108593037 Originalersatzteil von AEG
10033283
Druckschalterschlauchklemme für Waschmaschinen 1108593037 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Druckschalterschlauchklemme für Waschmaschinen 1108593037
Electrolux ungepflegt
Anzeige- und Schaltelektronik für Waschmaschinen (1322005198)
342910
Motorsteuerungskarte für Waschmaschinen (1323716017)
342967
Waschmaschinengehäuse (komplett) (1325679668)
343149
Luftfalle (1108656008)
341148
Waschmaschinentrommel (komplett) (1320074444)
342811
Trommel
Trommelstern für Waschmaschinen (50279086008)
354090
Trommel
Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen 1322812114 Originalersatzteil von AEG
10033272
Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen 1322812114 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Vorderes Ausgleichsgewicht für Waschmaschinen 1322812114
Oberer Pumpenkörperpuffer für Waschmaschinen (1325014015)
358578
Schraube vorderes Gegengewicht für Waschmaschinen (1326589015)
343209
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159408)
342951
Schlauchklemme 40mmØ Electrolux 1323159408 für Waschmaschine
Schaumstoffring, SK/S (1247000100)
342328
Schraube, 4,9X15 TE (1325078119)
343030
Schlauch für elektronisches Zulaufventil, für Waschmaschinen (1321186601)
342875
Rohr, Elektroventil, Wanne, Ø10mm, L=152 1321186601
Heizelement AEG 132534700/1 IRCA 0081546R mit Fühler für Waschmaschinen
152608
Mögliche Aufschrift auf NTC (weiß): EPCOS K276 / 4,8k / A5-10 / 100°C 124394000
Passend auch wie Küppersbusch 435973
Druckschalter für Waschmaschinen (3792215208)
350028
Ablaufpumpe AEG 1326630009 Askoll für Waschmaschine
152479
Magnettechnik 25 Watt Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung.
Kugellager für Waschmaschinen (3790803005)
350022
Kugellager 6306 ZZ AEG 3790803005 für Waschmaschine
Lager
Zulaufschlauch AEG 14002090405/2 Aquastopschlauch 1,5m 25°C für Waschmaschine 3792785028
339432
Inklusive Haltebogen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3792785028
Zulaufschlauch Aquastop 3,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602028
Ran ans Werk!
11051305
