Stoßdämpfer wie Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
339067
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 132255351/0. Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2.
Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine
155768
Stoßdämpfer 60N Electrolux 8581322553513 für Waschmaschine
10103481
Trommelrippe wie Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
11030088
Trommelrippe
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm
Lager
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Verriegelungsrelais Bitron, AT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156593
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine wie AEG 146117404/5
AT: AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5.
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten.
10103463
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet.
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2
Verriegelungsrelais Bitron, OT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152545
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine AEG 146117404/5
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Trommelrippe für Waschmaschinen (53188953193)
354787
Trommelrippe
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
155761
Temperaturfühler für AEG Thermostat 3792171021 NTC Sensor
10032689
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
Riemenscheibe für Waschmaschinentrommeln (1462591015)
344599
Riemenscheibe, Metall, D273mm, DSP 1462591015
Heizelement mit Sensor (1463219202)
344604
Heizung Electrolux 1463219202 für Waschmaschine
HEIZUNG, MIT, NTC-FÜHLER/SENSOR,
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Schraube, 8.2X32 T (1292844022)
342754
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt.
Simmerring
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett
Lager
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Verriegelungsbolzen für Waschmaschinentüren (1460363011)
344581
Fußscheibe für Waschmaschinen (1240464030)
342181
Schelle, D:90 (1296632092)
342779
Weiße Klammer für Seitenblende der Waschmaschine (1297346064)
342794
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEG
10033073
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494
Waschmaschinenkupplung (3122008232)
348419
Sockelleistenhebel für Waschmaschinen (1296340027)
342775
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Waschmaschinenschlauch - 3 m (4006000998)
362968
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=3000mm 4006000998
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett.
Lager
Ablaufrinne (1297542027)
342795
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Dämmatte, Vorderwand (1463405033)
344606
Kappe, Silber (1465640017)
344618
Ablaufschlauchklemme für Waschmaschinen (8996698041085)
356878
Schlauchklemme/Schlauchschelle, 20-32 mm 8996698041085
Wasserverteilersatz für Waschmaschinen (4071373924)
353139
Luftkammer für Waschmaschinen (1294023146)
342765
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Dämpfer-Schaum 50x30mm für AEG Stoßdämpfer 1320670134 Ersatz
10033072
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832
Trommeldeckelfeder für Waschmaschinen (1461736009)
344594
Feder
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
Schlauchhalter (1465741047)
344620
Transportrolle (50653865001)
354731
Rollenhalter (50653866009)
354732
AEG Waschmaschinenmotor 1325287017 Antriebsmotor
10033138
Waschmaschinenmotor 1325287017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Waschmaschinenmotor 1325287017
Waschmaschinenmotor
Trommelpositionsgeber für Waschmaschinen (1461320101)
344588
Trommel
Abdeckung, Hebel, Weiss (1296625021)
342778
Wannendichtungs-Verschlussring für Waschmaschinen (4006060083)
350718
Spannring Electrolux 4006060083 für Waschmaschine 2Stk
Zulaufschlauch Waschmaschine (1250241563998)
342454
Motor Sole ZANUSSI 1325287017 für Waschmaschine Waschtrockner
153776
- Anschlüsse: 9 Stück
- Welle Ø: 21,6 mm
- Welle Länge: 47 mm
Passender Tachogenerator siehe Electrolux-Konzern/AEG.. 50229052001 , Kohlebürsten 50226588007
Waschmaschinenmotor
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Achse Electrolux 1461732024 für Waschmaschine
10033137
ACHSE 1461732024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ACHSE 1461732024
Schlauchhalter (1292404058)
358485
Erdanschlußstück (53186379003)
354785
Stopfen (1460475013)
344582
Bremsvorrichtung, Sod (1461735035)
344593
Ein-/Ausgabeelektronik mit (1466072061)
344621
Dämmatte, Seitenwand, 680X460mm (1083922003)
340940
Schlauchhalter (1461305003)
344587
Seitenwand, links, Weiss, 546. (1463508364)
344610
Schelle, D:49 (1296632100)
342780
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
Seitenwand, rechts, Weiss, 546. (1463508372)
344611
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Wasserverteiler-Deckel für Waschmaschinen (1460955048)
344586
Abdeckung, Wasserweiche 1460955048
Lagerschrauben-Unterlegscheibe für Waschmaschinen (1291545000)
342735
Lager
Lagerschraube für Waschmaschinen (1290133006)
342726
Lager
Wasserverteilerdichtung für Waschmaschinen (1297685040)
342800
Elektronik komplett, nicht konfiguriert, EWM1000PLUS 1324038304
606268
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Schlauch, öko (1463077006)
344602
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett.
Lager
Türverriegelung passend für Electrolux 1461174045 Bitron/ Elbi 36400109
11051271
