Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine
155768
Stoßdämpfer wie Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
339067
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 132255351/0. Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2.
Stoßdämpfer 60N Electrolux 8581322553513 für Waschmaschine
10103481
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Trommelrippe wie Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
11030088
Trommelrippe
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm
Lager
Verriegelungsrelais Bitron, AT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156593
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine wie AEG 146117404/5
AT: AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5.
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten.
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet.
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
10103463
Verriegelungsrelais Bitron, OT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152545
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine AEG 146117404/5
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Trommelrippe für Waschmaschinen (53188953193)
354787
Trommelrippe
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Kohlebürsten
Riemenscheibe für Waschmaschinentrommeln (1462591015)
344599
Riemenscheibe, Metall, D273mm, DSP 1462591015
155761
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
Temperaturfühler für AEG Thermostat 3792171021 NTC Sensor
10032689
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
Verriegelungsbolzen für Waschmaschinentüren (1460363011)
344581
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt.
Simmerring
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett
Lager
Fußscheibe für Waschmaschinen (1240464030)
342181
Weiße Klammer für Seitenblende der Waschmaschine (1297346064)
342794
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEG
10033073
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494
Sockelleistenhebel für Waschmaschinen (1296340027)
342775
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett.
Lager
Ablaufrinne (1297542027)
342795
Waschmaschinenkupplung (3122008232)
348419
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg
173575
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7.
Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel.
Lager
Wasserverteilersatz für Waschmaschinen (4071373924)
353139
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
Dämpfer-Schaum 50x30mm für AEG Stoßdämpfer 1320670134 Ersatz
10033072
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Stopfen für Flusensieb für Waschmaschinen (3540206004)
349469
Spundzapfen, Flusenfilter/Flusensieb
Transportrolle (50653865001)
354731
Schraube, 8.2X32 T (1292844022)
342754
Rollenhalter (50653866009)
354732
Abdeckung, Hebel, Weiss (1296625021)
342778
Trommelpositionsgeber für Waschmaschinen (1461320101)
344588
Trommel
Schlauchhalter (1292404058)
358485
Erdanschlußstück (53186379003)
354785
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Stopfen (1460475013)
344582
Einstellknopfnabe für Waschmaschinen (1291674222)
342737
Programmschalter
Schlauchhalter (1461305003)
344587
Seitenwand, links, Weiss, 546. (1463508364)
344610
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
Seitenwand, rechts, Weiss, 546. (1463508372)
344611
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Wasserverteiler-Deckel für Waschmaschinen (1460955048)
344586
Abdeckung, Wasserweiche 1460955048
Lagerschrauben-Unterlegscheibe für Waschmaschinen (1291545000)
342735
Lager
Lagerschraube für Waschmaschinen (1290133006)
342726
Lager
Wasserverteilerdichtung für Waschmaschinen (1297685040)
342800
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett.
Lager
Türverriegelung passend für Electrolux 1461174045 Bitron/ Elbi 36400109
11051271
6000239019 SCHRAUBE 6KANT M8X25MM
1110445
1464367000 NABE
7164996
1464367000 NABE
KABELBAUM,
7168117
KABELBAUM,
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1053220 LAUFWERKTEILE
U693800
1053231 HALTERUNGEN/HALTER
U693809
1053269 SCHLAUCH
U693843
1053269 SCHLAUCH
1053276 RAD/ROLLEN
U693847
1053276 RAD/ROLLEN
1053286 METALLHAKEN
U693855
1053286 METALLHAKEN
Haken
1053288 BEFESTIGUNGSTEILE
U693856
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
6040129014 SIEB ZULAUFSCHLAUCH
3594147
53188954431 TROMMELRIPPE
3610921
1461712000 FEDER
4722717
1461712000 FEDER
1085307005 ROLLE SOCKEL HINTEN
5627180
1296155060 MITNEHMER TROMMEL KUNSTSTOFF
7679164
1466419031 FEDER, HINTEN
8227486
1293152136 SCHLAUCH PRESSOSTAT 1280MM
8686989
PRESSOSTAT,AE+AE
8687962
PRESSOSTAT,AE+AE
1468766397 MAGNETVENTIL 2-FACH
8759071
Ventile,Magnetventile
1462502012 ENTSTÖRFILTER 12,5A
9028776
1322553510 STOSSDÄMPFER, 60N
9511909
Stossdämpfer
1297584052 CIRKULATIEPOMP
9728165
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDÄMPFER
9899782
20584024 1325287017 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC
9972016
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
TÜRVERRIEGELUNG BITRON ERSETZT AEG 1461174045
D345577
31176 SCHLAUCH LL DAMPF
D416410
1199J5EL POLY-V-RIEMEN
D934871
Riemen
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013
F154732
Thermostate,Temperaturfühler
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207
F157413
STOSSDÄMPFER KURZ ALTERNATIV FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N
F55345
Stossdämpfer
C00435385 480181701012 LAGER
F9000
Lager
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431
G405282
G928289
DRUCKWÄCHTER ANALOG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 132090303
G930475
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333
N912078
Lager
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502 (RECHTS)
N912079
Lager
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
Q513183
Riemen
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFERBOLZEN
R338525
1052369 SCHRAUBE 5.5X38
U693341
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
1053266 STOSSDÄMPFER 60N
U693840
Stossdämpfer
