Ersatzteile für AEG Lavamat 40910 (91376028101)
AEG
Lavamat 40910
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Stoßdämpfer wie Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
339067
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 132255351/0.
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2.
Trommelrippe wie Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
11030088
Trommelrippe
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm Lager
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile
Stoßdämpfer 60N Electrolux 8581322553513 für Waschmaschine
10103481
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2 Dichtung
Trommelrippe für Waschmaschinen (53188953193)
354787
Trommelrippe
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
155761
Schraube, 8.2X32 T (1292844022)
342754
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Antriebsriemen für Waschmaschinen (1326721006)
343212
Keilrippenriemen 1287 PH 8 EL Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine 1326721006
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt. Simmerring
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett Lager
Verriegelungsbolzen für Waschmaschinentüren (1460363011)
344581
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Weiße Klammer für Seitenblende der Waschmaschine (1297346064)
342794
Fußscheibe für Waschmaschinen (1240464030)
342181
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEG
10033073
Originalteil von AEG Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494
Sockelleistenhebel für Waschmaschinen (1296340027)
342775
Waschmaschinenkupplung (3122008232)
348419
Keilrippenriemen 1287 PH 8 E wie Zanussi 132672100/6 für Waschmaschine
152176
AlternativTeil Hutchinson 1287 PH 8 E, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 132672100/6 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728277 Indesit-Company C00377949
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg
173575
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7.
Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel. Lager
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb
Luftkammer für Waschmaschinen (1294023146)
342765
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
Flusensieb Laugenpumpe
Wasserverteiler für Waschmaschinen (1297544072)
342796
Programmwahlschalter für Waschmaschinen (1297227157)
342789
Programmschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Dämpfer-Schaum 50x30mm für AEG Stoßdämpfer 1320670134 Ersatz
10033072
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Transportrolle (50653865001)
354731
Rollenhalter (50653866009)
354732
Abdeckung, Hebel, Weiss (1296625021)
342778
Halter, Wasserverteiler (1297207019)
342788
Schlauchhalter (1292404058)
358485
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel. Trommelrippe
Riemenscheibe, Metall, Set, Ø316M (4055367843)
364426
Stopfen (1460475013)
344582
Erdanschlußstück (53186379003)
354785
Schlauchhalter (1461305003)
344587
Seitenwand, links, Weiss, 546. (1463508364)
344610
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
Seitenwand, rechts, Weiss, 546. (1463508372)
344611
ENTLEERUNGSPUMPE,MIT,THERMO-SC Electrolux 8581326630200 für Waschmaschine
11054263
Lagerschrauben-Unterlegscheibe für Waschmaschinen (1291545000)
342735
Lager
Lagerschraube für Waschmaschinen (1290133006)
342726
Lager
Wasserverteilerdichtung für Waschmaschinen (1297685040)
342800
Verriegelungsrelais Rold 146222914 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155567
Verriegelungsrelais Rold Electrolux 146222914/5 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146222914/5.
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt. Laugenpumpe
10103463
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2 Stoßdämpfer
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager
Martin Zache
