Ersatzteile für AEG Lavamat 280 (60529415500)
AEG
Lavamat 280
Heizelement wie AEG 899645425006/0 Heizung IRCA 6144496R 2850W für Waschmaschine
152374
Heizelement wie AEG 899645425006/0 Heizung IRCA 6144496R 2850W für Waschmaschine Schleuder
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425006/0
Ohne integrierte Thermosicherung.
mit randerhöhter Gummidichtung
Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Heizelement wie AEG 8996454250060 IRCA 6144498R für Waschmaschine Schleuder
152396
AlternativTeil IRCA 6144498R passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425000 , Küppersbusch 428724
Rohrheizkörper mit randerhöhter Gummidichtung, ohne integrierte Thermosicherung und ohne Erdungsfahne.
Hinweis: Da bei dieser alternativ einsetzbaren Heizung die Erdungsfahne nicht vorhanden ist, muss eine Erdungsfahne angeschraubt werden. Der Einbau dieses Ersatzteils sollte also durch einem Fachmann erfolgen.
- Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
- Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Riemen 1080 PJ 5 899645192030 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152153
Keilrippenriemen 1080PJ5 wie AEG 899645192030/1 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1080 PJ 5 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645192030/1
Wurde im Wechsel mit Riemen Electrolux-Konzern-Nr. 899645184910/4 (1092 PJ 5) eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten bzw. Muster vergleichen. Keilriemen
Kit, Heizungsrelais (50296242006)
354606
KIT, HEIZUNGSRELAIS 50296242006
Heizelement 2400W Original Hersteller 899645425006 AEG, Electrolux
152426
Heizelement AEG 899645425006/0 2200W 230V für Waschmaschine Schleuder
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
Temperaturbegrenzer 899645179430 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173550
Temperaturbegrenzer AEG 899645179430/0 für Waschmaschine
Öffner, Sicherheitselement für die Heizung. Thermostat
8996451879218 MANSCHETTE
2083995
8996451879218 MANSCHETTE Dichtungen
8996450829917 SIEBGEHÄUSE
3617621
8996450829917 SIEBGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
8997801149005 MUTTER D934 M5
3630037
8997801149005 MUTTER D934 M5 Befestigungsteile
C00424448 484000000291 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M
D400410
C00424448 484000000291 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
8996450847208 LAGER SCHARNIER
2083742
8996451929005 GRIFF PASSEND FÜR BRAUN
2084012
8996451929005 GRIFF PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
VERSCHLUSS TROMMEL
2084238
VERSCHLUSS TROMMEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
STOPFEN RUECKWAND
2084412
STOPFEN RUECKWAND Führung/ Schiene,Schachtführungen
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
3248413928 SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL
2476803
3248413928 SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL Anschlussteile,Schlauch
KOHLEBÜRSTE PASSEND FÜR AEG TYP-L 1STK
2483005
KOHLEBÜRSTE PASSEND FÜR AEG TYP-L 1STK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
8996454250953 KOHLEBÜRSTE 1STK. ANSCHLUSS: 2,8 MM
307703
8996454250953 KOHLEBÜRSTE 1STK. ANSCHLUSS: 2,8 MM Motoren,AC-Motoren
526 LAUGENPUMPE
308030
526 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
50680490005 KOHLEBÜRSTE F. AEG-MOTOR
311392
50680490005 KOHLEBÜRSTE F. AEG-MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
8996450518601 STRAHLSTUECK
3617547
8996450518601 STRAHLSTUECK Sprühteile/ Düsen
8996619177265 LINSENBLECHSCHRAUBE
3624939
8996619177265 LINSENBLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
8996699177706 SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
8996699177706 SCHLAUCHKLEMME 28MM Befestigungsteile
KOHLENBÜRSTEN PASSEND FÜR AEG 2STK
429442
KOHLENBÜRSTEN PASSEND FÜR AEG 2STK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN SET TYP R 2 STCK FÜR PASSEND FÜR AEG + BOSCH SIEMENS
470930
KOHLEBÜRSTEN SET TYP R 2 STCK FÜR PASSEND FÜR AEG + BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1080J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
470945
1080J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
8996454255689 KOHLEBÜRSTE: ANSCHLUSS: 4,8 MM
5112890
8996454255689 KOHLEBÜRSTE: ANSCHLUSS: 4,8 MM Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR AEG 8996454255689
7723619
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR AEG 8996454255689 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTE AEG 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 8996454300782
7746197
KOHLEBÜRSTE AEG 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 8996454300782 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1051173001 SCHLAUCHKLEMME
8393944
1051173001 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO
M214183
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
M214184
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR BRANDT ECO
M214192
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR BRANDT ECO Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
