Ersatzteile für AEG Lavamat 1045 (91475003201)
AEG
Lavamat 1045
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Keilrippenriemen 1280PJ6E wie ZANUSSI 50680539009 für Waschmaschine Waschtrockner
152141
Keilrippenriemen 1280 PJ 6 E wie ZANUSSI 5068053900/9 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil Hutchinson 1280 PJ 6 E passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728296 Indesit-Company C00377958 Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5068053900/9 110878600/3
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Flusensiebdeckel AEG 1240086163 für Waschmaschine
173594
Flusensiebdeckel AEG 124008616/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124008616/3
Passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Gummi-Türdichtung für Waschmaschinen (3790200608)
350019
Türmanschette Electrolux 379020060/8 für Waschmaschine 3790200608
Türfallenstift (1240138006)
342130
Bolzen, Schaft, Bullauge 1240138006
Spannfeder hinten für Türmanschette ZANUSSI 1240477024 in Waschmaschine Waschtrockner
156380
Passend auch wie Küppersbusch 428897 Dichtung
Türhaken ZANUSSI 124013721/4 Schließnase für Waschmaschine
152509
Spannring vorne für Türmanschette ZANUSSI 50097072008 in Waschmaschine Waschtrockner
152504
Diese Kunststoffausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 428898 Dichtung
Flusensiebdichtung 50mmØ 124014900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152781
Flusensiebdichtung 50mmØ Electrolux 124014900/3 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124014900/3.
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passender Flusensiebeinsatz: Europart-Nr. 105975. Flusensieb
614041
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEG
10033226
Originalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010
11038899
Schraube, Trommelstern, M8x25, 5 H
342156
Befestigung,Trommel
10104314
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Dampfentlüftungsschlauch für Waschmaschinen 1322899004 Originalersatzteil von AEG
10033234
Originalteil von AEG Dampfentlüftungsschlauch für Waschmaschinen 1322899004
Ablaufschlauch Waschmaschine (1240881704)
342212
Ablasschlauch, L=2370 1240881704
Flusensieb für Waschmaschine AEG 1240088029 Flusenfilter
10033265
Waschmaschinenfilter 1240088029 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Waschmaschinenfilter 1240088029
Feder für Bottich 124019560 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173639
Feder ZANUSSI 124019560/0 für Bottich Waschmaschine
Je Gerät sind 2 Stück eingebaut.
Eine Seite ist am Rahmen der Waschmaschine eingehangen, die andere Seite am Bottich.
Macht die Waschmaschine zuviel Lärm oder vibriert unnormal, so kann dies z.B. an diesen Federn liegen. Trommel
11024071
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter
Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
153762
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 358830122/0 , Küppersbusch 429373
Wurde Original bei Zanker im Wechsel mit Europart-Nr. 304384 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
Einspülkammerschale für Waschmaschinen (1246246316)
342301
Zulaufschlauch für Waschmaschinen - 1500mm (1325115911)
358600
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m Electrolux 1325115911 für Geschirrspüler
Schraube, Riemenscheibe, M10X26T (1240219129)
342155
Wasserverteilerstift für Waschmaschinen (1240042000)
342112
Flusensiebeinsatz gebogen Electrolux 124008802/9 für Waschmaschine
173568
Passender Flusensiebdeckel: Europart-Nr. 106487, passende Dichtung: Electrolux-Konzern-Nr. 124014900. Flusensieb
Türscharnier für Waschmaschinen (1240136067)
342129
Scharnier, Einfülltür 1240136067
O-Ring für Waschmaschinen (50221747004)
353477
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (1240170041)
342146
Trommelwellendichtung für Waschmaschinen (1247807009)
342356
Türgriff (1246435042)
342307
Elektroventilrohr für Waschmaschinen (1247342510)
342345
1950W-Heizelement für Waschmaschinen (1240325975)
342166
HEIZELEMENT, 240V, 1950W 1240325975
Trommel, komplett, G10/18 650/10 (1246405508)
358318
Trommel
Scheibe (1240502003)
342186
Buchse, Verstellfuß (1245659105)
342279
11046651
11063975
Waschmittelverteiler (1246233504)
342294
11063974
11063973
11063976
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
