Ersatzteile für AEG LAV7685M (91401605300)
AEG
LAV7685M
Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Kohlen wie AEG 400602032/7 Aufdruck R für FHP Motor Waschmaschine
339260
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 40 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 400602032/7 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481236248444 Indesit-Company C00311808.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, mit Aufschrift R, für FHP-Motoren.
Wurden im Wechsel mit Europart-Nr. 106073 für SOLE-Motoren eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Heizelement 1950W 230V, AT! 132534700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbus
156359
Heizstab mit Fühler wie AEG 8581325347004 IRCA 3247862R für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 1325347001 8581325347004 , Küppersbusch 429373
Rohrheizelement bzw. Heizung mit randerhöhter Gummidichtung, mit Flanschöffnung und Temperaturfühler NTC.
Heizung bzw. Rohrheizelement OHNE integrierte Thermosicherung - NICHT für Kunststoffbottiche geeignet.
Eintauchtiefe: 235 mm (gerade) ersetzt Ausführung mit 225 mm
Flansch: 70 x 18 mm
Werte: 1950 Watt (alt: 2050 Watt), 230 Volt Heizstab
Schlauch Einlaufschlauch 110851300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152592
Einlaufschlauch AEG 110851300/1 für Waschmaschine
Türverriegelung wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
10104133
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792030425 , Küppersbusch 429873
Der elektrische Türverschluss sorgt dafür, dass die Tür der Waschmaschine während des Waschvorgangs verriegelt bleibt und erst nach einer bestimmten Verzögerungszeit geöffnet werden kann.
Die Verriegelung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Stoßdämpfer mit Bolzen AEG 407136146/5 Suspa 80N für Waschmaschine
152615
Dämpfer mit 14 mm Bohrung, durch weiße Befestigungsbolzen: 10 mm Ø.
- Länge Bohrung Mitte bis Bohrung Mitte:
eingefahren 215 mm, ausgefahren 255 mm (ersetzt Ausführung mit: eingefahren 185 mm, ausgefahren 265 mm
- Bolzen Innen-Ø: 10 mm
- Bolzen Länge: 74 mm
- Bohrung Innen-Ø: 14 mm
- Kraft: 80 N (80 Newton)
- Farbe: schwarz / silber Stoßdämpfer
Heizstab mit Fühler AEG 8581325347004 für Waschmaschine
610739
Dieses Rohrheizelement bzw. diese Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435973 Heizstab
Türmanschette AEG 110859090/0 für Waschmaschine Frontlader
173246
Flusensiebdichtung 55mmØ AEG 126061601/4 für Waschmaschine
152595
Flusensiebdichtung 55mmØ Waschmaschine AEG 126061601/4
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 126061601/4. Flusensieb
Magnetventil wie AEG 4071360194 3fach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine 110538002/4
618877
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071360194 Einlassventil
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 4071361465 für Waschmaschine 052 30027
618982
10103463
152551
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400602032/7 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236248444 Indesit-Company C00311808
Türgriff AEG 110825413/5 für Waschmaschine
152688
Dieser silbernfarbige Handgriff ist in Frontlader-Waschmaschinen eingesetzt. Griff
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar. Laugenpumpe
Verriegelungsrelais AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
152453
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung
Heizelement wie AEG 132534700/1 Thermowatt für Waschmaschine
339699
Eintauchtiefe: 235mm, mit randerhöhter Gummidichtung, mit Flanschöffnung für NTC
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi 132534700/1 , Küppersbusch 429373.
Ohne integrierte Thermosicherung, nicht für Kunststoffbottiche geeignet.
Mit Flanschöffnung für Temperaturfühler NTC. Ohne Temperaturfühler.
Kohle AEG 4006020327 Aufdruck R für FHP Motor Waschmaschine
350699
Kohle komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt. Dichtung
Türgriff wie AEG 110825413/5 für Waschmaschine
10002919
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 110825413/5
Dieser silbernfarbige Handgriff ist für Frontlader-Waschmaschinen passend.
Türring außen, silber 110825210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156528
Türring außen AEG 110825210/5 silbern für Waschmaschine
Türrahmen
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Schwimmerschalter Electrolux 132684200/0 für Waschmaschine
156385
Inklusive Mikroschalter mit 3 Anschlüssen
Maße Gesamt (B/H/T): 140 x 62 x 107 mm
Maße Schwimmer (B/H/T): 100 x 15 x 100 mm Schwimmerschalter
Türmanschette passend für AEG 1108590900 für Waschmaschine Frontlader 10111123
11039554
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Türgrifffeder für Waschmaschinen (8996452950604)
356094
Türgrifffeder für Bullauge Electrolux 8996452950604 in Waschmaschine
Flusensiebeinsatz 132136811 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152651
Flusensiebeinsatz AEG 132136811/8 für Waschmaschine Waschtrockner
Waschmaschinen-Schlauch AEG 8996451745237 Pumpe, Filter
10033166
Waschmaschinenschlauch 8996451745237 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Waschmaschinenschlauch 8996451745237
Türgriff für Waschmaschinen 1108254135 Originalersatzteil von AEG
10033205
Originalteil von AEG Türgriff für Waschmaschinen 1108254135
Schraube für Waschmaschinentüren (1051143012)
340904
Türring innen, grau 110825320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156779
Türring innen AEG 110825320/2 grau für Waschmaschine
Z.T. passender silberfarbener Türring außen: Electolux-Konzern-Nr. 110825210/5. Türrahmen
Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118 Originalersatzteil von AEG
10033201
Originalteil von AEG Neuer Strahlfilter für Waschmaschinen 1321368118
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
Temperaturfühler für AEG Thermostat 3792171021 NTC Sensor
10032689
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
Ablaufschlauch für Waschmaschinen 1108626019 Originalersatzteil von AEG
10033200
Originalteil von AEG Ablaufschlauch für Waschmaschinen 1108626019
355692
Stecker, Ablaufschlauch für Waschmaschinen (8996453267701)
356114
Spundzapfen Electrolux 8996453267701 für Waschmaschine
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159200)
342949
Schlauchklemme 52,5mmØ AEG 1323159200 für Waschmaschine
Diese Schlauchbefestigungsklemme für die Waschmaschine und den Waschtrocker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 43731 Schlauch
155761
Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer
Spannring vorne für Türmanschette AEG 1108517002 in Waschmaschine
156780
Diese kleinere Befestigungsschelle mit Feder ist vorne an der grauen Türdichtung angebracht. Dichtung
Türanschlag für Waschmaschinen (1108258029)
341103
Türanschlag Electrolux 1108258029 für Waschmaschine
Magnetventildichtung für Waschmaschinen (1108229004)
341099
Dichtung Ventil Electrolux 1108229004 für Waschmaschine
Türverriegelungshebel für Waschmaschinen (1108257005)
341102
Schliesshebel 1108257005
Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036 Originalersatzteil von AEG
10033168
Originalteil von AEG Bottichdichtung für Waschmaschinen 1240159036
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Türscharnierbolzen für Waschmaschinen (1108255009)
341101
Türscharnierstift AEG 110825500/9 für Waschmaschine 1108255009
Dieser 101mm lange Scharnierstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440795 Türscharnier
Schraube, Trommelstern, M8x25, 5 H
342156
Befestigung,Trommel
Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003 Originalersatzteil von AEG
10033203
Originalteil von AEG Ablaufpumpen-Filterdeckel für Waschmaschinen 1320711003
Waschmittelschubladengriffplatte, für Waschmaschinen 1108802016 Originalersatzteil von AEG
10033211
Originalteil von AEG Waschmittelschubladengriffplatte, für Waschmaschinen 1108802016
Türscharnier AEG 110843300/2 für Waschmaschine Frontlader
157969
Türfeder für Waschmaschinen (1240673002)
342194
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000 Originalersatzteil von AEG
10033143
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Waschmaschinen 1326842000
Waschmaschinenschlauch - 3 m (4006000998)
362968
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=3000mm 4006000998
Türsicherheitsvorrichtung Electrolux 1321444208 für Waschmaschine
342887
M10x25-Schraube für Waschmaschinen-Riemenscheiben (1051190005)
340915
Stoßdämpfer mit Bolzen für Waschmaschinen 4071361465 Originalersatzteil von AEG
10033186
Originalteil von AEG Stoßdämpfer mit Bolzen für Waschmaschinen 4071361465
Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014 Originalersatzteil von AEG
10033202
Originalteil von AEG Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014
Stoßdämpfer-kit 80N BLUPARTS - KOMPATIBEL 10102671
618981
Türscharnierbuchse Electrolux 132002600/6 für Waschmaschine
342802
Diese weiße Kunststoffkupplung ist 2 mal am Scharnierstift angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440792 Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Riemenscheibe, Set, Kunststoff (4055191383)
351757
Riemenscheibe Electrolux 4055191383 für Waschmaschine
Flusensiebdeckel AEG 132071100/3 für Waschmaschine
152622
Magnetventil AEG 407136019/4 dreifach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine
152503
Inklusive 3 Dichtringen.
Bauform: 90° gewinkelt. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Schlauch Saugschlauch 110862601 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155393
Saugschlauch AEG 110862601/9 Ablaufschlauch mit Kugel für Waschmaschine
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Schlauch
Griffplatte AEG 110880201/6 hinter Bedienblende für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
339057
Keilrippenriemen 1198 PJ 6 AEG 110878400/8 für Waschmaschine
341157
Lichtleiter, Anzeige (1108814011)
341165
Lichtleiter, Anzeige 1108814011
Türverriegelungsblende für Waschmaschinen (1108336007)
341118
Abdeckung, Türverriegelung 1108336007
Zulaufschlauch für Waschmaschinen (1326096300)
343168
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C AEG 1326096300 für Waschmaschine
Einspülschalenunterteil 110820804 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152691
Einspülschalenunterteil AEG 110820804/0 für Waschmaschine
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
Verbindungsschlauch AEG 899645174523/7 für Pumpe Waschmaschine
339058
Befindet sich vorne am Gerät in der rechten unteren Ecke bei der Pumpe Flusensieb / Druckwächter
Schlauchklemme (1051174207)
340910
Ablaufpumpe Electrolux 4055255451 für Waschmaschine Electrolux
11039071
Schubladenabdeckung für Waschmaschinen, silber-grau (1107931006)
341095
Transportbandbolzen für Waschmaschinen (1108493014)
341132
Programmeinstellknopf für Waschmaschinen, silberfarben (1107571109)
341093
Knebel, Programmwähler Electrolux 1107571109 für Trockner
Schalter,Programmschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Schlauchklemme für Waschmaschinen (8996699177706)
356904
Zulaufschlauch Waschmaschine (1250241563998)
342454
Schlauchklemme (1051173001)
340908
Türgriffstift für Waschmaschinen (1108747005)
341155
Nabengriff für Waschmaschinen (1108808005)
341164
Nabe, Griff 1108808005
Schelle Ablaufschlauch für Waschmaschinenbottich (1051177002)
340912
Schlauchklemme/Schlauchschelle, Ablaufschlauch, Bottich, 82, 0-92, 0 mm
Luftkammer für Waschmaschinen (1108656107)
341149
Türgriff passend für Electrolux 1108254135 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109029
11051371
Türgrifffeder für Waschmaschinen (8996452950703)
356095
Innen-Ablaufschlauch für Waschmaschinen (1108792019)
341159
Ablaufschlauch Electrolux 1108792019 für Waschmaschine
Schlauchklemme für Geschirrspüler - 6 mm (1051173308)
340909
Heizelement-Haltefeder für Waschmaschinen (1108456003)
341124
Sockelklappe für Waschmaschinen (1108265008)
358071
Heizelement AEG 132534700/1 IRCA 0081546R mit Fühler für Waschmaschinen
152608
Mögliche Aufschrift auf NTC (weiß): EPCOS K276 / 4,8k / A5-10 / 100°C 124394000
Passend auch wie Küppersbusch 435973 Heizstab
Saugkappe für Schublade Electrolux 110846200/1 in Waschmaschine
341126
Eine farblich abweichende Ausführung dieses Syphons bzw. dieser Saugkappe ist z.B. in Waschmittelschublade Electrolux-Konzern/AEG.. 400606366/5 enthalten. Zubehör
Ablaufpumpe AEG 1326630009 Askoll für Waschmaschine
152479
Magnettechnik 25 Watt Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung. Laugenpumpe
Elektronik komplett, nicht konfiguriert, EWM1000PLUS 1324038304
606268
3-Wege-Wassermagnetventil für Waschmaschinen 4071360194 Originalersatzteil von AEG
10033191
Originalteil von AEG 3-Wege-Wassermagnetventil für Waschmaschinen 4071360194
Türmanschette wie AEG 1108590900 für Waschmaschine Frontlader
156349
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379020151/5
mit Löchern zur Entwässerung (komplette Rückseite)
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 106166 (Serie Jet) und Best.-Nr. 106678 (Serie ÖkoFlat) eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten. Dichtung
Türglas für Waschmaschinen (1108877000)
341175
Druckwächter AEG 379221461/5 dreifach für Waschmaschine
152581
Wurde im Wechsel mit anderen Druckwächtern eingebaut, bitte Muster vergleichen bzw. auf Fertigungsdatum achten.
Dieser weiße Niveauregler mit 8 Anschlüssen ersetzt ggfs. eine rotbraune Ausführung mit 9 Anschlüssen.
11051305
SCHRAUBE, BOTTICH,7X56
9028352
SCHRAUBE, BOTTICH,7X56 Befestigungsteile
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
STOPFEN RUECKWAND
2084412
STOPFEN RUECKWAND Führung/ Schiene,Schachtführungen
1108285022 ADAPTER, VENTIL
7117201
1108285022 ADAPTER, VENTIL Anschlussteile
1108673003 SCHLAUCH,DRUCKWÄCHTER
7145375
1108673003 SCHLAUCH,DRUCKWÄCHTER Anschlussteile,Schlauch
50277012006 BOUT,BL4,8 X 19
7693224
50277012006 BOUT,BL4,8 X 19 Befestigungsteile
66385 PLASET ENTLEERUNGSPUMPE, 2M
8930742
66385 PLASET ENTLEERUNGSPUMPE, 2M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK TYP R
9429509
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK TYP R Motoren,AC-Motoren
SCHRAUBE,,K4X16 TORX
9639580
SCHRAUBE,,K4X16 TORX Befestigungsteile
20584087 KOLLEKTORMOTOR 1600RMP 10 ANSCHLÜSSE
9740239
20584087 KOLLEKTORMOTOR 1600RMP 10 ANSCHLÜSSE Motoren,AC-Motoren
HEIZUNG FÜR AEG 1950W 230V
9979899
HEIZUNG FÜR AEG 1950W 230V Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 1950W ERSATZ MIT LOCH FÜR NTC OHNE PROTECTOR
D437498
HEIZUNG 1950W ERSATZ MIT LOCH FÜR NTC OHNE PROTECTOR Heiz und Kühlelemente
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO QUALITÄT
M214197
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO QUALITÄT Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
8581326842110 SCHWIMMERSCHALTER SATZ
W394017
8581326842110 SCHWIMMERSCHALTER SATZ Schalter / Taster
Martin Zache
