1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
154290
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Relais Miele 1089253 230V u.a. für Heizelement Heizung Geschirrspüler Trockner Waschmaschine
153679
Passend z.B. auch für AEG Waschfrontlader von 1982 - 1994.
Achtung: Wurde ab 1990 im Wechsel mit Eruopart-Nr. 104799 in AEG-Waschfrontlader eingesetzt.
Besteckkorb universal Electrolux 902979235/6 teilbar für Geschirrspüler
152664
Universal: Universell einsetzbarer Artikel Dieser Besteckkorb ist für Geschirrspüler aller Marken einsetzbar (bitte Maße vergleichen)
- zum Trennen der beiden Fächer: waagerecht schieben und auseinander ziehen
- wenn der Griff den Sprüharm berührt: den Griff einfach umklappen
- mit handlichen und abklappbaren Besteckhalterungen.
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter.
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
Einlaufschlauch WHIRLPOOL/INDESIT
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
DICHTUNG (8996460690507)
3619534
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBKAPPE M.DICHTUNG (8996460514905)
2082103
Dichtungsringe ELECTROLUX / AEG
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
TÜRDICHTUNG U-FORM ALTERNATIV FÜRAEG 8996464018135
333092
Dichtung für Spülmaschine COM
5500000000,5502100000
BOTTICHDICHTUNG ALTERNATIV FÜR 899646401872
3157521
BLATTFEDER F.KNEBEL (8996699042306)
3628509
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003)
3563500
Schlauchbogen ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
Einlaufschlauch TP REFLEX
Einlaufschlauch
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
Schlauch ELECTROLUX / AEG
ABLAUFSCHLAUCH 4,05M (8996452922140)
3140354
Ablaufschlauch ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
SCHLAUCHKLEMME (1051173001)
8393944
Einohrklemmen ELECTROLUX / AEG
Einohrklemmen
5400000000,5402000000
SCHLAUCHKLEMME, 37,7 - 39,7MM
9027764
Schlauchschellen ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
SPRÜHARM UNTEN
253154
Sprüharme ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
SCHLAUCH,L=580MM,ENTH#RTUNGSAN
3603049
DICHTUNG (8996460444608)
3619424
MUTTER 6-KANT-
3619510
Salzbehälterdeckel ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
Einlaufschlauch
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
3630024
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
D7981 B4,2X13 (8997604049204)
3630025
KIT UNTERLEGSCHEIBE 10 STÜCK
7693473
Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
Schlauchschellen
C00424448 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M (484000000291)
D400410
Einlaufschlauch
CLIP D6799 4 (8998601169003)
3630143
Clips ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
603811
Dichtung für Heizwiderstand ELECTROLUX / AEG
5500000000,5509500000
