Smeg
Ersatzteile für Smeg EFI6715 Waschmaschine (228057)
Smeg
EFI6715
Rückwand 00685036
117,59 €
Rückwand 00686470
52,49 €
Scharnier 00494691
27,29 €
Halter 00619332
9,29 €
Anschlusskabel 00650811
37,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
