Smeg
Ersatzteile für Smeg EFI6715 Waschmaschine (228057)
Smeg
EFI6715
Einfüllschlauch 00650676
43,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
