600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Trommelrippe Whirlpool 480110100104 für Waschmaschine Set 3Stk 480110100104
10002513
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 480110100104 Indesit-Company C00311877
Für die Waschtrommel. Baugleich mit BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00750666.
Zu dieser Mitnehmerrippe wurde z.T. zusätzlich der Mitnehmer (84mm) Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848475 eingebaut, bitte Muster vergleichen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480110100104
Trommelrippe
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Trommelrippe wie Whirlpool 480110100104 10105147 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11030085
Trommelrippe
614041
Scharnier Bauknecht 480132102561 für Gefrierschrank
601583
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Ablaufschlauch Bauknecht 481953029035 für Waschmaschine
602536
10104314
Riemen 481935818134
609148
Riemen 481935818134
280634
- 1/2 x 1500 mm
Schraube M8x25 481950218417 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173673
Schraube M8x25 Bauknecht 481950218417 für Waschmaschine
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481950218417 Indesit-Company C00336705
passend z. B. zu Riemenscheibe Europart-Nr. 144544, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Verriegelungsrelais Rold 481927138287 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153429
Verriegelungsrelais Bauknecht 481927138287 ROLD DS88 57600 für Waschmaschine Toplader
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138287 Indesit-Company C00373743
