Ersatzteile für Siemens Waschmaschine (WM16S444/45)
WM16S444/45
WM16S444
Kabelbaum 00620823
15,49 €
Leistungsmodul 00790158
198,09 €
Gebergehäuse 00611633
14,99 €
Kabelbaum 00620132
21,99 €
Drehgriff-Programm 00620933
56,69 €
Halter 00649789
11,29 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
