Ersatzteile für Siemens Waschmaschine (WM16S444/45)
WM16S444/45
WM16S444
20,79 €
Gehäuse 00713058
273,69 €
Kabelbaum 00620133
16,99 €
Schalengriff 00652210
143,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
