158063
158053
601896
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
153386
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt.
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ.
217168
Waschmaschinenmotor
206618
Programmschalter
Abdeckung 00633543
302531
11051629
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
Schlauch 00633964
302665
301686
Trommel
11039425
207169
Programmschalter
211989
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
11031041
11051338
Einlassventil
Türverriegelung BOSCH 10020375 emz für Waschmaschine
10080374
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
301685
Trommel
212004
207284
252362
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
Schlauchklemme 00615951
297600
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Displaymodul 00637754
208333
Displaymodul LED Modul MT-Steuerung iDOS ohne Touchdisplay 00637754
Anzeige
215333
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Halter 00620025
298713
Zulaufschlauch 00647908
209056
Zulaufschlauch 1,5 m 00647908
Steuerungsmodul unprogrammiert BOSCH 12005641 für Waschmaschine
10015699
Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641
Mutter Riemenscheibe,Anzugsmoment 75 Nm notwendig 00615939
207174
284283
M8 - 40mm
