10102983
153386
618511
156472
208082
210145
375629
Anwendung: 2
300399
311346
Trommelrippe
10005571
300642
388618
210144
303501
213197
300668
294544
2-Wege-Magnetventil für Bosch Waschmaschine 10031361 Einlassventil
11028099
Einlassventil
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
11051629
Schlauchklemme 00621484
298976
300670
11028568
11050124
Ablaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11055313 Waschmaschinenzubehör
11027867
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
11009527
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Anschlusskabel 00481580
205552
10015649
11004756
11028178
288812
Waschmaschinen-Zulaufschlauch Bosch Siemens 12042721 Wasserzufuhr
11049161
Türrahmen Bosch 11034424 Waschmaschine Fensterrahmen
10055458
Fensterrahmen 11034424 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 11034424
Türrahmen
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
300627
Transportsicherung
303460
Fueße
11015933
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens 20007273 EPDM, silbergrau
11050546
11050600
Staubsaugerdüse
11042686
11028090
10017184
11028106
Doppel-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 171261 180° Winkel
11028542
Einlassventil
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
213921
Gewicht
295190
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
10015615
11050051
Ablaufschlauch 11020709
383580
11050074
Rücklaufbehälter Waschmaschine Bosch Siemens 12044301 Wasserbehälter
11049358
11009538
11009537
11050255
10078643
Zulaufschlauch 12036158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036158
Waschmaschinenabdeckung BSH 12010435 Gehäuseteil
384818
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
Halter 00634599
302810
11050079
11031190
11007112
11042521
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
11040444
11015508
11015795
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
157958
309954
210742
306128
10005667
Knebel Programmwahl SIEMENS 00633391 für Trockner Waschmaschine
302482
Dieser Drehgriff sitzt mittig in der Bedienblende des Waschtrockners, der Waschmaschine sowie im Trockner.
Z.T. passende hintere Kupplung siehe BSH-Nr. 00604072 oder 00632362
Griff,Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
611349
10017477
10015684
Kabelbaum 10006145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
11039269
Farbe kann variieren.
11029925
603941
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe).
Wäschenetz
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
612440
612958
11009580
11009774
Schlauchklemme 00422207
288918
10017181
10015667
10033176
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
612441
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Waschmaschinen-Vorderteil Bosch Siemens 20005030 Gehäusefront
11027872
11009721
Abdeckung SMALL DOOR TOUCH GUARD 12033722
10015621
Abdeckung 12033722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12033722
11031163
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 12041276 Türgriff
11027391
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743.
202537
Thermostat,Heizstab
6983372
Anschlussteile,Schlauch
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN
W479543
23003178 LAUGENBEHÄLTER
W513906
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
C16343
Riemen
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE
W148167
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG
