Ersatzteile für Siemens WM14E34FCB/24
WM14E34FCB/24
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
153257
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
601896
10103349
155734
Schlauch,Einlassventil
158414
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt. Dichtung
155283
Trommel
602064
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694
Kohlebürsten
153386
155904
152203
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
602063
11032547
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine
203849
Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967
Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas.
Griffplatte für Waschmitteleinspülschale "Siemens" 00648057 648057 Bosch, Siemen
157453
Griffplatte SIEMENS 00648057 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
156063
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
396947
600504
Heizstab,Thermostat
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
153381
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
208300
Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine
219703
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00358289
Türrahmen
Türring innen, grau 00432074 432074 Bosch, Siemens, Neff
156032
Türring innen BOSCH 00432074 Original grau für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00432074
Zum Teil passender Türring außen siehe BSH-Nr. 00369605.
Türrahmen
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
156481
Farbe: grau Entstörfilter
10036192
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
Türring außen BOSCH 00672890 Fensterrahmen für Waschmaschine Frontlader
210903
Türrahmen
294544
157825
Ring DISTANZRING BO/SE,WEISS,7KG FV 00663590
210352
Türrahmen
Band Stirnboden 00265965
203411
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
202546
288812
11028257
11028294
Anschlusskabel 00481580
205552
11003654
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
338914
10015649
11020230
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
Fenster 11020392
383548
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m BOSCH 11000965 für Waschmaschine
214100
284284
172467
287775
Heizelement 2050W NTC für Waschmaschine Whirlpool 484000008673 mit Thermosicherung
11005267
Waschmaschinenheizung für Whirlpool 484000008673 2050 Watt
11001653
11009580
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Schraube 00420263
288613
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Trommel,Befestigung
611853
618614
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
11005910
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
11024459
11049222
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
154290
11028531
11015403
Türgriff SIEMENS 00647457 silbern für Waschmaschine
228512
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
Halter 00606923
295432
11009538
11009537
284920
Überlaufschlauch für Waschmaschine Bosch 00268336 AQ-Stop
287222
11039425
11028297
Entstörfilter,Flusensieb
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
11040519
Entstörfilter,Filter
11015592
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00354135 Laugenbeständig
11002698
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11003790
11021696
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
282519
Gehäuseteile,Befestigung
10033176
Schlauch,Sieb
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
294991
289436
284282
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung
338915
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
11031041
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11040453
11015795
11022121
Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine 00354122
405526
Bestehend aus dem Waschmittelkastendeckel bzw. der Wasserweiche sowie dem Unterteil BSH-Nr. 00703271
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354122
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
Bedienmodul 00648418
304975
Anzeige
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
281878
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
206789
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
306070
172586
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
Leistungsmodul BOSCH 00679478 für Waschmaschine
258802
ME221LO, 1400, F10D-R ME221LO, 1400, F10D-R Steuerung
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
287628
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
290485
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Drehgriff-Programm 00615169
297337
Programmschalter,Bedienteile
Gehäuse 00447584
222427
285777
Aufkleber 00620034
298717
Laugenbehaelter-Hinten Laugenbehälter>1200 ohne Schrauben und Dichtung 00 00714215
213003
Trommel
282853
Schlauch,Befestigung
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00171267 Befestigungselement
284281
284283
M8 - 40mm Zubehör
Anschlusskabel 00750628
240558
Montage-/Aufstellanleitung 00563003
293687
Display 00647456
228511
Anzeige
Kabelbaum Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop 00602807
294425
294426
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
Gehäuse-Unterteil 00477797
223136
10002503
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
10002555
Trommel,Befestigung
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
Bedienblende 00701460
235359
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
760570359 BUCHSE SCHARNIER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
7538806
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
