Ersatzteile für Siemens WG42G009FR/61
WG42G009FR/61
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
158053
10101813
153386
618511
156472
210145
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300399
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
300642
388618
210144
213197
300668
294544
11051629
Schlauchklemme 00621484
298976
300670
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
288812
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
11000407
300627
303460
Fueße
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
213921
Gewicht
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
260019
10015615
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
295190
11039425
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
263106
Halter 00634599
302810
11029689
11031190
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
289465
157958
309954
210742
306128
10005667
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
11039269
11029925
603941
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612958
11009774
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
10015667
11029924
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
11031163
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
10102389
Fensterrahmen SIEMENS 11041118 für Waschmaschine
10017494
Fensterrahmen 11041118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11041118
Türrahmen
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
11024177 KABELHALTER
Q212726
11024177 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20002107 RÜCKWAND
R457679
20002107 RÜCKWAND Gehäuseteile
23001290 GEHÄUSE
R457681
23001290 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12038505 ABDECKUNG
U251279
12038505 ABDECKUNG Gehäuseteile
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
11020709 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011854 BUCHSE
Q212787
10011854 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
10012804 SCHARNIER FENSTER
R425651
10012804 SCHARNIER FENSTER Gehäuseteile,Scharniere
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG Gehäuseteile
11034567 RAHMEN FENSTER
R431248
11034567 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
12028485 PANELRAHMEN
R929232
12028485 PANELRAHMEN Gehäuseteile
12030661 GRIFF
U12057
12030661 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10020537 DREHGRIFF-PROGRAMM
U245007
10020537 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10012803 SCHALENGRIFF
U5100
10012803 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00146269 MOTOR
U719881
00146269 MOTOR Motoren
11034581 DISTANZTEIL
U8024
11034581 DISTANZTEIL Gehäuseteile
11049464 RIEMENSCHEIBE
U848347
11049464 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
11050905 ABDECKUNG
W112127
11050905 ABDECKUNG Gehäuseteile
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
12045478 LAUGENPUMPE
X196424
12045478 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RD16LL STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11051551 / 11039636
X321297
RD16LL STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11051551 / 11039636 Stossdämpfer
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00659871
X381783
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00659871 Anschlussteile,Schlauch
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
