200726
158234
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10028523
215993
339027
207224
208810
211580
211260
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
212654
267904
211832
211833
210884
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Führung 00614935
207082
209429
11009659
Abdeckung 00658189
209987
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
208780
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
275393
Dämmplatte 00682301
234230
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
209755
210006
Piezonetzteil
Einsatz 00708551
236973
209962
213782
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
307265
10016144
211551
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
206826
234880
10028517
Kurzanleitung 00762056 Originalersatzteil von Bosch
10021509
Kurzanleitung 00762056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762056
Blendenkasten 00749140
263986
Beiblatt 00728119
310972
Gebrauchsanleitung 00763205 Originalersatzteil von Bosch
10023836
Gebrauchsanleitung 00763205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763205
Kurzanleitung 00734347 Originalersatzteil von Bosch
10023854
Kurzanleitung 00734347 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00734347
Gebrauchsanleitung 00763207 Originalersatzteil von Bosch
10023838
Gebrauchsanleitung 00763207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763207
Leistungsmodul programmiert 00750845
264232
11056882
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
