Tiefe: 158 mm
158234
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
158181
Heizelement SIEMENS 00658791 Drahtheizung 9000976789 für Geschirrspüler
158363
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
213335
158096
207224
208810
211260
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
11042462
11022918
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
207085
Dichtung 00626401
207794
Dichtung Bosch 00626401 für Geschirrspüler
212654
267904
Lüfter SIEMENS 00658792 15W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
210073
Dient zur Trocknung des Geschirrs.
Zeolith,Lüfter
210884
10028521
Anschlusskabel 00646106
208852
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
299329
207084
Kappe 00614933
225772
Abdeckung 00626400
207793
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
11009659
Sockelblende 00668118
210566
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
Tastensatz 00628329
301173
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
Behälter SIEMENS 00658793 für Geschirrspüler mit Zeolith-Trocknungstechnologie
210074
Zeolith
10028518
Abschirmung 00658994
306575
Lüftungskanal Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 00703520
212229
Lüftungskanal BOSCH 00703520 für Geschirrspüler
Zeolith
204351
Gehäuse-Unterteil 00770765
213780
Gummifuss 00614928
207079
10103546
283034
299357
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00658726
10019886
Leistungsmodul unprogrammiert 00658726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00658726
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
206826
211551
10028517
Kabelbaum 00659276
229999
Montage-/Aufstellanleitung 00389864
288075
Gebrauchsanleitung 00766296 Originalersatzteil von Bosch
10024209
Gebrauchsanleitung 00766296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766296
Dämmplatte 00682456
234251
Abdeckung 00626402
300388
Gebrauchsanleitung 00766295 Originalersatzteil von Bosch
10024208
Gebrauchsanleitung 00766295 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766295
Beiblatt 00564459
293707
Kurzanleitung 00763905 Originalersatzteil von Bosch
10023388
Kurzanleitung 00763905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763905
11056882
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Blendenkasten 00705704
236229
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
